      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0587
Service Home Instructieprocedure ST-10/15 - Losse kop - Installatie - AD0587
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Tailstock - Removal (8 stappen) 3. Tailstock - Installation (16 stappen) 4. Tailstock Activation 5. Settings Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
ST-10/15 - Tailstock Installatie
AD0587
Revisie A - 08/2025
Deze procedure zal u laten zien hoe u achteraf de losse kop-optie op een ST-10/15 machine installeert.
Dit document is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-1000327 TAILSTOCK INSTALL KIT ST-10/15
Vereisten bij het optillen:
  • De losse kop-constructie weegt ongeveer 200 lbs en kan alleen met een kraan veilig worden opgetild.
Compatibiliteit van de machine:
  •    ST-10/10Y/15/15Y na 09/2018
 Opmerking Alle afbeeldingen zijn van een ST-10 draaimachine, maar de procedure is identiek voor de ST-15 draaimachine.
  Waarschuwing: U mag geen machine reparaties of serviceprocedures uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen. Ernstige schade aan de machine onderdelen kan leiden tot kostbare reparaties. De servicetechnici van uw Haas Factory Outlet (HFO) hebben de training en ervaring en zijn gecertificeerd om deze taken veilig en correct uit te voeren. De reparatie-en servicewerkzaamheden van uw HFO worden beschermd met een beperkte garantie.
Tailstock - Removal
Dit gedeelte is van toepassing op machines waarbij een losse kop wordt vervangen. Als de machine een geheel nieuwe losse kop krijgt, raadpleeg dan het gedeelte Losse kop - Installatie.
Jog de Z-as weg van de spil richting de rechterkant van de machine.
Jog de X-as en Y-as (indien beschikbaar) weg van de losse kop. Hierdoor wordt de revolver in de rechterbovenhoek van de machine geplaatst.
Aanbevolen wordt om de video Installatiehandleiding voor klauwplaat te bekijken voor gedetailleerde informatie over het verwijderen van de klauwplaat van de spil.
De installatie van de TL-1/2 - 254 mm handbediende 3-klauwplaat (max. omw/min 2,5K) kan worden gevolgd als algemene richtlijn voor het verwijderen van de klauwplaat.
Breng de losse kop nadat de klauwplaat is verwijderd zo dicht mogelijk naar de spil.
OPMERKING: Koppel de hydraulische slangen los van de HPU als u de losse kop vervangt. Zorg ervoor dat er geen druk op de leidingen staat voordat u de hydraulische slang verwijdert om te voorkomen dat er olie wordt gemorst.
Verwijder de stelschroeven van de kop van de losse kop [1].
Verwijder de 5/8-11 MOER van de klemstang [2]
Verwijder de (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2 waarmee de kop van de losse kop aan de basisbehuizing is bevestigd [3]
Om de klemstang [1] van de kop te verwijderen, draait u de stang uit de onderkant van het klemgietstuk [1] en tilt u de stang uit het gat aan de bovenkant van de losse kop.
OPMERKING: Het klemgietstuk kan eruit vallen wanneer de stang uit de constructie wordt verwijderd. Zorg ervoor dat u het gietstuk ondersteunt voordat u de klemstang verwijdert. Verwijder het klemgietstuk nadat de klemstang is verwijderd.
Plaats een 3/8-16 oogbout in het, op de afbeelding getoonde, gat [1], bevestig een hijshaak met een riem of ketting om de componenten van de losse kop uit de machine te hijsen.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u de takelbanden/-kettingen, oogbouten en andere hijsapparatuur voor gebruik inspecteert om de veiligheid van de gebruiker te garanderen.
Als alle hardware is verwijderd, scheidt u de kop van de losse kopkop [1] van de basisbehuizing van de losse kop [2] met behulp van de hijshaak.
OPMERKING: De kop van de losse kop is bevestigd op 4 paspennen. Zorg ervoor dat de constructie zo verticaal mogelijk wordt opgetild om te voorkomen dat de pennen in het gietstuk vastklemmen.
Verwijder de basisconstructie van de losse kop van de machine.
OPMERKING: De basisbehuizing zonder het klemgietstuk weegt ongeveer 60 lbs. Gebruik een geschikt, veilig, hijsapparaat om het te verwijderen.
Jog de X-as en Y-as (indien beschikbaar) naar de rechterbovenhoek van de machine.
Scheid de losse kop van de basis, zorg ervoor dat u alle hardware verwijdert
Plaats de losse kopklem [1] onder de losse kopbasis en installeer de klemstang op de losse kopklem.
Installeer de kop van de losse kop, met de klem van de losse kop op zijn plaats, op de basis van de losse kop.
Installeer de volgende verwijderde hardware opnieuw:
  • De stelschroeven van de kop van de losse kop.
  • De (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2 die de kop van de losse kop aan de basisbehuizing bevestigt
    •      Draai deze bouten aan volgens de specificaties in het document HAAS TORQUE SPECIFICATION (SPECIFICATIES HAAS-KOPPEL).
OPMERKING: Zorg ervoor dat u eventuele vulringen tussen de kop van de losse kop en de basis plaatst wanneer u de kop opnieuw installeert.
Breng de klem van de losse kop omhoog en trek de stang uit het gat aan de bovenkant van de kop. Draai de moer aan de bovenkant van de stang vast [1].
Als de stang niet uit het gat van de losse kop steekt, haalt u de staaf uit de kopklem totdat er genoeg van de staaf buiten de kop uitsteekt.
Verwijder het HPU-behuizingspaneel om toegang te krijgen tot de HPU.
Draaibanken worden standaard geleverd met de optie klauwplaat/constante snelheid [1]. Als dit het enige aanwezige spruitstuk is, verwijdert u het spruitstuk en vervangt u het door het spruitstuk uit de set [2].
Breng de bovenste montagebeugel in de positie die wordt aangegeven als [3]. Zorg ervoor dat de O-ringen in de groeven zitten voordat u de (2x) FITG ORB6M JIC6M 45 STL [4] installeert.
Als de machine de optie C-as heeft, verwijder dan de optie klauwplaat/constante snelheid [1] van het verdeelstuk van de C-as. Breng de montagebeugel [2] naar de positie van het bovenste gatenpatroon [4]. Zorg ervoor dat de O-ringen [3] zich in de groeven tussen het verdeelstuk van de C-as en het nieuwe verdeelstuk dat zal worden geïnstalleerd bevinden.
Met de bovenste montagebeugel in positie [4] installeert u het in de set meegeleverde verdeelstuk [5]. Zorg ervoor dat de O-ringen in de groeven zitten voordat u de (2x) FITG ORB6M JIC6M 45 STL bovenop het nieuwe verdeelstuk installeert.
Deze stap is van toepassing op machines met plaatwerk gebouwd VOOR 1/2022
Leid de hydraulische slang [1] uit de set aan de achterkant van de HPU en door het kanaal in het basisgietstuk.
Leid de slangen door de achterkant en door de toegangspoort die in afbeelding [2] wordt weergegeven.
Leid de hydraulische slangen door de achterkant van de losse kop [3].
OPMERKING: De kit bevat componenten zoals een leidingafscheiding, een leidingbeugel en andere componenten voor de nieuwere plaatwerkconfiguratie. U hoeft dit niet te gebruiken voor machines die zijn gebouwd VOOR 1/2022
Deze stap is van toepassing op machines met plaatwerk gebouwd NA 1/2022
Leid de hydraulische slang [1] die is meegeleverd in de set achter de HPU, doorheen het kabelkanaal zoals weergegeven in de afbeelding rechts,  en doorheen het kabelkanaal boven de machine zoals weergegeven in de afbeelding.
Er zal een opening zijn op het bovenste behuizingspaneel waar deze slangen doorheen kunnen worden gevoerd.
Installeer de leidingafscheiding [1], de beugel van de losse kopslang [3] en de leidingklem [4] met behulp van de meegeleverde hardware.
Leid de hydraulische slangen naar de cilinder in de losse kop en installeer de leiding rond de hydraulische slangen. Installeer de leidingbeugel [2] over de leiding.
13
Het bedradingsschema kan als referentie worden gebruikt.
De achteruit- [1] en vooruitpoorten [2] van de hydraulische slangen van de losse kop.
De HPU-ventielen [3] maken verbinding met P36 op de I/O PCB.
Het voetpedaal [4] wordt aangesloten op de voorkant van de machine en wordt doorgelust met het voetpedaal van de klauwplaatklem en wordt aangesloten op P14 op de I/O-PCB.
14
Nu de Tailstock is geïnstalleerd, schuift u de gehele Tailstock handmatig naar de rechterkant en weg van de klauwplaat.
Aanbevolen wordt om de video Installatiehandleiding voor klauwplaat te bekijken voor gedetailleerde informatie over het opnieuw installeren van de klauwplaat van de spil.
16
Test de losse kop door op het voetpedaal te drukken en controleer of deze goed werkt.
Volg na het testen van de losse kop de procedureUitlijning ST-draaimachine met aanduiding van zones om de spil/klauwplaat en losse kop uit te lijnen.
Schakel de machine in.
Log in op het HBC-portaal.
Download de LOSSE KOP INSTALLEREN KIT ST-10/15 configuratie patchbestanden.
Opmerking:De optiebestanden worden weergegeven op de downloadpagina voor de configuratie nadat deze is besteld. Neem contact op met de serviceafdeling als de optie niet wordt weergegeven.
Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Verwijzen naar deNieuwe GENERATIE CONTROLE-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOAD/LOAD procedure.
Instelling Naam Waarde
429  losse kop pinole werkstuk wachttijd 10
428  losse kop pinole intrektijd 10
322  Voetpedaal losse kop alarm UIT
241  Opspankracht losse kop 0
145
losse kop bij onderdeel voor Cyclestart UIT
