My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Oil Pump Modification - Minimum Lubrication - Mid-Point Oiling (MPO) Spindle - DT-1 - AD0112
Service Home Instruktioner Oljepump modifiering-minsta smörjning-Mid-Point oljning (MPO) spindel-DT-1-AD0112
Oljepump modifiering-minsta smörjning -Mid-Point oiling (MPO) spindel-DT-1
AD0112
Gäller maskiner byggda från: Januari, 2014
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Delar som krävs 3. Oljepump modifiering-oljebehållaren med dropp sikte glas-minsta smörjning (10 steg) Back to Top
Inledning
Denna procedur beskriver hur du ändrar luft-och olje smörjsystemet från ett 2-portssystem till ett 1-portssystem.
Utför den här proceduren när du har dessa villkor:
  1. Maskinen har en 2-portars luft-och olje smörjsystem.
  2. Du måste installera en spindel som har MPO.
  3. Maskinen har en minimal smörjoljepump med dropp sikte glas.
Delar som krävs
  • P/N 93-2208; DT-1-Omvandlingssats för MPO
Ta bort locket [1] för spindelhuvudet.
Flytta spindeln nedåt för att få tillgång till monterings monteringen för spindelmotorn.
Hitta (2) angränsande beslag och (2) rör som går in i församlingen [3]. Ta bort röret [1] och tillpassning [2] till höger.
Installera pluggen [1] i öppningen där du avlägsnat tillbehöret.
Installera spindelhuvudets täckpanel.
Öppna luckan till luft-och smörj panelen.
Stöd oljebehållaren medan du tar bort (4) skruvarna som fäster behållaren på locket.
Ta bort oljebehållaren från locket.
Placera oljebehållaren på en stabil yta. Täck oljebehållaren för att hålla den ren.
Ta bort luftslangen [1] och tillbehöret [2] från lågtrycks regulatorn.
Koppla bort spindel luften och olje röret [1] från aggregatet för dropp sikte glaset.
Ta försiktigt bort luft-och oljeröret från maskinen.
Ta bort dessa delar från församlingen för dropp sikte glas:
  • luft-och olje passning [1]
  • olje tillbehöret [2]
  • luft monteringen [3]
Ta bort skruvarna [4] och aggregatet [5].
Ta bort olje slangen [1] och genomföringen [2] från olje behållarens lock.
Ta bort tillbehöret [3] från pump kroppens port.
Montera en blind genomföringen [1] i hålet på olje behållarens lock.
Installera en plugg [2] i den öppna porten på lågtrycks regulatorn.
Installera en plugg [3] i den öppna porten på pumphuset.
Fäst behållaren på locket. Använd skruvarna (4).
Se till att luftslangen [1] är ansluten till lågtrycks regulatorn och till porten [2] på aggregatet.
Se Mill-spindel-smörjolja-insamling-test.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
