My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Minimum Lubrication - Oil Pump with Drip-Sight Glass - Installation - AD0206
サービス ホーム 手順 最小潤滑 - ドリップサイトグラス付きオイルポンプ - 取り付け - AD0206
Recently Updated Last updated: 03/22/2025
最小限の潤滑 - ドリップサイトグラス付きオイルポンプ - 取り付け
AD0206
以下から構築された機械に適用されます。2009年11月
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Spindle Oil Lubrication Tubes Installation (2 ステップ) 3. Oil Pump Replacement (6 ステップ) 4. Testing (5 ステップ) Back to Top
この手順では、以下のタスクを実行する方法について説明します。
  • 最小潤滑オイルポンプアセンブリを交換します
  • スピンドルへのオイル潤滑チューブを交換します。
次のいずれかの状態になった場合は、この手順を実行してください。
  • ポンプアセンブリが正しく動作しない。
  • オイルポンプは、空気供給・潤滑キャビネット内または統合空気潤滑モジュール(CALM)キャビネット内にあります。
  • オイルポンプには、ドリップサイトグラス[1]が取り付けられていません。
  • オイルポンプアセンブリには、(1)ドリップサイトグラス[2]があります。
  • オイルポンプアセンブリには、(2)ドリップサイトグラス[3]があります。
スピンドルを取り付ける際にオイルポンプアセンブリを交換する場合は、スピンドルにつながるオイル潤滑チューブも交換してください。
この手順は次のサービスキットに適用されます。
  • 93-2305: スピンドルオイルタンクGLSアップグレード1ポート 40テーパー
    注:(1)潤滑ポートを備えたスピンドルにこのキットを使用し、スピンドルオイル潤滑チューブを交換します。
  • 93-2306: スピンドルオイルタンクST GLSアップグレード2ポート
    注:(2)潤滑ポートを備えたスピンドルにこのキットを使用し、スピンドルオイル潤滑チューブを交換します。
[POWER OFF]を押します。
メイン回路ブレーカーをOFF の位置にセットとします。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
一次空気バルブを閉じます。これにより、機械への空気供給が停止します。
スピンドル潤滑チューブを、スピンドルのフィッティングから外します。
新しい潤滑チューブを、スピンドルからドリップサイトグラスに取り付けます。
古いチューブ[1]をフィッシュテープとして使用し、新しいチューブ[2]を機械に通します。
注意: 図は最小潤滑オイルポンプを示しています。Bijur機械式オイルポンプの手順は同じです。
オイルポンプアセンブリに1つまたは2つのサイトグラスが取り付けられている場合は、ステップ2に進みます。
オイルポンプアセンブリにサイトグラスがない場合は、(2)オイルチューブ[1]を取り外します。リザーバーにつながる給気チューブ[2]を取り外します。
オイルポンプアセンブリに1つまたは2つのサイトグラスが取り付けられている場合は、スピンドルオイルチューブ[1]を取り外します。オイルポンプアセンブリに2つのサイトグラスが取り付けられている場合は、それぞれからスピンドルオイルチューブを取り外します。
リザーバー[2]への空気供給チューブを取り外します。
使用済みのオイルポンプアセンブリにフロートスイッチ[3]が取り付けられている場合は、レベルセンサーケーブル[1]を取り外します。フロートスイッチケーブルコネクタをケーブルブラケット[2]から取り外します。
使用済みのオイルポンプアセンブリにオイルレベルセンサー[4]が取り付けられている場合は、オイルレベルセンサーのケーブル[5]を取り外します。
使用済みのオイルポンプアセンブリ[2]を取り外します。
ドリップシールド[1]を取り外して廃棄します。
交換用オイルポンプアセンブリ[4]を取り付けます。
交換用オイルポンプアセンブリ[4]を取り付けるために、場合によっては5/16インチ(4mm)の穴[3]を開ける必要があります。キットに含まれている1/4-20ナットを使用します。
古いポンプに近接レベルセンサーが取り付けられている場合は、レベルセンサーケーブル[1]をコネクタパネル[2]に接続します。余分なケーブルをケーブルマネージャーカバーの後ろに配置します。
旧型ポンプにフロートスイッチ式センサーが搭載されていた場合は、アダプターケーブル[4]をポンプのレベルセンサーケーブルに接続します。アダプターケーブルのもう一方の端をコネクタパネルに挿入します。余分なケーブルをケーブルマネージャーカバーの後ろに配置します。レベルセンサーケーブルを機械[3]からアダプターに接続します。
空気供給チューブ[1]を接続します。(2)オイルチューブ[2と3]をドリップサイトグラスフィッティングに接続します。交換用オイルポンプアセンブリに2つのサイトグラスが取り付けられている場合は、ホースを両方に接続します。
リザーバーを最大充填量レベル[4]で満たしてください。
Mobil SHC 625またはMobil 1、5W-20を使用します。Mobil Vactra #2は使用しないでください。
注意: Vactra#2を使用すると、汚染(スラッジ)をリザーバーに集めることになります。これにより、ポンプアセンブリが詰まります。
以下の手順を使用して、オイルポンプの動作をテストします。
Testing
この手順を実行して、空気とオイルの混合物がオイルポンプからスピンドルチューブに送られることを確認します。これらの条件を備えた機械でこの手順を実行します。
  1. 1つまたは2つのドリップサイトグラスを備えた最小限の潤滑油ポンプ。
  2. 最小潤滑オイルポンプは、空気・オイル潤滑キャビネット内または統合空気潤滑マニホールド(CALM)キャビネット内にあります。
この手順では、CALMキャビネット内に設置された2つのドリップサイトグラス付き最小潤滑ポンプについて説明します。
MDI モードでは、スピンドルに低速(例:100 RPM)で実行するように命令します。
これにより、スピンドルへの空気供給が開始されます。
ミル18.02Aまたは旋盤11.02A未満のソフトウェアを使用している場合は、ステップ3に進みます。潤滑テストページは、ミル18.02Aおよび旋盤11.02A以降のソフトウェアでのみ使用できます。
潤滑テストページに移動します。
[F3]を押して、30秒間のスピンドル潤滑テストを開始します。
30秒タイマーが起動します。30秒後すぐに手順4を実行します。
スピンドルオイルポンプのソレノイドのボタンを約10秒間押し続けます。
ボタンを押しながら、ドリップサイトグラスを確認してください。
オイルが正常に流れている場合、各ドリップサイトグラスにつき1~3滴[1]のオイルが落ちます。
(1~3)滴以上のオイルが落ちない場合は、ソレノイドを再度約10秒間作動させます。これにより、ドリップサイトグラスから空気が除去されます。
 注意: オイルが充填されたチューブが外れていた場合、チューブ内の空気が抜けるまで、この手順を複数回実行する必要があるかもしれません。
潤滑ポンプのソレノイドが作動すると、オイルがドリップサイトグラスの上部へ送られます。
オイルはゆっくりと滴り落ち、一度に1滴ずつ落ちます。
各滴は、はっきりと見えます。各サイクルで1〜3滴が発生します。滴数が多くても問題ありません。
オイルは、スピンドル エアソレノイドから空気の供給方向[1]に流れ込みます。
油滴[2]は、スピンドルエアとオイルチューブに運ばれ、スピンドルベアリングを潤滑します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
