      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Minimum Lubrication - Oil Pump with Drip-Sight Glass - Installation - AD0206
Service Home Instructieprocedure Minimale smering - Oliepomp met DRIP-Sight Glass - Installatie - AD0206
Recently Updated Last updated: 03/22/2025
AD0206
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: November 2009
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Spindle Oil Lubrication Tubes Installation (2 stappen) 3. Oil Pump Replacement (6 stappen) 4. Testing (5 stappen) Back to Top
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u het volgende kunt doen:
  • Vervang een smeeroliepomp met minimale afgifte
  • Vervang de oliesmeerbuis die naar de spil gaat.
Voer deze procedure uit wanneer aan een of meer van de volgende zaken zich voordoen:
  • De pompeenheid werkt niet goed,
  • De oliepomp bevindt zich in de lucht- en smeer kast of in de Geconsolideerde lucht smeer module (CALM) kast.
  • De oliepomp heeft geen kijkglas [1].
  • De oliepompset heeft (1) een kijkglas [2].
  • De oliepompset heeft (2) kijkglazen [3].
Als u de oliepomp assemblage vervangt wanneer u een spil installeert, vervang dan ook de olie smeer buizen die naar de spil gaan.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-2305: SPNDL OLIETANK GLS UPGRADE 1 POORT 40-conus
    OPMERKING: Gebruik deze kit voor een spil met (1) smeerpoort en u vervangt de oliesmeerbuis van de spil.
  • 93-2306: SPNDL OLIETANK ST GLS UPGRADE 2 POORT
    OPMERKING: Gebruik deze kit voor een spil met (2) smeerpoorten en u vervangt de oliesmeerbuis van de spil.
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand[OFF].
Sluit de primaire LUCHTKLEP. Hierdoor wordt de luchttoevoer naar de machine gestopt.
Verwijder de spil smering buis van de fitting op de spil.
Installeer de nieuwe smeerbuis van de spil naar het kijkglas.
Gebruik de oude buis [1] als "visband" om de nieuwe buizen [2] door de machine te trekken.
OPMERKING: De afbeelding toont een smeeroliepomp met minimale afgifte. De procedure voor een Bijur mechanische oliepomp is hetzelfde.
Als de oliepompassemblage (1) of (2) kijkglazen heeft, gaat u naar stap 2.
Als de oliepompassemblage geen kijkglas heeft, koppelt u de (2) oliebuizen [1] los. Koppel de luchttoevoerbuis [2] los die naar het reservoir gaat.
Als de oliepompassemblage (1) of (2) kijkglazen heeft, koppelt u de spil buis [1] los. Als de oliepompassemblage (2) kijkglazen heeft, verwijder dan de spil buis van elk.
Koppel de buis voor de lucht naar het reservoir [2] los.
Als de gebruikte oliepomp een vlotterschakelaar [3] heeft, koppelt u de niveausensorkabel [1] los. Verwijder de kabelconnector van de vlotterschakelaar uit de kabelbeugel [2].
Als de gebruikte oliepomp een oliepeilsensor [4] heeft, koppelt u de kabel [5] los voor de oliepeilsensor.
Verwijder de gebruikte oliepompset [2].
Verwijder en gooi de druppelafscherming weg [1]
Installeer de vervangende oliepompset [4].
Het kan nodig zijn om een gat van 5/16" (4 mm) [3] te boren om de vervangende oliepomp te kunnen monteren [4]. Gebruik de 1/4-20 moer die in de kit is meegeleverd.
Als de oude pomp een nabijheidsniveausensor had, sluit u de niveausensorkabel [1] aan op het connectorpaneel [2]. Plaats de extra kabel achter het deksel van de kabelmanager.
Als de oude pomp een vlotterschakelaarsensor had, sluit u de adapterkabel [4] aan op de niveausensorkabel op de pomp. Plaats het andere uiteinde van de adapterkabel in het connectorpaneel. Plaats de extra kabel achter het deksel van de kabelmanager. Sluit de niveausensorkabel van de machine [3] aan op de adapter.
Sluit de luchttoevoerleiding [1] aan. Sluit de (2) oliebuizen [2 en 3] aan op de kijkglasfittingen. Als de vervangende oliepompset (2) kijkglazen heeft, sluit u de slangen aan op beide.
Vul het reservoir tot de vullijn MAX [4].
Gebruik Mobil SHC 625 of Mobil 1, 5W-20. Gebruik Vactra niet #2.
OPMERKING: Wanneer u Vactra #2 gebruikt, verzamelt zich vervuiling (slib) in het reservoir. Dit zorgt ervoor dat de pompeenheid verstopt raakt.
Test de werking van de oliepomp volgens de volgende procedure.
Testing
Voer deze procedure uit om ervoor te zorgen dat het lucht- en oliemengsel van de oliepomp naar de spil gaat. Voer deze procedure uit op machines die aan deze voorwaarden voldoen:
  1. De minimale smeeroliepomp met (1) of (2) kijkglazen.
  2. De oliepomp met minimale smering bevindt zich in een lucht- en oliesmeerkast of een geconsolideerd luchtsmeerverdeelstuk (CALM) kast.
Deze procedure toont een minimale smeerpomp in een CALM kast met (2) kijkglazen.
Geef de spil in MDI-modus de opdracht om op lage snelheid te draaien, bijvoorbeeld 100 omw/min.
Dit start de luchttoevoer naar de spil.
Als u software hebt die lager is dan frees 18.02A of draaimachine 11.02A, gaat u naar stap 3. De smeertestpagina is alleen beschikbaar op softwarefrees 18,02 A en draaimachine 11,02 A en hoger.
Ga naar de smeertestpagina.
Druk op [F3] om de lange spilsmeringtest starten.
Een timer van 30 seconden start. Doe stap 4 onmiddellijk na 30 seconden.
Houd de knop op de spil-ventiel ongeveer 10 seconden ingedrukt.
Houd de knop ingedrukt terwijl u door het kijkglas kijkt.
Bekijk het kijkglas.
Als de olie correct stroomt, (1-3) druppels vallen [1] voor elk kijkglas..
Als (1-3) of meer druppels niet vallen, activeer de ventiel dan opnieuw gedurende ongeveer 10 seconden. Dit verwijdert lucht uit het kijkglas.
 OPMERKING: Als een van de met olie gevulde buizen is losgekoppeld, moet u deze procedure mogelijk meerdere malen uitvoeren totdat de lucht uit de buizen is.
Wanneer het smeerpompventiel is ingeschakeld, wordt olie in de bovenkant van het lekzicht glas gepompt.
De olie druipt langzaam uit, één druppel tegelijkertijd.
Elke druppel is duidelijk zichtbaar. Elke cyclus produceert 1-3 druppels. Meer druppels is OK.
De olie valt in de luchtstroom [1] van het spilluchtventiel..
De oliedruppeltjes [2] worden uitgevoerd de spil lucht en olie buis te smeren van de spillagers.
