      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Rotary - TR/TRT/T5C - Platter - Tool Change Offset - Adjustment
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Rotary-TR/TRT/T5C-plaka-takım değiştirme ofset-ayarlama
- Bölüme Geç - Back to Top
2.8 Eğim Plakası - Ofset Ayarı
Recently Updated Last updated: 08/15/2025
Döner Ürün - TR/TRT/T5C - Plaka - Takım Değiştirme Ofseti - Ayarlama
Revizyon A - 2/2026
Tilting Platter - Offset Adjustment
Updated
[A], ardından [ZERO RETURN], ardından [SINGLE] tuşuna basın.
Not: NGC için: Alarm 5.165 alırsanız, kılavuz ofsetini ayarlamak için Eksen Kılavuz Ofseti - NGC prosedürüne bakın.
Not: CHC için: Alarm 168 alırsanız, kılavuz ofsetini ayarlamak için Eksen Kılavuz Ofseti - CHC prosedürüne bakın.
Mil kafasına bir kadran göstergesinin manyetik tabanı koyun.
X eksenini Spindle üzerindeki tabağı orta basamaklandırın. Gösterge tabanın kenarına kadar Y ve Z eksenini jog. Tam çapını önden arkaya gösterdiğinizden emin olun.
Kadranlı göstergeyi sıfıra ayarlayın. Y ekseni boyunca plaka veya Collet yüzünü belirtin.
Updated
Klasik Haas kontrolü:  Ayarlamak Parametre 212, düzlüğü ayarlamak için pozitif (+) veya negatif (-) yönde küçük artışlarla yapılır.
 [ A], ardından [ZERO RETURN], ardından [SINGLE] tuşuna basın.
Hata 0,0003 değerinden küçük olana kadar bu adımları yeniden yapın" (0.008 mm).
Kontrolün Gelecek Nesli
Git [Settings], Rotary sekmesi.
Tuşuna basın. [Alter] düğmesi TC uzaklığı ayarlamak için.
Dikkat:  Basma [F3] Düğme.
Döner sıfır belirtilen konuma döndürdü doğrulayın.
Test the Travel Limits
Sürüm[EMERGENCY STOP].
A ekseninin hareket limitlerinden emin olmak için, pozitif ve negatif yönde doğru tanıtıcı jog olur. Hareket her yönde 120 derece durur emin olun.
Dikkat: A ekseni (Tilt) 120' den fazla derece hareket ederse eksen koşu durdurun. Emin olun Setting 30 4TH AXIS ENABLE and Setting 78 5TH AXIS ENABLE doğrudur. Ayarlar doğruysa ve A ekseni (Tilt) hala 120 derecelik bir hamle yaparsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile konuşun.
  • Erişilebilirlik Beyanı
