My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Rotary - TR/TRT/T5C - Platter - Tool Change Offset - Adjustment
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Rotary-TR/TRT/T5C-talerz-offset zmiany narzędzia-regulacja
2.8 Uchylna płyta – Ustawianie korekcji
Recently Updated Last updated: 08/15/2025
Oś obrotowa — TR/TRT/T5C — Płyta — Korekcja wymiany narzędzi — Regulacja
Wersja A – 02/2026
Tilting Platter - Offset Adjustment
Updated
Naciśnij [A], potem [ZERO RETURN], a następnie [SINGLE].
Uwaga: NGC: Jeśli pojawi się alarm 5.165, zapoznaj się z procedurą Korekcja siatki osi – NGC w celu ustawiania korekcji siatki.
Uwaga: CHC: Jeśli pojawi się alarm 168, zapoznaj się z procedurą Korekcja siatki osi – CHC w celu ustawiania korekcji siatki.
Umieścić podstawę magnetyczną wskaźnika zegarowego na głowicy wrzeciona.
Uszykuj oś X, aby wyśrodkować talerz na wrzecionie. Wyjoć oś Y i Z, aż wskaźnik będzie znajdował się nad krawędzią talerza. Upewnij się, że możesz wskazać pełną średnicę od przodu do tyłu.
Ustawić wskaźnik zegarowy na zero. Wskazać talerz lub ścianę zaciskową wzdłuż osi Y.
Updated
Klasyczne sterowanie Haas:  Dostosować Parametr 212 w małych przyrostach w kierunku dodatnim (+) lub ujemnym (-), aby dopasować płaskość.
Wykonaj te czynności ponownie, dopóki błąd jest mniejszy niż 0,0003" (0.008 mm).
Układ sterowania nowej generacji
Przejdź do [Settings], Zakładka obrotowa.
Naciśnij przycisk [Alter] , aby ustawić przesunięcie TC.
Uwaga:  Nie naciskaj przycisku [F3] Przycisk.
Sprawdzić, czy obrotowy zero powrócił do wskazanej pozycji.
Test the Travel Limits
Wydania[EMERGENCY STOP].
Aby upewnić się, że granice ruchu osi A są poprawnym uchwytem uskok w kierunku dodatnim i negatywowym. Upewnij się, że ruch zatrzymuje się w 120 stopni w każdym kierunku.
 Ostrożność:Zatrzymaj jogging osi, jeśli oś A (pochylenie) przesuwa się o więcej niż 120 stopni. Upewnij się, Setting 30 4TH AXIS ENABLE and Setting 78 5TH AXIS ENABLE że są poprawne. Jeśli ustawienia są poprawne, a oś A (pochylenie) nadal przesuwa się o więcej niż 120 stopni, porozmawiaj z fabrycznym wylotem firmy Haas (HFO).
  • Informacja o dostępności
