      • Les Packs d’options Plus
Oil Pump Modification - Minimum Lubrication - Mid-Point Oiling (MPO) Spindle - DT-1 - AD0112
Accueil du service Procédures d’aide Modification de la pompe à huile - Lubrification minimale - Huile à mi-point (MPO) Broche - DT-1 - AD0112
AD0112
S'applique aux machines construites à partir de : janvier 2014
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Pièces requises 3. Modification de la pompe à huile - Réservoir d'huile avec verre de vue goutte à goutte - Lubrification minimale (10 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment changer le système de lubrification de l'air et de l'huile d'un système à 2 ports à un système à 1 port.
Effectuez cette procédure lorsque vous avez ces conditions :
  1. La machine dispose d'un système de lubrification à air et à l'huile à 2 ports.
  2. Vous devez installer une broche qui possède MPO.
  3. La machine est équipée d'une pompe à huile de lubrification minimale avec voyant d'égouttement.
Pièces requises
  • P/N 93-2208, Kit de conversion DT-1 MPO
Retirez le couvercle [1] pour la tête de broche.
Déplacez la broche vers le bas pour avoir accès à l'assemblage de montage pour le moteur de broche.
Trouvez les (2) raccords adjacents et les (2) tubes qui entrent dans l'assemblage [3]. Retirez le tube [1] et raccord [2] sur la droite.
Installez la prise [1] dans l'ouverture où vous avez enlevé le raccord.
Installez le panneau de couverture de tête de broche.
Ouvrez l'air et la porte du panneau de lubrification.
Soutenez le réservoir d'huile pendant que vous retirez les (4) vis qui fixent le réservoir au couvercle.
Retirez le réservoir d'huile du couvercle.
Placez le réservoir d’huile sur une surface stable. Couvrir le réservoir d'huile pour le garder propre.
Retirez le tube d'air [1] et le raccord [2] du régulateur à basse pression.
Débranchez le tube d'air/huile de broche [1] de l'assemblage pour le verre à vue goutte à goutte.
Retirez soigneusement l'air et le tube d'huile de la machine.
Retirez ces pièces de l'assemblage pour le verre de vue goutte à goutte :
  • le raccord d'air et d'huile [1]
  • le raccord d'huile [2]
  • le raccord d'air [3]
Retirez les vis [4] et l'assemblage [5].
Retirez le tuyau d'huile [1] et le grommet [2] du couvercle du réservoir d'huile.
Retirez le raccord [3] du port de la pompe.
Installez une grommet aveugle [1] dans le trou sur le couvercle du réservoir d'huile.
Installez un bouchon [2] dans le port ouvert du régulateur à faible pression.
Installez un bouchon [3] dans le port ouvert du corps de la pompe.
Fixez le réservoir au couvercle. Utilisez les (4) vis.
Assurez-vous que le tube à air [1] est relié au régulateur de faible pression et au port [2] de l'assemblage.
Consultez Fraiseuse - Broche - Huile de Lubrification - Collecte - Test.
