      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Oil Pump Modification - Minimum Lubrication - Mid-Point Oiling (MPO) Spindle - DT-1 - AD0112
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Yağ pompası modifikasyon-minimum yağlama-orta nokta yağlar (MPO) İş Mili-DT-1-AD0112
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Yağ pompası modifikasyon-minimum yağlama -orta nokta yağı (MPO) İş Mili-DT-1
AD0112
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 2014
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Gerekli parçalar 3. Yağ pompası modifikasyon-damla Sight cam Ile petrol rezervuar-minimum yağlama (10 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, hava ve yağ yağlama sisteminin 2 bağlantı noktalı sistemden 1 bağlantı noktalı sisteme nasıl değiştirileceğini bildirir.
Aşağıdaki koşullara sahip olduğunuzda bu yordamı gerçekleştirin:
  1. Makinenin 2 bağlantı noktalı hava ve yağ yağlama sistemi vardır.
  2. MPO olan bir iş mili yüklemeniz gerekir.
  3. Makine bir damla görme cam ile minimum yağlama yağ pompası vardır.
Gerekli parçalar
  • P/N 93-2208; DT-1 MPO dönüşüm kiti
Mil kafası için [1] kapağını çıkarın.
İş mili motoru için montaj montajına erişim elde etmek için iş mili aşağı doğru hareket ettirin.
Montajın içine (2) bitişik parçaları ve (2) tüpleri bulun [3]. [1] borusu çıkarın ve [2] sağa doğru sığdırın.
[1] fişini, montaj yerini çıkarddığınız açılışa takın.
Mil kafası kapak panelini takın.
Hava ve yağlama paneli kapısını açın.
Rezervuarı kapağa bağlayan (4) vidaları çıkarırken yağ rezervuarı destekleyin.
Yağ rezervuarını kapaktan çıkarın.
Petrol rezervuarını istikrarlı bir yüzeye koyun. Temiz tutmak için petrol rezervuar kapak.
Hava borusunu [1] ve montaj [2] düşük basınçlı regülatörden çıkarın.
Mil hava ve yağ borusu [1], damla görme camı için montajdan çıkarın.
Hava ve yağ borusunu makineden dikkatle çıkarın.
Damla görüş camı için montajdan bu parçaları çıkarın:
  • Hava ve yağ montajı [1]
  • yağ montajı [2]
  • Hava bağlantısı [3]
[4] ve montajı [5] sökün.
Yağ hortumu [1] ve salmastra [2]' i yağ rezervuar kapağında çıkarın.
Montaj [3]' ı pompa gövdesinin bağlantı noktasından çıkarın.
Yağ rezervuar kapağının üzerindeki deliğe kör bir salmastra [1] takın.
Düşük basınçlı regülatörün açık bağlantı noktasına bir fiş [2] takın.
Pompa gövdesinin açık bağlantı noktasına bir fiş [3] takın.
Rezervuar kapağa takın. (4) vidayı kullanın.
Hava borusunun [1] düşük basınç regülatörüne ve montajın [2] bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.
Bkz. Freze-iş mili-yağlama yağı-koleksiyon-test.
  • Erişilebilirlik Beyanı
