My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0587
服务主页 方法程序 ST-10/15 - 尾座 - 安装 - AD0587
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Tailstock - Removal (8 步骤) 3. Tailstock - Installation (16 步骤) 4. Tailstock Activation 5. Settings Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
ST-10/15 - 尾座 - 安装
AD0587
版本 A - 2025 年 8 月
此程序将向您展示如何在 ST-10/15 机床上现场安装尾座。
本文档适用于以下维修套件:
  • 93-1000327 尾座安装套件 ST-10/15
起吊要求
  • 尾座组件重约 200 磅,需要起重机才能安全起吊。
机床兼容性:
  •    2018 年 9 月之后生产的 ST-10/10Y/15/15Y
 备注: 所有图像均取自 ST-10 车床,但此程序同样适用于 ST-15 车床。
  注意: 除非您具备资格并了解流程,否则不应进行机器维修或服务程序。机器部件严重损坏可能导致昂贵的维修。您的 Haas 专卖店 (HFO) 的维修技术人员具有培训和经验,并经过认证可以安全、正确地完成这些任务。您的 HFO 执行的维修和服务工作受有限保修保护。
Tailstock - Removal
本部分适用于要更换尾座的机床;如果机床要安装全新的尾座选件,请参阅尾座 - 安装部分。
将 Z 轴从主轴移向机床右侧。
将 X 轴和 Y 轴(如果有)从尾座上移开,这会将刀塔放在机床的右上角。
建议观看卡盘安装指南视频,了解如何从主轴上卸下卡盘的详细信息。
TL-1/2 - 254 mm 手动三爪卡盘 (2.5K Max RPM) - 安装可以作为如何拆卸卡盘的一般指南予以遵循。
卸下卡盘后,将尾座尽可能靠近主轴。
注意:如果要更换尾座组件,请从 HPU 断开液压软管。在卸下液压软管之前,确保管路中没有压力,以免漏油。
从尾座头组件 [1] 上拆下固定螺栓。
从夹紧杆 [2] 上拆下 5/8-11 螺母
拆下 (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2,后者把尾座头组件固定到基座铸件 [3]
要从尾座头组件中卸下夹杆 [1],请从夹具铸件 [1] 的底部松开夹杆,然后将夹杆从尾座顶部的孔中提起。
注意: 从组件中卸下杆时,夹具铸件可能会脱落。在卸下夹杆之前,请务必支撑铸件。卸下夹杆后,取下夹具铸件。
在图中所示的孔 [1] 中放置一个 3/8-16 吊环螺栓,用带子或链条连接起吊钩,将尾座组件从机床中提起。
警告:确保在使用前检查吊索/吊链、吊环螺栓和任何其他起重设备,以确保用户安全。
卸下所有硬件后,使用吊钩将尾座头组件 [1] 与尾座基座铸件 [2] 分开。
注意:尾座头组件安装在 4 个定位销上,确保组件尽可能垂直提升,以避免销楔入铸件。
从机器上拆下尾座基座组件。
注意:没有夹具铸件的基座铸件约为 60 磅,使用适当的安全起重设备卸下。
将 Z 轴从主轴移向机床右侧。
将 X 轴和 Y 轴(如果有)移到机床的右上角。
将尾座头与尾座基座分开,确保卸下所有硬件
将尾座夹 [1] 放在尾座基座下方,并将夹杆安装到尾座夹上。
尾座夹固定到位后,将尾座头安装到尾座基座上。
重新安装以下已卸下的硬件:
  • 尾座头组件的固定螺栓。
  • (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2,其将尾座头组件固定到基座铸件上
    •      将这些螺栓拧紧至  Haas 扭矩规格 文档所述的规格。
注意:重新安装尾座头时,请务必在尾座头和基座之间放置任何垫片。
抬起尾座夹,将夹杆从尾座头顶部的孔中拉出。拧紧夹杆 [1] 顶部的螺母。
如果夹杆没有从尾座头的孔中伸出,则从尾座夹上拧松夹杆,直至夹杆有足够多的部分露出在尾座头外面。
拆下 HPU 护板以便触摸到 HPU。
车床标配卡盘/稳速选件 [1]。如果这是唯一的歧管,请拆下歧管并将其替换为套件中提供的歧管 [2]。
将顶部安装支架移到 [3] 所示的位置。在安装(2 个)FITG ORB6M JIC6M 45 STL [4] 之前,请确保 O 形圈位于凹槽中。
如果机床有 C 轴选件,请从 C 轴歧管中拆下卡盘/稳速选件 [1]。将安装支架 [2] 移到顶部的孔形位置 [4]。确保 O 形圈 [3] 位于 C 轴歧管与要安装的新歧管之间的凹槽中。
使顶部安装支架保持在位置 [4],安装套件 [5] 中提供的歧管。在新歧管顶部安装(2 个)FITG ORB6M JIC6M 45 STL 之前,请确保 O 形圈位于凹槽中。
此步骤适用于2022年1月之前制造的钣金机器
将套件中提供的液压软管 [1] 布置在 HPU 的背面并穿过基座铸件中的通道。
将软管穿过背面并到达检修端口,如图 [2] 所示。
将液压软管穿过尾座组件 [3] 的背面。
注意:该套件将为新的钣金配置提供诸如导管隔板、导管支架和其他组件之类的组件。对于在2022年1月之前制造的机器,您不需要使用这个
此步骤适用于2022年1月之后制造的钣金机器
将套件中提供的液压软管[1]穿过HPU后面的电缆通道,如右图所示, 并穿过机器上方的电缆通道,如图所示。
顶部外壳面板上有一个这些软管可以通过的开口。
使用提供的硬件安装导管隔板 [1]、尾座软管支架 [3] 和导管夹 [4]。
将液压软管引向尾座的油缸,并在液压软管周围安装导管。将导管支架 [2] 安装在导管上。
13
接线图可用作参考。
尾座液压软管有反向端口 [1] 和正向端口 [2]。
HPU 电磁阀 [3] 将连接到 I/O PCB 上的P36。
脚踏板 [4] 将连接到机床前部,将以菊花链形式与卡盘夹具脚踏板连接,并连接到 I/O PCB 上的 P14。
14
尾座组件安装好后,手动将整个尾座滑到右侧并远离卡盘。
建议观看卡盘安装指南视频,了解有关如何从主轴重新安装卡盘的详细信息。
16
踩下脚踏板以测试尾座,并确保尾座正确启动。
测试尾座后,按照 ST 车床校准指示区程序校准主轴/卡盘和尾座。
打开机器。
登录 HBC 门户。
下载 TAILSTOCK INSTALL KIT ST-10/15 配置修补程序文件。
注意:订购后,选项文件将显示在配置下载页上。如果未显示该选项,请与服务部门联系。
将选件配置补丁文件加载至控制器。请参阅下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载程序。
设置 名称 值
429  尾座顶尖零件保持时间 10
428  尾座顶尖回缩时间 10
322  脚踏尾座警报 关
241  尾座夹持力 0
145
尾座在零件处循环启动 关
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
