My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Minimum Lubrication - Oil Pump with Drip-Sight Glass - Installation - AD0206
Service hjemme How-to-procedure Minimum smøring - oliepumpe med dryp-sigteglas - installation - AD0206
Recently Updated Last updated: 03/22/2025
Minimal smøring - oliepumpe med dryp-sigteglas - installation
AD0206
Gælder for maskiner bygget fra: November 2009
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Spindle Oil Lubrication Tubes Installation (2 trin) 3. Oil Pump Replacement (6 trin) 4. Testing (5 trin) Back to Top
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udfører følgende:
  • Udskift en minimum smøre oliepumpe-samling
  • Udskift olie-smøreslangen, der går til spindlen.
Udfør denne procedure, når du har disse betingelser:
  • Pumpeenheden fungerer ikke korrekt,
  • Oliepumpen er i luft-og smøre skabet eller i konsolideret luft-smøre modul (CALM) kabinet.
  • Oliepumpen har ikke et skueglas monteret [1].
  • Oliepumpe-modulet har (1) drypglas [2].
  • Oliepumpe modulet har (2) drypglas [3].
Hvis du udskifter oliepumpe modulet, når du installerer en spindel, skal du også udskifte olie smøre rørene, der går til spindelen.
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-2305: SPNDL OIL TANK GLS UPGRADE 1 PORT 40T
    BEMÆRK: Brug dette sæt til en spindel med (1) smøreport, og du udskifter spindelolie smøreslange.
  • 93-2306: SPNDL OIL TANK ST GLS UPGRADE 2 PORT
    BEMÆRK: Brug dette sæt til en spindel med (2) smøre porte, og du udskifter spindelolie smøreslange.
Tryk på [POWER OFF].
Indstil hovedafbryderen til positionen [OFF].
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Luk den primære luftventil. Dette standser lufttilførslen til maskinen.
Frakobl spindel smøre røret fra monteringen på spindlen.
Installer den nye smøreslange fra spindlen til drypglasset.
Brug den gamle slange [1] som “fisketape” til at trække det nye rør [2] gennem maskinen.
BEMÆRK: Illustrationen viser en mindste smøreolie pumpe. Proceduren for en Bijur mekanisk oliepumpe er den samme.
Hvis oliepumpe-modulet har (1) eller (2) glas, skal du gå til trin 2.
Hvis oliepumpe-modulet ikke har et glas, skal du frakoble (2) olieslangerne [1]. Frakobl lufttilførselsrøret [2], der går til reservoiret.
Hvis oliepumpe modulet har (1) eller (2) glas, skal du frakoble smøreslangen fra spindlen [1]. Hvis oliepumpe-modulet har (2) glas, skal du fjerne spindel-olieslangen fra hver.
Frakobl slangen til luften til reservoiret [2].
Hvis den brugte oliepumpe har en flydekontakt [3], skal du frakoble niveausensorkablet [1]. Fjern flydekontaktens kabelstik fra kabelbeslaget [2].
Hvis den brugte oliepumpe samling har en olieniveau sensor [4], skal du frakoble kablet [5] for olieniveau sensoren.
Fjern den øverste enhed [2] af oliepumpen.
Fjern og kassér drypskjoldet [1]
Installer den nye samling [4].
Det kan være nødvendigt at bore et 5/16" (4 mm) hul [3] for at imødekomme udskiftnings oliepumpe-modulet [4]. Brug 1/4-20 møtrikken, der er inkluderet i sættet.
Hvis den gamle pumpe havde en nærhedsniveausensor, skal du tilslutte niveausensorkablet [1] til forbindelsespanelet [2]. Sæt det ekstra kabel bag kabelstyringsdækslet.
Hvis den gamle pumpe havde en flydekontakttype sensor, skal du tilslutte adapterkablet [4] til niveausensorkablet på pumpen. Sæt den anden ende af adapterkablet i forbindelsespanelet. Sæt det ekstra kabel bag kabelstyringsdækslet. Tilslut niveausensorkablet fra maskine [3] til adapteren.
Tilslut slangen til olietilførsel [1]. Tilslut (2) olieslangerne [2 og 3] til drypglas fittings. Hvis udskiftnings oliepumpe modulet har (2) glas, skal du tilslutte slangerne til begge.
Fyld reservoiret til MAX -fyldningslinjen [4].
Brug mobil SHC 625 eller mobil 1, 5W-20. BRUG IKKE Vactra #2.
BEMÆRK: Når du bruger Vactra #2, samler der sig kontaminering (“slam”) i reservoiret. Dette får pumpe samlingen til at blive tilstoppet.
Test oliepumpens drift ved hjælp af den følgende procedure.
Testing
Benyt denne fremgangsmåde for at sikre, at luft- og olieblandingen går fra oliepumpen til spindel. Udfør denne procedure på maskiner, der har disse betingelser:
  1. Maskinen har en mindste smøreolie pumpe med (1) eller (2) drypglas.
  2. Den mindste smøreolie pumpe er i et luft-og olie smøre skab eller en konsolideret luft smøre manifold (CALM) kabinet.
Denne procedure viser en mindste smørepumpe i et CALM-kabinet, der har (2) drypglas.
I MDI mode, få spindlen til at køre ved lav hastighed, for eksempel, 100 O/M.
Dette starter lufttilførslen til spindeln.
Hvis du har software lavere end fræser 18.02A eller drejebænk 11.02A, skal du gå til trin 3. Smøre test siden er kun tilgængelig på software fræser 18.02A og drejebænk 11.02A og højere.
Gå til siden smøre test.
Tryk [F3] for at starte den anden spindel smøre test.
En timer på 30 sekunder starter. Udfør trin 4 umiddelbart efter 30 sekunder.
Tryk og hold på knappen på spindel oliepumpe solenoide i ca. 10 sekunder.
Hold knappen nede, mens du ser på dryp synet briller.
Se på drypglasset.
Hvis olien flyder korrekt, (1-3) falder [1] for hvert drypglas.
Hvis (1-3) eller flere dråber ikke falder, skal du aktivere solenoide igen i ca. 10 sekunder. Dette fjerner luft fra drypglasset.
 BEMÆRK: Hvis nogen af de oliefyldte rør er blevet afbrudt, skal du muligvis udføre denne procedure flere gange, indtil luften er ude af rørene.
Når smøre pumpens solenoide er tændt, pumpes olien ind i toppen af drypglasset.
Olien langsomt drypper ud, en dråbe ad gangen.
Hver dråbe er tydeligt synlig. Hver cyklus producerer 1-3 dråber. Flere dråber er OK.
Olien falder ind i strømmen af luft [1] fra spindel luft Solenoid.
Oliedråberne [2] gennemføres spindel luft og olierøret for at smøre spindellejerne.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
