Rotary - TR/TRT/T5C - Platter - Tool Change Offset - Adjustment
Accueil du service Procédures d’aide Rotation - TR/TRT/T5C - Sellette - Correction du changement d'outil - Ajustement
2.8 Plateau à inclinaison – Réglage de la correction
Recently Updated Last updated: 08/15/2025
Produit rotatif - TR/TRT/T5C - Plateau - Correction du changement d'outil - Ajustement
Révision A - 02/2026
Tilting Platter - Offset Adjustment
Updated
Appuyez sur [A], puis [ZERO RETURN], puis [SINGLE].
Remarque : Pour le NGC : Si vous recevez l’alarme 5.165, reportez-vous à la procédure Décalage de la grille d’axe - NGC pour définir le décalage de la grille.
Remarque : Pour le CHC : Si vous recevez l’alarme 168, reportez-vous à la procédure Décalage de la grille d’axe - CHC pour définir le décalage de la grille.
Placez l’embase magnétique d'un indicateur à cadran sur la tête de broche.
Faites défiler l'axe X pour centrer la sellette sur la broche. Faites défiler les axes Y et Z jusqu'à ce que l'indicateur soit au-dessus du bord de la sellette. Assurez-vous que vous pouvez indiquer le diamètre complet de l'avant vers l'arrière.
Réglez l’indicateur à zéro. Indiquez le plateau ou le collet le long de l'axe Y.
Updated
Commande Haas classique :  Ajustez le paramètre 212 par petits incréments dans la direction positive (+) ou négative (-) pour ajuster la planéité.
Recommencez ces étapes jusqu'à ce que l'erreur soit inférieure à 0,0003" (0,008 mm).
Commande nouvelle génération :
Allez sur [Settings], onglet Rotation.
Appuyez sur le [Alter] bouton pour régler la correction TC.
Attention :  N'appuyez pas sur le [F3] bouton.
Vérifier que la rotation zéro est revenue sur la position indiquée.
Test the Travel Limits
relâcher[EMERGENCY STOP].
Pour s'assurer que les limites de course de l'axe A sont correctes faites défiler manuellement dans la direction positive et négative. Assurez-vous que le mouvement s'arrête à 120 degrés dans chaque direction.
Attention : Arrêtez de faire défiler l'axe si l'axe A (inclinaison) se déplace de plus de 120 degrés. Assurez-vous que Setting 30 4TH AXIS ENABLE and Setting 78 5TH AXIS ENABLE sont corrects. Si les réglages sont corrects et que l'axe A (inclinaison) se déplace toujours de plus de 120 degrés, parlez à votre point de vente d'usine Haas (HFO).
