Rotary - TR/TRT/T5C - Platter - Tool Change Offset - Adjustment
Service Home Instructieprocedure Rotary-TR/TRT/T5C-platter-gereedschapswissel verschuiving-aanpassing
2.8 Kantelbare plaat - Aanpassing van de offset
Recently Updated Last updated: 08/15/2025
Draaiknop - TR/TRT/T5C - Schijf - Gereedschapswissel offset - Aanpassing
Revisie A - 2/2026
Tilting Platter - Offset Adjustment
Updated
Druk op [A], dan op [ZERO RETURN], dan [SINGLE].
Opmerking: Voor NGC: Als u alarm 5.165 krijgt, raadpleeg dan de Verschuiving van asraster - NGC-procedure om de verschuiving van het raster in te stellen.
Opmerking: Voor CHC: Als u alarm 168 krijgt, raadpleeg dan de Verschuiving van asraster - CHC-procedure om de verschuiving van het raster in te stellen.
Plaats de magnetische basis van een wijzerplaat op de spil kop.
JOG de X-as om het plateau op de spil te centreren. JOG de Y-en Z-as totdat de indicator zich boven de plateau rand bevindt. Zorg ervoor dat u de volledige diameter van voor naar achter aangeven.
Zet de klokindicator in op nul. Geef de plaat of spantang langs de Y-as aan.
Updated
Klassieke Haas-bediening:  Aanpassen Parameter 212 in kleine stappen in de positieve (+) of negatieve (-) richting om de vlakheid aan te passen.
 Druk op [A], dan op [ZERO RETURN]en dan op [SINGLE].
Voer deze stappen opnieuw uit totdat de fout kleiner is dan 0,0003" (0.008 mm).
Next Generation-besturing
Ga naar [Settings], Rotary tab.
Druk op de [Alter] -knop om de TC-offset in te stellen.
Waarschuwing:  Druk niet op de [F3] Knop.
Controleer of de rotatie nul terugkeert naar de aangegeven positie.
Test the Travel Limits
Ontkoppel [EMERGENCY STOP].
Om ervoor te zorgen dat de reis limieten van de A-as correct zijn, moet u joggen in de positieve en de negatieve richting. Zorg ervoor dat de beweging stopt bij 120 graden in elke richting.
Waarschuwing: Stop met het joggen van de as als de A-as (Tilt) meer dan 120 graden beweegt. Ervoor zorgen dat Setting 30 4TH AXIS ENABLE and Setting 78 5TH AXIS ENABLE correct zijn. Als de instellingen correct zijn en de A-as (Tilt) nog steeds meer dan 120 graden beweegt, praat dan met uw Haas Factory Outlet (HFO).
