      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Minimum Lubrication - Oil Pump with Drip-Sight Glass - Installation - AD0206
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Minimum Yağlama - Gözetleme Camlı Yağ Pompası - Kurulum - AD0206
Recently Updated Last updated: 03/22/2025
AD0206
_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Kasım 2009
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Spindle Oil Lubrication Tubes Installation (2 adımlar) 3. Oil Pump Replacement (6 adımlar) 4. Testing (5 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, bu görevlerin nasıl yapılacağını bildirir:
  • Minimum yağlama yağı pompası aksamını değiştirin
  • İş miline giden yağ yağlama borusunu değiştirin.
Aşağıdaki koşullardan birine veya daha fazlasına sahip olduğunuzda bu prosedürü gerçekleştirin:
  • Pompa aksamı doğru çalışmıyor,
  • Yağ pompası hava ve yağlama kabininde veya Konsolide Hava Yağlama Modülü (CALM) kabininde.
  • Yağ pompasırda gözetleme camı yok [1].
  • Yağ pompası aksamında (1) gözetleme camı var [2].
  • Yağ pompası aksamında (2) gözetleme camları var [3].
İş mil taktığınızda yağ pompası aksamını değiştiriyorsanız, iş miline giden yağlama borularını da değiştirin.
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-2305: IŞ MILI YAĞ TANKI GLS YÜKSELTME 1 PORT 40T
    NOT: (1) yağlama portu olan bir iş mili için bu kiti kullanın ve iş mili yağlama borusunu değiştirin.
  • 93-2306: IŞ MILI YAĞ TANKI ST GLS YÜKSELTME 2 PORT
    NOT: (2) yağlama portu olan bir iş mili için bu kiti kullanın ve iş mili yağlama borusunu değiştirin.
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Birincil hava vanasını kapatın. Bu, makinenin hava kaynağını durdurur.
İş Mili yağlama borusunu iş mili üzerindeki bağlantı elemanından ayırın.
Yeni yağlama borularını iş milinden gözetleme camına takın.
Eski boruyu [1], yeni boruların [2] makine boyunca çekilmesi için bir boru çekme aleti olarak kullanın.
Not: Resimde en az bir yağlama yağ pompası gösterilmektedir. Bijur mekanik yağ pompası prosedürü aynıdır.
Yağ pompası aksamında (1) veya (2) gözetleme camı varsa, Adım 2'ye geçin.
Yağ pompası grubunda gözetleme camı yoksa, (2) yağ borularını [1] ayırın. Depoya giden hava besleme borusunu [2] ayırın.
Yağ pompası aksamında (1) veya (2) gözetleme camı varsa, iş mili yağ borusunu [1] ayırın. Yağ pompası aksamında (2) gözetleme camı varsa, iş mili yağ borusunu her birinden sökün.
Depoya giden hava için boruyu ayırın [2].
Kullanılmış yağ pompası aksamında bir şamandıra anahtarı [3] varsa, seviye sensörü kablosunu [1] ayırın. Şamandıra anahtarı kablo konektörünü kablo braketinden çıkarın [2].
Kullanılmış yağ pompası aksamında yağ seviyesi sensörü [4] varsa, yağ seviyesi sensörü için kabloyu [5] ayırın.
Kullanılmış yağ pompasının aksamını [2] çıkarın.
Damlama kalkanını çıkarın ve atın [1]
Yedek yağ pompası aksamını takın [4].
Yedek yağ pompası aksamını [4] yerleştirmek için 5/16" (4 mm) delik [3] delmek gerekebilir. Kitte bulunan 1/4-20 somunu kullanın.
Eski pompada bir proksimite seviyesi sensörü varsa, seviye sensörü kablosunu [1] konektör paneline [2] bağlayın. Fazla kabloyu kablo yöneticisi kapağının arkasına yerleştirin.
Eski pompada şamandıralı anahtar tipi sensör varsa, adaptör kablosunu [4] pompadaki seviye sensörü kablosuna bağlayın. Adaptör kablosunun diğer ucunu konektör paneline yerleştirin. Fazla kabloyu kablo yöneticisi kapağının arkasına yerleştirin. Seviye sensörü kablosunu makineden [3] adaptöre bağlayın.
Hava besleme borusunu [1] bağlayın. (2) yağ borularını [2 ve 3] gözetleme camı bağlantı parçalarına bağlayın. Yedek yağ pompası aksamında (2) gözetleme camı varsa, hortumları her ikisine de bağlayın.
Depoyu max dolum çizgisine [4] kadar doldurun.
Mobil SHC 625 veya Mobil 1, 5W-20 kullanın. Mobil Vactra #2 KULLANMAYIN.
NOT: Vactra #2 kullandığınızda, rezervuarın içinde kontaminasyon ("çamur") birikir. Bu pompa derleme tıkanmış hale neden olur.
Aşağıdaki prosedürü kullanarak yağ pompasının çalışmasını test edin.
Testing
Hava ve yağ karışımının yağ pompasından iş mili borularına gittiğinden emin olmak için bu prosedürü uygulayın. Bu prosedürü, bu koşulların bulunduğu makinelerde gerçekleştirin:
  1. (1) veya (2) gözetleme camına sahip minimum yağlama yağı pompası.
  2. Minimum yağlama yağı pompası bir hava ve yağ yağlama kabininde veya Birleştirilmiş Hava Yağlama Manifoldu (CALM) kabinindedir.
Bu prosedür, (2) gözetleme camı olan bir CALM kabinindeki minimum yağlama pompasını gösterir.
MDI modunda, iş milinin düşük hızda, örneğin 100 RPM'de çalışmasını isteyin.
Bu, iş miline hava beslemesini başlatır.
Mill 18.02A veya Lathe 11.02A'dan daha düşük bir yazılıma sahipseniz 3. adıma geçin. Yağlama testi sayfası sadece Mill 18.02A ve Lathe 11.02A ve üzeri yazılımlarında mevcuttur.
Yağlama testi sayfasına gidin.
İş Mili Yağlama Testini başlatmak için [F3] tuşuna basın.
30 saniyelik bir zamanlayıcı başlar. Adım 4'ü 30 saniye sonra hemen GERÇekleŞTİRİN.
İş mili yağ pompası solenoidindeki düğmeyi yaklaşık 10 saniye basılı tutun.
Gözetleme camlarına bakarken düğmeyi basılı tutun.
Gözetleme camlarına bakın.
Yağ doğru akarsa, (1-3) damlalar her gözetleme camı için [1] damlar.
(1-3) veya daha fazla damla düşmezse, solenoidi yaklaşık 10 saniye boyunca tekrar etkinleştirin. Bu, gözetleme camından havayı temizler.
 NOT: Yağ dolu borulardan herhangi biri ayrılmışsa, borulardaki hava boşalana kadar bu işlemi birkaç kez yapmanız gerekebilir.
Yağlama pompası solenoidi açıkken yağ gözetleme camının üstüne pompalanır.
Yağ yavaşça dışarı damlar, bir kerede bir damla.
Her damla açıkça görülebilir. Her döngü 1-3 damla üretir. Daha fazla damla uygundur.
Yağ, iş mili hava solenoidinden [1] hava akışına damlar.
Yağ damlacıkları [2] mil yatakları yağlamak için iş mili hava ve yağ borusu yapılır.
  • Erişilebilirlik Beyanı
