Oil Pump Modification - Minimum Lubrication - Mid-Point Oiling (MPO) Spindle - DT-1 - AD0112
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Modifica pompa dell'olio - Lubrificazione minima - Olio medio (MPO) Mandrino - DT-1 - AD0112
Modifica della pompa dell'olio - Lubrificazione minima - Mandrino a olio medio (MPO) - DT-1
AD0112
Si applica alle macchine create da: Gennaio, 2014
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Parti richieste 3. Modifica della pompa dell'olio - Serbatoio dell'olio con vetro a vista A goccia - Lubrificazione minima (10 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura indica come cambiare il sistema di lubrificazione dell'aria e dell'olio da un sistema a 2 porte a un sistema a 1 porta.
Eseguire questa procedura quando si hanno queste condizioni:
  1. La macchina dispone di un sistema di lubrificazione ad aria e olio a 2 porte.
  2. È necessario installare un mandrino con MPO.
  3. La macchina ha una pompa minima di olio lubrificazione con un vetro a goccia.
Parti richieste
  • P/N 93-2208; Kit di conversione MPO DT-1
Rimuovere il coperchio [1] per la testa del mandrino.
Spostare il mandrino verso il basso per ottenere l'accesso all'assieme di montaggio per il motore del mandrino.
Trova i (2) raccordi adiacenti e (2) tubi che entrano nell'assieme [3]. Rimuovere il tubo [1] e il raccordo [2] a destra.
Installare la spina [1] nell'apertura in cui è stato rimosso il raccordo.
Installare il coperchio della testa del mandrino.
Aprire lo sportello del pannello dell'aria e della lubrificazione.
Sostenere il serbatoio dell'olio mentre si rimuovono le (4) viti che attaccano il serbatoio al coperchio.
Rimuovere il serbatoio dell'olio dal coperchio.
Mettere il serbatoio dell'olio su una superficie stabile. Coprire il serbatoio dell'olio per mantenerlo pulito.
Rimuovere il tubo dell'aria [1] e il raccordo [2] dal regolatore a bassa pressione.
Scollegare l'aria del mandrino e il tubo dell'olio [1] dall'assieme per il vetro a dgocciolamento.
Rimuovere con attenzione l'aria e il tubo dell'olio dalla macchina.
Rimuovere queste parti dall'assieme per il vetro a goccia:
  • l'aria e l'olio [1]
  • l'olio di montaggio [2]
  • l'adilfatto dell'aria [3]
Rimuovere le viti [4] e l'assieme [5].
Togliere il tubo dell'olio [1] e il grommet [2] dal coperchio del serbatoio dell'olio.
Rimuovere il raccordo [3] dalla porta del corpo della pompa.
Installare un grommet cieco [1] nel foro sul coperchio del serbatoio dell'olio.
Installare una spina [2] nella porta aperta del regolatore a bassa pressione.
Installare una spina [3] nella porta aperta del corpo della pompa.
Attaccare il serbatoio al coperchio. Utilizzare le (4) viti.
Assicurarsi che il tubo dell'aria [1] sia collegato al regolatore a bassa pressione e alla porta [2] dell'assieme.
Fare riferimento alla sezione Mulino - Mandrino - Olio lubrificazione - Raccolta - Test.
