      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Kontrol Simülatörü
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0587
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü ST-10/15 - Punta - Kurulum - AD0587
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Tailstock - Removal (8 adımlar) 3. Tailstock - Installation (16 adımlar) 4. Tailstock Activation 5. Settings Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
AD0587
Bu prosedür ST-10/15 makinelere nasıl "uzun" Puntanın takılacağını gösterir.  Eylül 2018 ve sonrasında üretilen yeniden başlatmalı ST-10/15 makineler için geçerlidir.
Bu prosedür aşağıdaki kit için geçerlidir:
93-1000327 - Punta Sahada Kurulum Kiti ST-10/15
Not: Tüm görüntüler ST-10 Tornadan alınmıştır, ancak prosedür ST-15 torna modelleri için de aynıdır.
 Uyarı: İşlemler hakkında nitelikli ve bilgili olmadığınız sürece makine onarımlarını veya servis prosedürlerini yapamazsınız. Makine bileşenlerine ciddi hasar vermek pahalı onarımlara neden olabilir. Haas Fabrika Satış Mağazası’nda (HFO) görevli servis teknisyenleri eğitim ve deneyime sahiptir ve bu görevleri güvenli ve doğru bir şekilde yapmak üzere sertifikalandırılmıştır. HFO' unuz tarafından gerçekleştirilen onarım ve servis çalışmaları sınırlı bir garanti ile korunmaktadır.
Tailstock - Removal
Bu bölüm bir punta değiştiren makineler için geçerlidir, makinede tamamen yeni bir punta seçeneği kuruluyorsa, lütfen Punta - Kurulum bölümüne bakın.
Z eksenini iş milinden elle kumanda ederek makinenin sağ tarafına doğru götürün.
X Eksenini ve Y Eksenini (varsa) elle kumanda ederek puntadan uzaklaştırın, bu tareti makinenin sağ üst köşesine yerleştirecektir.
Aynanın iş milinden nasıl çıkarılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için Ayna Kurulum Kılavuzu videosunu izlemeniz önerilir.
TL-1/2 - 254 mm Manuel 3 Ayaklı Ayna (2500 Maks RPM) - Kurulum prosedürü aynanın nasıl söküleceğine dair genel bir kılavuz olarak takip edilebilir.
Ayna çıkarılmış olarak puntayı iş miline mümkün olduğunca yaklaştırın.
NOT: Punta tertibatını değiştiriyorsanız hidrolik hortumları HPU'dan sökün. Yağ dökülmesini önlemek için hidrolik hortumu çıkarmadan önce hatlarda basınç olmadığından emin olun.
Ayar vidalarını punta kafası aksamından sökün [1].
5/8-11 SOMUNU klampleme çubuğundan [2] sökün
Punta başlığı aksamını döküm gövdeye [3] bağlayan (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2'yi sökün
Klamp çubuğunu [1] Punta Kafası aksamından çıkarmak için çubuğu Klamp Dökümünün [1] alt kısmından çıkarın ve çubuğu puntanın üst kısmındaki delikten çıkarın.
NOT: Klamp dökümü, çubuğu aksamdan çıkarırken yerinden düşebilir. Klamp çubuğunu çıkarmadan önce dökümü desteklediğinizden emin olun. Klamp çubuğu çıkarıldıktan sonra kelepçe dökümünü çıkarın.
Resimde gösterilen [1] deliğe 3/8-16 göz cıvatası yerleştirin, punta bileşenlerini makineden kaldırmak için bir kayış veya zincir ile bir kaldırma kancası takın.
UYARI: Kullanıcı güvenliğini sağlamak için kullanmadan önce kaldırma kayışlarını/zincirlerini, halkalı cıvataları ve diğer kaldırma aygıtlarını kontrol ettiğinizden emin olun.
Tüm donanım çıkarılmış olarak Punta Kafası aksamını [1] kaldırma kancasını kullanarak Punta Döküm gövdesinden [2] ayırın.
NOT:  Punta Kafası aksamı 4 merkezleme pimi ile monte edilmiştir, pimlerin döküme yapışmasını önlemek için düzeneğin mümkün olduğunca dikey olarak kaldırılmasını sağlayın.
Punta Tabanı aksamını makineden çıkarın.
NOT: Kelepçe dökümü olmadan döküm gövde yaklaşık 60 lb'dır, çıkarmak için uygun güvenli kaldırma aparatını kullanın.
X Eksenini ve Y Eksenini (varsa) elle kumanda ederek makinenin sağ üst köşesine hareket ettirin.
Punta Kafasını Punta Tabanından ayırın, tüm donanımı söktüğünüzden emin olun
Punta klampini [1] Punta tabanının altına yerleştirin ve klamp çubuğunu Punta klampine takın.
Punta Klampi yerindeyken, Punta Kafasını Punta Tabanına yerleştirin.
Sökülen aşağıdaki donanımı yeniden takın:
  • Punta kafası aksamındaki ayar vidaları.
  • Punta başlığı aksamını döküm gövdeye bağlayan (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2
    •      Bu cıvataları HAAS TORK SPESİFİKASYONU belgesinde bulunan spesifikasyona göre torklayın.
NOT:  Başlığı yeniden takarken, punta başlığı ile taban arasında bulunan tüm şimleri yerleştirdiğinizden emin olun.
Punta klampini kaldırın ve çubuğu punta kafasının üstündeki delikten dışarı çekin. Çubuğun üstündeki somunu [1] sıkın.
Çubuk, Punta kafası deliğinden dışarı çıkmazsa, çubuğu kafadan çıkana kadar Punta Kelepçesinden sökün.
HPU'ya erişmek için HPU muhafaza panelini çıkarın.
Torna standart olarak ayna / sabit hız opsiyonu ile gelir [1]. Bu varolan tek manifold ise manifoldu sökün ve kit ile birlikte geleni [2] takın.
Üst montaj braketini gösterildiği gibi [3] hareket ettirin. 2 FITG ORB6M JIC6M 45 STL’yi [4] takmadan önce O-ringlerin oluklarda olduğundan emin olun.
Makinede C ekseni opsiyonu varsa, ayna / sabit hız opsiyonunu [1] C ekseni manifoldundan çıkarın. Montaj braketini [2] üst delik modeli konumuna taşıyın [4]. O-ringlerin [3] C-ekseni manifoldu ile takılacak yeni manifold arasındaki oluklarda olduğundan emin olun.
Üst montaj braketi yerindeyken [4], kitte gelen manifoldu [5] takın. 2 FITG ORB6M JIC6M 45 STL’yi yeni manifolda takmadan önce O-ringlerin oluklarda olduğundan emin olun. .
Bu adım 1/2022 ÖNCESİ üretilen sac levhalı makineler için geçerlidir
Kitle gelen hidrolik hortumunu [1] taban dökümdeki kanal yoluyla HPU'nun arkasına yönlendirin.
Hortumları arkadan ve resimde gösterildiği gibi erişim portundan yönlendirin [2]'.
Hidrolik hortumları punta aksamının arkasına yönlendirin [3].
NOT:  Kitte boru perdesi, boru braketi ve yeni sac levha konfigürasyonu için gerekli diğer bileşenler bulunur. Bunları 1/2022 ÖNCESİ üretilen makineler için kullanmanız gerekmez
Bu adım 1/2022 SONRASI üretilen sac levhalı makineler için geçerlidir
Kitte bulunan hidrolik hortumu [1] sağdaki resimde gösterildiği gibi kablo kanalından ve resimde gösterildiği gibi makinenin üzerindeki kablo kanalından HPU'nun arkasına yönlendirin.
Üst muhafaza panelinde bu hortumların içinden geçirilebileceği bir delik bulunur.
Kablo borusu perdesini [1], punta hortum braketini [3] ve kablo borusu kelepçesini [4] birlikte verilen donanımı kullanarak takın.
Hidrolik hortumları puntadaki silindire yönlendirin ve boruyu hidrolik hortumların etrafına takın. Kablo borusu braketini [2] kablo borusuna takın.
13
Bağlantı şeması referans olarak kullanılabilir.
Punta hidrolik hortumu geri [1] ve ileri [2] bağlantı noktaları.
HPU solenoidleri [3] I/O PCB'de P36'ya bağlanacaktır.
Ayak pedalı [4] makinenin önüne bağlanacak ve ayna kelepçe ayak pedalı ile papatya zinciri halinde olacak ve I/O PCB'de P14'e bağlanacaktır.
14
Punta grubu artık monte edildiğinden, tüm puntayı manuel olarak sağ tarafa ve aynadan uzağa kaydırın.
Aynanın iş milinden nasıl yeniden takılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için Ayna Kurulum Kılavuzu videosunu izlemeniz önerilir.
16
Ayak pedalına basarak puntayı test edin ve düzgün çalıştığından emin olun.
Puntayı test ettikten sonra iş mili/ayna ve puntayı hizalamak için ST Torna Hizalama Gösterge Bölgeleri prosedürünü izleyin.
Turn on the machine.
Login to the HBC PORTAL.
Download the TAILSTOCK INSTALL KIT ST-10/15 configuration patch files.
Note : The option files will appear on the configuration download page after it has been ordered. If the option does not appear, contact the service department.
Load the option configuration patch file to the control. Refer to the NEXT GENERATION CONTROL - CONFIGURATION FILE - DOWNLOAD/LOAD procedure.
Setting Name Value
429  Tailstock Quill Part Hold Time 10
428  Tailstock Quill Retract Time 10
322  Foot Pedal Tailstock Alarm OFF
241  Tailstock Hold Force 0
145
Tailstock At Part For Cyclestart OFF
