MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Rotary - TR/TRT/T5C - Platter - Tool Change Offset - Adjustment
Service hjem Fremgangsmåter Roterende enhet - TR/TRT/T5C - plate - verktøybyttingsoffset - justering
2.8 Vippeplate – Offsetjustering
Recently Updated Last updated: 08/15/2025
Roterende enhet – TR/TRT/T5C – Plate – Verktøybytteoffset – Justering
Revisjon A – 2/2026
Tilting Platter - Offset Adjustment
Updated
Trykk på [A], deretter [ZERO RETURN], deretter [SINGLE].
Merk: For NGC: Hvis du får alarm 5.165, referer til akse-rutenettoffset – NGC-prosedyren for å stille inn rutenettoffset.
Merk: For CHC: Hvis du får alarm 168, referer til akse-rutenettoffset – CHC-prosedyren for å stille inn rutenettoffset.
Plasser den magnetiske basen på et måleur på spindelhodet.
Juster X-aksen for å sentrere platen på spindelen. Juster Y- og Z-aksen til indikatoren er over platekanten. Pass på at du kan indikere hele diameteren forfra og bakover.
Still inn indikatoren til null. Angi platen eller flensforsiden langs Y-aksen.
Updated
Klassisk Haas-kontroll:  Justere parameter 212 i små intervaller i den positive (+) eller negative (-) retningen for å justere flathet.
Gjør disse trinnene på nytt til feilen er mindre enn 0,0003" (0,008 mm).
Neste generasjons kontroll:
Gå til [Settings], Rotasjonsenhet-kategorien.
Trykk på [Alter]-knappen for å angi TC-forskyvningen.
Forsiktig:  Ikke trykk på [F3]-knappen.
Bekreft at rotasjonsenheten har nullklarering til angitt posisjon.
Test the Travel Limits
Slipp[EMERGENCY STOP].
For å sikre at vandringsgrensene for A-aksen er riktige, jog håndter i positiv og negativ retning. Pass på at bevegelsen stopper ved 120 grader i hver retning.
Advarsel: Stopp å jogge aksen hvis A-aksen (vipp) flytter seg mer enn 120 grader. Kontroller at Setting 30 4TH AXIS ENABLE and Setting 78 5TH AXIS ENABLE er korrekte. Hvis innstillingene er riktige og A-aksen (vipp) fortsatt beveger seg mer enn 120 grader, snakk med ditt Haas-fabrikkutsalg (HFO).
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
