      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Oil Pump Modification - Minimum Lubrication - Mid-Point Oiling (MPO) Spindle - DT-1 - AD0112
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Modificación de la bomba de aceite - Lubricación mínima - Husillo de engrase de punto medio (MPO) - DT-1 - AD0112
AD0112
Se aplica a máquinas creadas a partir de: enero de 2014
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Piezas requeridas 3. Modificación de la bomba de aceite - Depósito de aceite con vidrio de visión por goteo - lubricación mínima (10 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo cambiar el sistema de lubricación de aire y aceite de un sistema de 2 puertos a un sistema de 1 puerto.
Realice este procedimiento cuando tenga estas condiciones:
  1. La máquina tiene un sistema de lubricación de aire y aceite de 2 puertos.
  2. Debe instalar un husillo que tenga MPO.
  3. La máquina tiene una bomba de aceite de lubricación mínima con un visor de goteo.
Piezas requeridas
  • N.º de pieza 93-2208; Kit de conversión DT-1 MPO
Retire la cubierta [1] del cabezal del husillo.
Mueva el husillo hacia abajo para obtener acceso al conjunto de montaje del motor del husillo.
Encuentre los (2) racores adyacentes y los (2) tubos que entran en el conjunto [3]. Retire el tubo [1] y el accesorio [2] a la derecha.
Instale el enchufe [1] en la abertura donde se quitó el accesorio.
Instale el panel de la cubierta del cabezal del husillo.
Abra la puerta del panel de aire y lubricación.
Apoye el depósito de aceite mientras retira los (4) tornillos que fijan el depósito a la tapa.
Retire el depósito de aceite de la tapa.
Coloque el depósito de aceite sobre una superficie estable. Cubra el depósito de aceite para mantenerlo limpio.
Retire el tubo de aire [1] y el accesorio [2] del regulador de baja presión.
Desconecte el aire del husillo y el tubo de aceite [1] del conjunto para el visor por goteo.
Retire con cuidado el tubo de aire y aceite de la máquina.
Retire estas piezas del conjunto para el visor por goteo:
  • el racor de aire y aceite [1]
  • el racor de aceite [2]
  • el racor de aire [3]
Retire los tornillos [4] y el conjunto [5].
Retire la manguera de aceite [1] y la arandela [2] de la tapa del depósito de aceite.
Retire el accesorio [3] del puerto del cuerpo de la bomba.
Instale un ojal ciego [1] en el orificio de la tapa del depósito de aceite.
Instale un tapón [2] en el puerto abierto del regulador de baja presión.
Instale un enchufe [3] en el puerto abierto del cuerpo de la bomba.
Fije el depósito a la tapa. Utilice los (4) tornillos.
Asegúrese de que el tubo de aire [1] esté conectado al regulador de baja presión y al puerto [2] del conjunto.
Consulte Fresadora - Husillo - Aceite de lubricación - Recolección - Prueba.
