My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Rotary - TR/TRT/T5C - Platter - Tool Change Offset - Adjustment
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Unidad rotativa - TR/TRT/T5C - Plataforma - Corrector de cambio de herramientas - Ajuste
2.8 Plataforma basculante - Ajuste de desviación
Recently Updated Last updated: 08/15/2025
Revisión A: 02/2026
Tilting Platter - Offset Adjustment
Updated
Presione [A], luego [ZERO RETURN], luego [SINGLE].
Nota: Para NGC: Si obtiene Alarma 5.165, consulte el procedimiento Desplazamiento de rejilla de eje - NGC para establecer el corrector de rejilla.
Nota: Para CHC: Si obtiene Alarma 168, consulte el procedimiento Desplazamiento de rejilla de eje - CHC para establecer el corrector de rejilla.
Coloque la base magnética de un indicador de marcación en el cabezal del husillo.
Mueva el eje X para centrar la plataforma sobre el husillo. Mueva los ejes Y y Z hasta que el indicador esté por encima del borde de la plataforma. Asegúrese de que pueda evidenciar el diámetro completo desde la parte anterior hasta la posterior.
Ponga a cero el indicador. Indique el plato o la cara de pinza a lo largo del eje Y.
Updated
Control de Haas clásico:  Ajuste el Parámetro 212 en pequeños incrementos en la dirección positiva (+) o negativa (-) para ajustar la planicidad.
Vuelva a realizar estos pasos hasta que el error sea inferior a 0,0003" (0,008 mm).
Control de nueva generación:
Vaya a [Settings], pestaña Unidad rotativa.
Pulse el botón [Alter] para ajustar el corrector de TC.
Precaución:  No pulse el botón [F3].
Compruebe que la unidad rotativa haya hecho el retorno a cero a la posición indicada.
Test the Travel Limits
Suelte [EMERGENCY STOP].
Para asegurarse de que los límites de recorrido del eje A sean correctos, use el mando para mover en las direcciones positiva y negativa. Asegúrese de que el movimiento se detenga a 120 grados en cada sentido.
Precaución: Detenga el movimiento del eje si el eje A (inclinación) se mueve más de 120 grados. Asegúrese de que Setting 30 4TH AXIS ENABLE and Setting 78 5TH AXIS ENABLE sean correctos. Si los ajustes son correctos y el eje A (inclinación) todavía se mueve más de 120 grados, hable con su salida de fábrica de Haas (HFO).
  • Condiciones
