      • Serie VR
Rotary - TR/TRT/T5C - Platter - Tool Change Offset - Adjustment
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Rotary - TR/TRT/T5C - Piatto - Offset cambio utensile - Regolazione
2.8 Piatto inclinabile - Regolazione offset
Recently Updated Last updated: 08/15/2025
Tavola rotante - TR/TRT/T5C - Piatto - Offset cambio utensile - Regolazione
Revisione A - 2/2026
Tilting Platter - Offset Adjustment
Updated
Premere [A], quindi [ZERO RETURN], quindi [SINGLE].
Nota: Per NGC: Se si ottiene l'allarme 5.165, fare riferimento alla procedura Offset griglia asse - NGC per impostare l'offset griglia.
Nota: Per CHC: Se si ottiene l'allarme 168, fare riferimento alla procedura Offset griglia asse - CHC per impostare l'offset griglia.
Posizionare la base magnetica di un indicatore di quadrante sulla testa del mandrino.
Eseguire il jog dell'asse X per centrare il piatto sul mandrino. Fai jog l'asse Y e z fino a quando l'indicatore non si trova sopra il bordo del piatto. Assicurarsi di poter indicare l'intero diametro dalla parte anteriore a quella posteriore.
Azzerare l’indicatore a quadrante. Indicare il piatto o la faccia collocazione lungo l'asse Y.
Updated
Controllo Classico Haas:  adattare parametro 212 in piccoli incrementi nella direzione positiva o negativa (-) per regolare la planarità.
Eseguire questi passaggi fino a quando l'errore è inferiore a 0.0003" (0,008 mm).
Controllo di nuova generazione
Vai a [Settings], scheda Rotary.
Premere il tasto [Alter] per impostare l'offset TC.
Attenzione:  Non premere il tasto [F3] abbottonare.
Verificare che lo zero rotante sia tornato nella posizione indicata.
Test the Travel Limits
liberare[EMERGENCY STOP].
Per assicurarsi che i limiti di viaggio dell'asse A siano gestiti correttamente nella direzione positiva e negativa. Assicurarsi che il movimento si fermi a 120 gradi in ogni direzione.
cautela: Interrompere il jogging dell'asse se l'asse A (inclinazione) si sposta di più di 120 gradi. Assicurarsi che Setting 30 4TH AXIS ENABLE and Setting 78 5TH AXIS ENABLE sono corrette. Se le impostazioni sono corrette e l'asse A (inclinazione) si sposta ancora più di 120 gradi, parlare con l'uscita di fabbrica Haas (HFO).
