My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Rotary - TR/TRT/T5C - Platter - Tool Change Offset - Adjustment
Service Home How-To-Verfahren Rotation - TR/TRT/T5C - Spannfläche - Werkzeugwechselversatz - Einstellung
2.8 Kippteller - Offset-Einstellung
Recently Updated Last updated: 08/15/2025
Rotary - TR/TRT/T5C - Plattenteller - Werkzeugwechselversatz - Justierung
Revision A – 02.2026
Tilting Platter - Offset Adjustment
Updated
Drücken Sie [A] und dann [ZERO RETURN], dann [SINGLE].
Hinweis: Für NGC: Wenn Sie den Alarm 5.165 erhalten, schlagen Sie das Verfahren Achsenrasterversatz - NGC nach, um den Rasterversatz einzustellen.
Hinweis: Für CHC: Wenn Sie den Alarm 168 erhalten, schlagen Sie das Verfahren Achsenrasterversatz - CHC nach, um den Rasterversatz einzustellen.
Legen Sie die Magnetbasis einer Messuhr auf den Spindelkopf.
Verfahren Sie die X-Achse, um die Spannfläche auf der Spindel zu zentrieren. Verfahren Sie die Y- und Z-Achse, bis sich die Anzeige über der Spannflächenkante befindet. Achten Sie darauf, dass Sie den vollen Durchmesser von vorne nach hinten angeben können.
Die Messuhr auf Null stellen. Messen Sie die Oberfläche der Spannfläche oder Spannzangenfläche entlang der Y-Achse.
Updated
Klassische Haas-Steuerung:  Stellen Sie den Parameter 212 in kleinen Schritten in positiver (+) oder negativer (-) Richtung ein, um die Ebenheit einzustellen.
 Drücken Sie [A] und dann [ZERO RETURN],  dann[SINGLE].
Führen Sie diese Schritte erneut aus, bis der Fehler kleiner als 0.0003 ist." (0,008 mm).
Steuerung der nächsten Generation:
Gehe zu [Settings], Registerkarte Drehtisch.
Drücken Sie die [Alter] um den TC-Versatz einzustellen.
Achtung:  Drücken Sie nicht die [F3] Taste.
Vergewissern Sie sich, dass die Nullpunktrückstellung in die angegebene Position erfolgt ist.
Test the Travel Limits
Lösen[EMERGENCY STOP].
Um sicherzustellen, dass die Verfahrwegbegrenzungen der A-Achse korrekt sind, ist das Handrad in positiver und negativer Richtung zu bewegen. Stellen Sie sicher, dass die Bewegung bei 120 Grad in jede Richtung stoppt.
Vorsicht: Beenden Sie das Verfahren der Achse, wenn sich die A-Achse (Neigung) um mehr als 120 Grad bewegt. Stellen Sie sicher, dass Setting 30 4TH AXIS ENABLE and Setting 78 5TH AXIS ENABLE richtig sind. Wenn die Einstellungen korrekt sind und sich die A-Achse (Neigung) immer noch über 120 Grad bewegt, sprechen Sie mit Ihrem Haas Factory Outlet (HFO).
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
