Oil Pump Modification - Minimum Lubrication - Mid-Point Oiling (MPO) Spindle - DT-1 - AD0112
Service Home Instructieprocedure Oliepompmodificatie - Minimale smering - Mid-Point Oiling (MPO) spil-DT-1-AD0112
AD0112
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Januari 2014
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Vereiste onderdelen 3. Oliepompmodificatie - Oli reservoir met druppel Zichtglas - Minimale smering (10 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe het lucht- en oliesmeersysteem van een 2-poortssysteem verandert in een 1-poortssysteem.
Voer deze procedure uit wanneer u deze voorwaarden hebt:
  1. De machine heeft een lucht-en olie smeersysteem met 2 poorten.
  2. U moet een spil met MPO installeren.
  3. De machine heeft een smeeroliepomp voor minimale afgifte met een DRIP Sight Glass.
Vereiste onderdelen
  • P/N 93-2208; DT-1 MPO-Ombouwset
Verwijder de afdekking [1] voor de spilkop.
Beweeg de spil naar beneden om toegang te krijgen tot de montageset voor de spilmotor.
Vind de (2) aangrenzende fittingen en (2) buizen die in de montage gaan [3]. Verwijder de buis [1] en fitting [2] aan de rechterkant.
Installeer de stekker [1] in de opening waar u de fitting hebt verwijderd.
Installeer het Afdekpaneel van het spil hoofd.
Open de deur van het lucht-en smeer paneel.
Ondersteun het oliereservoir terwijl u de (4) schroeven verwijdert die het reservoir aan het deksel bevestigen.
Verwijder het oliereservoir van het deksel.
Plaats het oliereservoir op een stabiel oppervlak. Bedek het oliereservoir om het schoon te houden.
Verwijder de luchtbuis [1] en de fitting [2] van de lagedruk regelaar.
Ontkoppel de spil lucht en olie buis [1] van de assemblage voor het Drip Sight Glass.
Verwijder voorzichtig de lucht en de olie buis van de machine.
Verwijder deze onderdelen van de montage voor het lekzicht glas:
  • de lucht-en olie fitting [1]
  • de olie fitting [2]
  • de lucht fitting [3]
Verwijder de schroeven [4] en de montage [5].
Verwijder de olieslang [1] en de pakkingring [2] van het deksel van het oliereservoir.
Verwijder de fitting [3] uit de poort van de pompbehuizing.
Installeer een blinde pakkingring [1] in het gat op het deksel van het oliereservoir.
Installeer een stekker [2] in de open poort van de lagedruk regelaar.
Installeer een stekker [3] in de open poort van de pompbehuizing.
Bevestig het reservoir aan het deksel. Gebruik de (4) schroeven.
Zorg ervoor dat de luchtbuis [1] is aangesloten op de lagedruk regelaar en op de poort [2] van de assemblage.
Verwijzen naar de Frees-spil-smeerolie-collectie-test.
