My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0587
Service Home How-To-Verfahren ST-10/15 – Reitstock – Installation – AD0587
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Tailstock - Removal (8 Schritte) 3. Tailstock - Installation (16 Schritte) 4. Tailstock Activation 5. Settings Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
ST-10/15 - Reitstock - Installation
AD0587
Revision A – 08/2025
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Reitstock-Option an einer ST-10/15-Maschine vor Ort installieren.
Dieses Dokument gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-1000327 TAILSTOCK INSTALL KIT ST-10/15
Hebeanforderungen:
  • Dieses Reitstock-Installationskit wiegt ca. 200 Pfund und erfordert einen Kran zum sicheren Anheben
Maschinenkompatibilität:
  •    ST-10/10Y/15/15Y nach dem 09.2018
 Hinweis: Alle Bilder stammen von einer ST-10 Drehmaschine, das Verfahren bleibt jedoch gleich für eine ST-15-Drehmaschine.
  Warnung: Sie sollten die Maschine nicht reparieren oder warten, wenn Sie nicht qualifiziert sind und mit den Prozessen nicht vertraut sind. Schwerwiegende Beschädigungen der Maschinenkomponenten können zu kostspieligen Reparaturen führen. Die Servicetechniker in Ihrem Haas Factory Outlet (HFO) verfügen über die erforderliche Ausbildung und Erfahrung und sind dafür zertifiziert, diese Aufgaben sicher und ordnungsgemäß auszuführen. Die Reparatur- und Servicearbeiten, die von Ihrem HFO ausgeführt werden, sind durch eine eingeschränkte Garantie geschützt.
Tailstock - Removal
Dieser Abschnitt gilt für Maschinen, die einen Reitstock ersetzen. Lesen Sie bitte den Abschnitt Reitstock – Installation, falls auf der Maschine eine völlig neue Reitstockoption installiert wird.
Die Z-Achse von der Spindel weg zur rechten Seite der Maschine fahren.
Die X-Achse und die Y-Achse (falls vorhanden) vom Reitstock weg fahren, wodurch der Revolver oben in die rechte Ecke der Maschine gebracht wird.
Es wird empfohlen, sich das Video zur Spannfutter-Installationsanleitung anzusehen, für detaillierte Informationen zum Entfernen des Spannfutters von der Spindel.
Die Installation des TL-1/2 - 254 mm manuellen Dreibackenfutters (2,5 K Max. U/min) kann als allgemeine Anleitung zum Ausbau des Spannfutters befolgt werden.
Positionieren Sie den Reitstock bei entferntem Spannfutter so nah wie möglich an die Spindel heran.
HINWEIS: Trennen Sie die Hydraulikschläuche vom HPU, wenn die Reitstockbaugruppe ausgetauscht wird. Stellen Sie sicher, dass sich kein Druck in den Leitungen befindet, bevor Sie den Hydraulikschlauch entfernen, um Ölaustritt zu vermeiden.
Entfernen Sie die Gewindestifte von der Reitstock-Messkopfbaugruppe [1].
Entfernen Sie die 5/8-11 MUTTER von der Spannstange [2].
Die (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2 entfernen, die die Reitstocknasenbaugruppe am Basisgusskörper halten [3]
Um die Spannstange [1] von der Reitstocknase zu entfernen, die Stange vom Boden des Klemmgussteils [1] lösen und die Stange aus dem Loch an der Oberseite des Reitstocks herausheben.
HINWEIS: Beim Entfernen der Stange aus der Baugruppe kann das Klemmgussteil aus der Position fallen. Achten Sie darauf, das Gussteil vor dem Entfernen der Klemmstange zu stützen. Entfernen Sie das Klemmgussteil, nachdem die Klemmstange entfernt wurde.
Setzen Sie eine 3/8-16 Augenschraube in das im Bild gezeigte Loch [1] ein und befestigen Sie einen Hebehaken mit einem Band oder einer Kette, um den Reitstock aus der Maschine heben.
WARNUNG: Achten Sie darauf, die Hubseile/Ketten, Augenschrauben und andere Hebevorrichtungen vor Gebrauch zu überprüfen, um die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten.
Nachdem alle Teile entfernt wurden, die Reitstocknasenbaugruppe [1] mit dem Hebehaken vom Reitstock-Basisgusskörper [2] separieren.
HINWEIS: Die Reitstock ist an 4 Passstiften montiert. Stellen Sie sicher, dass die Baugruppe so vertikal wie möglich angehoben wird, um zu verhindern, dass die Stifte in das Gussteil eingreifen.
Entfernen Sie die Reitstock-Basisbaugruppe von der Maschine.
HINWEIS: Der Basisgusskörper ohne Klemmgussteil ist etwa 60 lbs schwer. Verwenden Sie geeignete und sichere Hebevorrichtungen zum Entfernen.
Verfahren Sie die Z-Achse in Schrittschaltung von der Spindel weg zur rechten Seite der Maschine.
Verfahren Sie die X-Achse und die Y-Achse (falls vorhanden) in Schrittschaltung in die rechte obere Ecke der Maschine.
Die Reitstocknase von der Reitstockbasis trennen und alle Befestigungsteile entfernen.
Platzieren Sie die Reitstockklemme [1] unter der Reitstockbasis und installieren Sie die Klemmstange an der Reitstock.
Wenn sich die Reitstockklemme in Position befindet, installieren Sie die Reitstocknase auf der Reitstockbasis.
Die folgenden Teile, die entfernt wurden, wieder installieren:
  • Gewindestifte von der Reitstocknasenbaugruppe.
  • Die (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2, die die Reitstocknasenbaugruppe am Basisgusskörper halten
    •      Ziehen Sie diese Schrauben gemäß den Spezifikationen aus dem Dokument HAAS DREHMOMENTVORGABE an.
HINWEIS: Beim Wiedereinbau darauf achten, dass alle Ausgleichsscheiben zwischen Nase und Basis des Reitstocks positioniert werden.
Heben Sie die Reitstockklemme an und ziehen Sie die Stange aus dem Loch an der Oberseite der Reitstocknase. Ziehen Sie die Mutter an der Oberseite der Stange [1] fest.
Lösen Sie, wenn die Stange nicht aus dem Loch der Reitstocknase herausragt, die Stange aus der Reitstockklemme, bis sich eine ausreichende Länge der Stange außerhalb der Nase befindet.
Entfernen Sie die HPU-Verkleidungswand, um Zugang zur HPU zu erhalten.
Drehmaschinen werden standardmäßig mit der Option für Spannfutter/Bereitschaft [1] geliefert. Wenn dies der einzige vorhandene Verteiler ist, entfernen Sie den Verteiler und ersetzen Sie ihn durch den von Kit [2].
Bewegen Sie die obere Montagehalterung in die als [3] ausgewiesene Position. Vergewissern Sie sich, dass sich die O-Ringe in den Nuten befinden, bevor Sie das (2x) FITG ORB6M JIC6M 45 STL [4] installieren.
Wenn die Maschine mit der C-Achsen-Option ausgestattet ist, entfernen Sie die Option für Spannfutter/Bereitschaft [1] von dem C-Achsen-Verteiler. Bewegen Sie die Montagehalterung [2] in die obere Position von Lochmuster [4]. Stellen Sie sicher, dass sich die O-Ringe [3] in den Nuten zwischen dem C-Achsen-Verteiler und dem neuen Verteiler befinden, der installiert werden soll.
Mit der oberen Montagehalterung in Position [4], installieren Sie den im Kit [5] mitgelieferten Verteiler. Vergewissern Sie sich, dass sich die O-Ringe in den Nuten befinden, bevor Sie das (2x) FITG ORB6M JIC6M 45 STL oben auf dem neuen Verteiler installieren.
Dieser Schritt gilt für Maschinen mit Blechkonstruktion VOR 1/2022
Führen Sie die im Kit enthaltenen Hydraulikschläuche [1] über die Rückseite des HPU und durch den Kanal im Basisgusskörper.
Führen Sie die Schläuche durch die Rückseite und durch den in Abbildung [2] gezeigten Zugangsanschluss.
Führen Sie die Hydraulikschläuche durch die Rückseite der Reitstockbaugruppe [3].
HINWEIS: Der Bausatz enthält Komponenten wie eine Rohrwand, eine Rohrhalterung und andere Komponenten für die neuere Blechkonfiguration. Sie brauchen dies nicht für Maschinen zu verwenden, die VOR 1/2022 gebaut wurden
Dieser Schritt gilt für Maschinen mit Blechkonstruktion NACH 1/2022
Verlegen Sie die im Bausatz hinter dem HA enthaltene Hydraulikverschraubung [1] durch den Kabelkanal, wie im Bild nach rechts gezeigt, und durch den Kabelkanal über der Maschine, wie im Bild gezeigt.
An der oberen Verkleidungswand befindet sich eine Öffnung, durch die diese Schläuche geführt werden können.
Die Rohrwand [1], die Reitstockschlauchhalterung [3] und die Rohrklemme [4] mit den mitgelieferten Teilen installieren.
Die Hydraulikschläuche zum Zylinder im Reitstock verlegen und die Leitung um die Hydraulikschläuche herum installieren. Die Kabelkanalhalterung [2] über dem Kabelkanal installieren.
13
Der Schaltplan kann als Referenz verwendet werden.
Die Anschlüsse der Reitstock-Hydraulikschläuche in Rückwärts- [1] und Vorwärtsrichtung [2].
Die HPU-Magnetschalter [3] werden mit P36 auf der E/A-Platine verbunden.
Das Fußpedal [4] wird an die Vorderseite der Maschine angeschlossen und mit dem Fußpedal der Spannfutterklemme in Reihe geschaltet und an P14 auf der E/A-Platine angeschlossen.
14
Jetzt, da die Reitstockbaugruppe installiert ist, den gesamten Reitstock manuell nach rechts und vom Spannfutter weg schieben.
Es wird empfohlen, sich das Video zur Spannfutter-Installationsanleitung anzusehen, für detaillierte Informationen zum erneuten Installieren des Spannfutters an der Spindel.
16
Testen Sie den Reitstock durch das Drücken des Fußpedals und stellen Sie sicher, dass dieser ordnungsgemäß betätigt wird.
Nach dem Testen des Reitstocks befolgen Sie das Verfahren ST Drehmaschinenausrichtungs-Anzeigezonen zum Ausrichten von Spindel/Spannfutter und Reitstock.
Schalten Sie die Maschine ein.
Melden Sie sich beim HBC-PORTAL an.
Laden Sie die Konfigurationsdateien des REITSTOCK FÜR DEN BAUSATZ ZUR MONTAGE ST-10/15 herunter.
Hinweis: Die Optionsdateien werden auf der Download-Seite der Konfiguration angezeigt, nachdem es bestellt wurde. Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls die Option nicht angezeigt wird.
Laden Sie Patchdateien zur Konfiguration der Option in die Steuerung. Halten Sie sich dabei an das Verfahren STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION – KONFIGURATIONSDATEI – HERUNTERLADEN/LADEN.
Einstellung Name  Wert
429  Reitstock Pinole Teil Haltezeit 10
428  Reitstock Pinole Rückzugszeit 10
322  Fußpedalalarm für den Reitstock AUS
241  Reitstock-Haltekraft 0
145
Reitstock am Werkstück für Zyklusstart AUS
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
