My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Oil Pump Modification - Minimum Lubrication - Mid-Point Oiling (MPO) Spindle - DT-1 - AD0112
Service hjemme How-to-procedure Ændring af oliepumpe-minimum smøring-Mid-point Oiling (MPO) spindel-DT-1-AD0112
Oliepumpe modifikation-minimum smøring -Mid-point Oiling (MPO) spindel-DT-1
AD0112
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 2014
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Påkrævede emner 3. Oliepumpe modifikation-olie reservoir med dryp Sigteglas-minimum smøring (10 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du ændrer luft-og olie smøresystemet fra et 2-Ports system til et 1-Ports system.
Udfør denne procedure, når du har disse betingelser:
  1. Maskinen har et 2-Ports luft-og olie smøresystem.
  2. Du skal installere en spindel, der har MPO.
  3. Maskinen har en mindste smøreolie pumpe med et dryp sigteglas.
Påkrævede emner
  • P/N 93-2208; DT-1 MPO-konverterings pakke
Fjern dækslet [1] til spindel hovedet.
Flyt spindlen ned for at få adgang til monterings modulet til spindelmotoren.
Find (2) tilstødende fittings og (2) rør, der går ind i samlingen [3]. Fjern røret [1] og montering [2] til højre.
Installer stikket [1] i åbningen, hvor du fjernede tilpasningen.
Installer spindel hoved dækpanelet.
Åbn luft-og smøre panelets dør.
Støt oliebeholderen, mens du fjerner (4) skruerne, der Fastgør reservoiret til låget.
Tag oliebeholderen ud af låget.
Sæt oliebeholderen på en stabil overflade. Dæk oliebeholderen for at holde den ren.
Fjern luftrøret [1] og monteringen [2] fra lavt tryk regulatoren.
Frakobl spindel luften og olierøret [1] fra samlingen til dryp synet glas.
Fjern forsigtigt luft-og olierøret fra maskinen.
Fjern disse emner fra samlingen for dryp synet glas:
  • luft-og olie montering [1]
  • olie armaturet [2]
  • luftarmaturet [3]
Fjern skruerne [4] og samlingen [5].
Fjern olie slangen [1] og tylle [2] fra låget til oliebeholderen.
Fjern monteringen [3] fra pumpe legemens port.
Installer en blind tylle [1] i hullet på låget til oliebeholderen.
Installer et stik [2] i den åbne port på lavtryks regulatoren.
Installer et stik [3] i den åbne port på pumpehuset.
Fastgør reservoiret til låget. Brug (4) skruerne.
Sørg for, at luftrøret [1] er sluttet til lavtryks regulatoren og til porten [2] i samlingen.
Henvise til den Fræser-spindel-smøreolie-kollektion-test.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
