      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Oil Pump Modification - Minimum Lubrication - Mid-Point Oiling (MPO) Spindle - DT-1 - AD0112
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Modyfikacja pompy olejowej-minimalne smarowanie-wrzeciono Mid-Point (MPO)-DT-1-AD0112
Modyfikacja pompy olejowej-minimalne smarowanie -wrzeciono Mid-Point (MPO)-DT-1
AD0112
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń 2014
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymagane części 3. Modyfikacja pompy olejowej-zbiornik oleju ze szkła kroplowego-minimalne smarowanie (10 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Procedura ta informuje, jak zmienić układ smarowania powietrzem i olejem z systemu 2-portowego na system 1-portowy.
Wykonaj tę procedurę, gdy masz następujące warunki:
  1. Maszyna posiada 2-portowy system smarowania powietrzem i olejem.
  2. Należy zainstalować wrzeciono z MPO.
  3. Maszyna posiada minimalną pompę olejowo-smarownią ze szklanym wziernik.
Wymagane części
  • P/N 93-2208; Zestaw do konwersji DT-1 MPO
Zdejmij pokrywę [1] głowicy wrzeciona.
Przesunąć wrzeciono w dół, aby uzyskać dostęp do zespołu mocowania silnika wrzeciona.
Znajdź (2) przylegające złączki i (2) rurki, które wejdziesz do zespołu [3]. Wyjmij rurkę [1] i zamocowanie [2] po prawej stronie.
Włóż wtyczkę [1] do otworu, w którym usunięto łącznik.
Zamontować panel pokrywy głowicy wrzeciona.
Otworzyć drzwiczki powietrza i panelu smarowania.
Wspierać zbiornik oleju podczas zdejmowanie (4) wkrętów, które mocują zbiornik do pokrywy.
Wyjąć zbiornik oleju z pokrywy.
Umieścić zbiornik oleju na stabilnej powierzchni. Przykryć zbiornik oleju, aby utrzymać go w czystości.
Wyjąć rurkę powietrzną [1] i łącznik [2] z regulatora niskiego ciśnienia.
Odłączyć wrzeciono powietrza i rurki olejowej [1] od montażu na wziernik.
Ostrożnie wyjąć rurkę powietrzną i olejowa z urządzenia.
Zdjąć te części z zestawu na wziernik kroplówki:
  • Złączka powietrzna i olejowa [1]
  • Złączka olejowa [2]
  • Złączka powietrzna [3]
Wykręć wkręty [4] i zestaw [5].
Wyjąć wąż olejowy [1] i przelotkę [2] z pokrywy zbiornika oleju.
Zdjąć złączkę [3] z portu korpusu pompy.
Zamontować ślepą przelotkę [1] w otworze pokrywy zbiornika oleju.
Zainstaluj wtyczkę [2] w otwartym porcie regulatora niskiego ciśnienia.
Zamontować wtyczkę [3] w otwartym porcie korpusu pompy.
Przymocuj zbiornik do pokrywy. Użyj (4) wkrętów.
Upewnić się, że rura powietrzna [1] jest podłączona do regulatora niskiego ciśnienia i do portu [2] zespołu.
Patrz Smarowanie wrzecionowe olejowe-zbieranie-test.
