My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Rotary - TR/TRT/T5C - Platter - Tool Change Offset - Adjustment
Service hjemme How-to-procedure Rotations-TR/TRT/T5C-plade-værktøj Skift offset-justering
- Gå til afsnit - Back to Top
2.8 Vipning af platte - Justering af forskydning
Recently Updated Last updated: 08/15/2025
Drejeenhed - TR/TRT/T5C - Platte - Værktøjsskiftforskydning - Justering
Revision A - 2/2026
Tilting Platter - Offset Adjustment
Updated
Tryk på [A], derefter på [ZERO RETURN], derefter på [SINGLE].
Bemærk: For NGC: Hvis du får alarm 5.165, henvises til proceduren Forskydning af aksegitter - NGC for at indstille gitterforskydningen.
Bemærk: For CHC: Hvis du får alarm 168, henvises til proceduren Forskydning af aksegitter - CHC for at indstille gitterforskydningen.
Sæt den magnetiske base af en dial indikator på spindel hovedet.
Jog X-aksen for at centrere pladen på spindlen. Jog Y-og Z-aksen, indtil indikatoren er over plade kanten. Sørg for, at du kan angive den fulde diameter fra forsiden til bagsiden.
Nulstil måleuret. Angiv pladen eller spændeskiven langs Y-aksen.
Updated
Klassisk Haas-kontrol:  Justere Parameter 212 i små intervaller i den positive (+) eller negative (-) retning for at justere fladhed.
 Tryk på [A], derefter [ZERO RETURN], derefter [SINGLE].
Gør disse trin igen, indtil fejlen er mindre end 0,0003" (0.008 mm).
Next Generation Control
Gå til [Settings], Roterende fane.
Tryk på knappen [Alter] knappen for at indstille TC offset.
Bemærk:  Tryk ikke på knappen [F3] Knappen.
Kontroller, at rotations nulpunktet vender tilbage til den angivne position.
Test the Travel Limits
Frigivelse [EMERGENCY STOP].
For at sikre, at rejse grænserne for en akse er korrekte håndtag jog i den positive og den negative retning. Sørg for, at bevægelsen stopper ved 120 grader i hver retning.
Forsigtighed: Stop jogging aksen, hvis en akse (Tilt) bevæger sig mere end 120 grader. Sørg for, at Setting 30 4TH AXIS ENABLE and Setting 78 5TH AXIS ENABLE er korrekte. Hvis indstillingerne er korrekte, og en akse (Tilt) stadig bevæger sig mere end 120 grader, skal du tale med din Haas Factory Outlet (HFO).
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
