MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Minimum Lubrication - Oil Pump with Drip-Sight Glass - Installation - AD0206
Início da Assistência Procedimento como fazer Lubrificação mínima - Bomba de óleo com gotejamento - Vista de vidro - Instalação - AD0206
Recently Updated Last updated: 03/22/2025
AD0206
_ Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Novembro de 2009:
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Spindle Oil Lubrication Tubes Installation (2 passos) 3. Oil Pump Replacement (6 passos) 4. Testing (5 passos) Back to Top
Este procedimento informa como fazer o seguinte:
  • Substitua um conjunto mínimo da bomba de óleo de lubrificação
  • Substitua a manga de lubrificação de óleo que vai para o spindle.
Realize este procedimento se tiver uma ou mais destas condições:
  • O conjunto da bomba não funciona corretamente,
  • A bomba de óleo está no armário de ar e lubrificação ou no armário do Módulo de Lubrificação a Ar Consolidado (CALM).
  • A bomba de óleo não tem visor de gotejamento instalado [1].
  • O conjunto da bomba de óleo possui (1) visor de gotejamento [2].
  • O conjunto da bomba de óleo possui (2) visores de gotejamento [3].
Se substituir o conjunto da bomba de óleo quando instalar um spindle, substitua também os tubos de lubrificação de óleo que vão para o spindle.
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • 93-2305: TANQUE DE ÓLEO SPNDL GLS ATUALIZAÇÃO 1 PORTA 40T
    Nota: Use este kit para um spindle com (1) porta de lubrificação e substitui a manga de lubrificação do óleo do spindle.
  • 93-2306: TANQUE DE ÓLEO SPNDL ST GLS ATUALIZAÇÃO 2 PORTA
    Nota: Use este kit para um spindle com (2) portas de lubrificação e substitui a manga de lubrificação do óleo do spindle.
Prima [POWER OFF].
Defina o disjuntor principal para a posição OFF .
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Feche a válvula de ar principal. Isso interrompe o suprimento de ar para a máquina.
Desconecte o manga de lubrificação do veio do encaixe no veio.
Instale os novos tubos de lubrificação do spindle até aos visores de gotejamento.
Utilize o tubo antigo [1] como "guia tira-cabos" para puxar os novos tubos [2] através da máquina.
NOTA: A ilustração mostra uma bomba de óleo de lubrificação mínima. O procedimento para uma bomba de óleo mecânico de Bijur é o mesmo.
Se o conjunto da bomba de óleo tiver (1) ou (2) visores, avance para o Passo 2.
Se o conjunto da bomba de óleo não tiver um visor, desconecte os (2) tubos de óleo [1]. Desconecte a manga de suprimento de ar [2] que vai para o reservatório.
Se o conjunto da bomba de óleo tiver (1) ou (2) visores, desconecte a manga de óleo do spindle [1]. Se o conjunto da bomba de óleo tiver (2) visores, retire a manga de óleo do spindle de cada um.
Desligue o tubo para o ar para o reservatório [2].
Se o conjunto da bomba de óleo usado tiver um interruptor de flutuação [3], desconecte o cabo do sensor de nível [1]. Retire o conector do cabo do interruptor flutuante do suporte do cabo [2].
Se o conjunto da bomba de óleo usado tiver um sensor de nível de óleo [4], desconecte o cabo [5] para o sensor de nível de óleo.
Retire o conjunto da bomba de óleo usada [2].
Retire e elimine o protetor de gotejamento [1]
Instale o conjunto da bomba de óleo de substituição [4].
Pode ser necessário perfurar um orifício de 5/16" (4 mm) [3] para acomodar o conjunto da bomba de óleo de substituição [4]. Use a porca 1/4-20 incluída no kit.
Se a bomba antiga tiver um sensor de nível de proximidade, conecte o cabo do sensor de nível [1] ao painel do conector [2]. Coloque o cabo extra atrás da tampa do gestor de cabos.
Se a bomba antiga tiver um sensor do estilo interruptor flutuador, conecte o cabo do adaptador [4] ao cabo do sensor de nível na bomba. Coloque a outra extremidade do cabo adaptador no painel do conector. Coloque o cabo extra atrás da tampa do gestor de cabos. Ligue o cabo do sensor de nível da máquina [3] ao adaptador.
Ligue o tubo de alimentação de ar [1]. Ligue os (2) tubos de óleo [2 e 3] aos encaixes do visor de gotejamento. Se o conjunto da bomba de óleo de substituição tiver (2) visores, conecte as mangueiras a ambos.
Encha o reservatório até à linha de enchimento  max  [4].
Utilize Mobil SHC 625 ou Mobil 1, 5W-20. NÃO utilize Vactra #2.
NOTA: Quando utiliza o Vactra N.º2, a contaminação (“lodo") acumula-se no reservatório. Isto faz com que o conjunto da bomba fique entupido.
Teste a operação da bomba de óleo usando o procedimento a seguir.
Testing
Faça este procedimento para se certificar de que a mistura de ar e óleo vai da bomba de óleo aos tubos do spindle. Faça este procedimento em máquinas que têm estas condições:
  1. A bomba de óleo de lubrificação mínima que possui (1) ou (2) visores de gotejamento.
  2. A bomba de óleo de lubrificação mínima está num armário de lubrificação de ar e óleo ou num armário de coletor de lubrificação de ar consolidado (CALM).
Este procedimento mostra uma bomba de lubrificação mínima num gabinete CALM que tem (2) visores de gotejamento.
No modo MDI , comande o spindle para funcionar a baixa velocidade, por exemplo, 100 RPM.
Isto inicia o suprimento de ar para o spindle.
Se tiver um software inferior à fresadora 18.02A ou ao torno 11.02A, vá para o passo 3. A página de teste de lubrificação só está disponível no software fresadora 18.02A e torno 11.02A e superior.
Vá para a página de teste de lubrificação.
Prima [F3] para iniciar o teste de lubrificação do spindle.
Um temporizador de 30 segundos é iniciado. Execute o passo 4 imediatamente após 30 segundos.
Prima e segure o botão no solenoide da bomba de óleo do spindle por aproximadamente 10 segundos.
Segure o botão enquanto olha para os visores de gotejamento.
Olhe para os visores de gotejamento.
Se o óleo fluir corretamente, caem (1-3) gotas [1] por cada visor de gotejamento.
Se (1-3) ou mais gotas não caírem, ative o solenoide novamente por aproximadamente 10 segundos. Isto remove o ar do visor de gotejamento.
 NOTA: Se qualquer um dos tubos de óleo tiver sido desligado, pode ter de fazer este procedimento várias vezes até que o ar esteja fora dos tubos.
Quando o solenoide da bomba de lubrificação é ligado, o óleo é bombeado para a parte superior do visor de gotejamento.
O óleo escorre lentamente para fora, uma gota de cada vez.
Cada gota é claramente visível. Cada ciclo produz 1-3 gotas. Mais gotas são aceitáveis.
O óleo cai na corrente de ar [1] do solenoide de ar do spindle.
As gotas de óleo [2] são transportadas o ar do spindle e o manga do óleo para lubrificar os rolamentos do veio.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
