My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • The Haas Control Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit View All
      • Tuottavuuspaketit
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0587
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet ST-10/15 – Kärkipylkkä – Asennus – AD0587
- Siirry osioon - 1. Introduction 2. Tailstock - Removal (8 vaihetta) 3. Tailstock - Installation (16 vaihetta) 4. Tailstock Activation 5. Settings Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
AD0587
Versio A – 8/2025
Näissä ohjeissa näytetään, miten kärkipylkkä jälkiasennetaan ST-10/15-koneeseen.
Tämä asiakirja koskee seuraavia huoltosarjoja:
  • 93-1000327 TAILSTOCK INSTALL KIT ST-10/15
Nostovaatimukset:
  • Kärkipylkkäkokoonpanot painavat noin 200 lbs ja vaativat nosturin turvalliseen nostamiseen.
Yhteensopivuus koneiden kanssa:
  •    ST-10/10Y/15/15Y, joka on valmistettu 9/2018 jälkeen
 Huom: Kaikki kuvat on otettu ST-10-sorvista, mutta toimenpide pysyy samana ST-15-sorville.
 Varoitus: Älä tee koneen korjausta tai huoltotoimenpiteitä, ellet ole pätevä ja perehtynyt prosesseihin. Koneen komponenttien vakavat vauriot voivat aiheuttaa kalliita korjauksia. Haas Factory Outlet (HFO) -tehtaan huoltoteknikoilla on koulutusta ja kokemusta, ja heidät on valtuutettu tekemään nämä tehtävät turvallisesti ja oikein. HFO-laitteen korjaus -ja huoltotyöt on suojattu rajoitetulla takuulla.
Tailstock - Removal
Tämä osio koskee koneita, jotka korvaavat kärkipylkän. Jos kone asentaa upouuden kärkipylkkävaihtoehdon, katso Kärkipylkkä – Asennus -osio.
Nykäyssyötä Z-akseli pois karasta koneen oikeaa puolta kohti.
Nykäyssyötä X-akseli ja Y-akseli (jos käytettävissä) pois kärkipylkästä, mikä asettaa revolverin koneen oikeaan yläkulmaan.
Istukan asennusopasvideossa on lisätietoja istukan irrottamisesta karasta.
 TL-1/2 – 254 mm käsikäyttöinen 3-leukainen istukka (enimmäisnopeus 2 500 RPM) – Asennus voidaan seurata yleisohjeena istukan irrottamiseen.
Kun istukka on poistettu, siirrä kärkipylkkä mahdollisimman lähelle karaa.
HUOMAUTUS: Irrota hydrauliletkut HPU:sta, jos olet vaihtamassa kärkipylkkäkokoonpanoa. Varmista ennen hydrauliletkun irrottamista, ettei putkissa ole painetta, jotta öljy ei läiky.
Irrota pidätinruuvit kärkipylkän pään kokoonpanosta [1].
Irrota 5/8-11 MUTTERI puristintangosta [2]
Irrota (4 kpl) SHCS 5/8-11 x 2 1/2 -ruuvit, jotka pitävät kärkipylkän pään kokoonpanoa kiinni valurungossa [3]
Irrota puristintanko [1] kärkipylkän pään kokoonpanosta kiertämällä tanko irti puristinvalun alaosasta [1] ja nosta tanko ulos kärkipylkän yläosassa olevasta reiästä.
HUOM: Puristinvalu voi pudota pois paikaltaan, kun tankoa irrotetaan kokoonpanosta. Varmista valun tuki ennen puristintangon irrotusta. Poista puristimen valu sen jälkeen, kun puristintanko on irrotettu.
Aseta 3/8-16-silmukkapultti kuvassa näkyvään reikään [1] ja kiinnitä nostokoukku hihnalla tai ketjulla kärkipylkän osien nostamiseksi pois koneesta.
VAROITUS: Varmista käyttäjän turvallisuus tarkistamalla nostohihnat/ketjut, silmukkapultit ja muut nostolaitteet ennen käyttöä.
Kun kaikki kiinnitysosat on poistettu, irrota kärkipylkän pään kokoonpano [1] kärkipylkän valurungosta [2] nostokoukun avulla.
HUOM: Kärkipylkän pää on asennettu 4 lieriösokkaan. Varmista, että kokoonpanoa nostetaan mahdollisimman pystysuunnassa, jotta tapit eivät kiilaudu valuun.
Poista kärkipylkkäyksikkö koneesta.
HUOMAUTUS: valurunko ilman kiristinvalua painaa noin 60 lbs, joten käytä asianmukaista turvallista nostolaitetta.
Nykäyssyötä X-akseli ja Y-akseli koneen oikeaan yläkulmaan.
Irrota kärkipylkän pää kärkipylkän alustasta ja varmista, että poistat kaikki laitteet
Aseta kärkipylkän puristin [1] kärkipylkän alustan alle ja asenna puristintanko kärkipylkän puristimeen.
Kun kärkipylkän puristin on asennossa, asenna kärkipylkän pää kärkipylkän alustaan.
Asenna uudelleen seuraavat irrotetut laitteet:
  • Kärkipylkän pään kokoonpanon pidätinruuvit.
  • (4 kpl) SHCS 5/8-11 x 2 1/2 -ruuvit, jotka pitävät kärkipylkän pään kokoonpanoa kiinni valurungossa
    •      Kiristä nämä pultit HAASIN VÄÄNTÖMOMENTTIMÄÄRITYKSET - asiakirjassa annettuihin ohjearvoihin.
HUOM: Varmista, että kärkipylkän pään ja jalustan välissä olevat välilevyt asetetaan paikalleen, kun asennat päätä uudelleen.
Nosta kärkipylkän puristinta ja vedä tanko ulos kärkipylkän pään päällä olevasta reiästä. Kiristä tangon yläosassa oleva mutteri [1].
Jos tanko ei ulotu ulos kärkipylkän pään reiästä, kierrä tanko irti kärkipylkän puristimesta, kunnes riittävästi tankoa on kärjen ulkopuolella.
Poista HPU-kotelon paneeli päästäksesi käsiksi HPU:hun.
Sorvit toimitetaan vakiotarvikkeena istukan/vakionopeuden vaihtoehdolla [1]. Jos tämä on ainoa käytössä oleva jakotukki, poista jakotukki ja vaihda se sarjassa olevaan [2].
Siirrä yläkiinnike kohtaan, jossa on merkintä [3]. Varmista, että O-renkaat ovat urissa, ennen kuin asennat 2 kpl FITG ORB6M JIC6M 45 STL:ää [4].
Jos koneessa on C-akselivaihtoehto, poista istukka/vakionopeusvaihtoehto [1] C-akselin jakotukista. Siirrä asennuskiinnike [2] yläreikäkuvion asentoon [4]. Varmista, että O-renkaat [3] ovat C-akselin jakotukin ja uuden asennettavan jakotukin välisissä urissa.
Asenna sarjaan kuuluva jakotukki [5] paikalleen yläkiinnikkeen ollessa asennossa [4]. Varmista, että O-renkaat ovat urassa, ennen kuin asennat 2 kpl FITG ORB6M JIC6M 45 STL:ää uuden jakotukin yläosaan.
Tämä vaihe koskee koneita, joiden pelti on valmistettu ENNEN 1/2022
Reititä pakkauksessa toimitettu hydrauliletku [1] HPU:n takaosassa ja valurungossa olevan kanavan läpi.
Reititä letkut takaosan ja kuvassa [2] näkyvän käyttöportin kautta.
Reititä hydrauliletkut kärkipylkän takaosan [3] läpi.
HUOM: Sarja sisältää komponentteja, kuten putkilaipion, putkikannattimen ja muita komponentteja uudempaan metallilevykokoonpanoon. Sinun ei tarvitse käyttää tätä koneissa, jotka on valmistettu ENNEN 1/2022
Tämä vaihe koskee koneita, joissa on pelti, joka on valmistettu 1/2022 JÄLKEEN
Reititä sarjaan kuuluva hydrauliletku [1] HPU:n taakse, kaapelikanavan läpi oikealla olevan kuvan osoittamalla tavalla,  ja koneen yläpuolella olevan kaapelikanavan läpi kuvan osoittamalla tavalla.
Ylhäällä olevassa kotelon paneelissa on aukko, jonka läpi nämä letkut voidaan syöttää.
Asenna suojaputken laipio [1], kärkipylkän letkukiinnike [3] ja suojaputken puristin [4] mukana toimitetuilla kiinnitysosilla.
Vedä hydrauliletkut takapylvään sylinteriin ja asenna putki hydrauliletkujen ympärille. Asenna suojaputken kannake [2] putken päälle.
13
Kytkentäkaaviota voidaan käyttää viitteenä.
Kärkipylkän hydrauliletkujen aukkojen peruutus- [1] ja eteenpäinmenoportit [2].
HPU-solenoidit [3] liitetään I/O-piirikortin kohtaan P36.
Jalkakytkin [4] kytkeytyy koneen etuosaan ja ketjutetaan istukan lukituspolkimella ja liitetään I/O-piirikortin P14-liitäntään.
14
Kun kärkipylkkäkokoonpano on asennettu, liu'uta koko kärkipylkkä manuaalisesti oikealle puolelle ja poispäin istukasta.
Istukan asennusopasvideossa on lisätietoja istukan uudelleenasennuksesta karasta.
16
Testaa kärkipylkkä painamalla jalkakytkintä ja varmista, että se kytkeytyy oikein.
Kärkipylkän testauksen jälkeen kohdista kara/istukka ja kärkipylkkä ST-sorvin suuntausohjelmointialueiden ohjeiden mukaisesti.
Käynnistä laite.
Kirjaudu HBC-portaaliin.
Lataa kärkipylkkä asennussarja ST-10/15 -asetusten korjaustiedostot.
Huomautus: Asetustiedostot tulevat näkyviin määrityksen lataussivulle sen tilauksen jälkeen. Jos asetusvaihtoehtoa ei näy, ota yhteyttä huolto-osastoon.
Lataa ohjaukseen asetuskokoonpanon korjaustiedosto. Katso SEUR. SUKUPOLVEN OHJAUS – KOKOONPANOTIEDOSTO – LATAA/LATAA -menettely.
Asetus Nimi  Arvo
429  Kärkipylkän pinolin pitoaika 10
428  Kärkipylkän pinolin peräytysaika 10
322  Jalkapolkimen kärkipylkän hälytys POIS PÄÄLTÄ
241  Kärkipylkän pidätysvoima 0
145
Kärkipylkkä karassa työkierron käynnistyksessä POIS PÄÄLTÄ
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
