MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0587
Service hjem Fremgangsmåter ST-10/15 – Bakdokke – Installasjon – AD0587
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Tailstock - Removal (8 trinn) 3. Tailstock - Installation (16 trinn) 4. Tailstock Activation 5. Settings Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
*ST-10/15 – Bakdokke – Installasjon
AD0587
Revisjon A – 08/2025
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du ettermonterer bakdokke-alternativet på en ST-10/15-maskin.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-1000327 TAILSTOCK INSTALL KIT ST-10/15
Løftekrav:
  • Bakdokkeenhten veier ca. 200 pund og krever en kran for å løftes trygt.
Maskin-kompatibilitet:
  •    ST-10/10Y/15/15Y etter 09/2018
 Merk: Alle bilder er tatt fra en ST-10 dreiebenk, men prosedyren vil forbli den samme for en ST-15 dreiebenk.
 Advarsel: Du må ikke gjøre maskinreparasjoner eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og har den nødvendige kompetansen for prosessene. Alvorlig skade på maskinkomponentene kan føre til kostbare reparasjoner. Serviceteknikere hos din Haas Factory Outlet (HFO) har opplæring og erfaring, og er sertifisert til å gjøre disse oppgavene trygt og riktig. Reparasjons- og servicearbeidet utført av din HFO er beskyttet med en begrenset garanti.
Tailstock - Removal
Dette avsnittet gjelder for maskiner som skal skifte ut en bakdokke, hvis maskinen installerer et helt nytt bakdokkealternativ, referer til avsnittet Bakdokke – Installasjon.
Jogg Z-aksen bort fra spindelen mot høyre side av maskinen.
Jogg X-aksen og Y-aksen (hvis tilgjengelig) bort fra bakdokken, dette vil sette revolveren øverst til høyre på maskinen.
Det anbefales å se videoen med chuckinstallasjonsveiledningen for detaljert informasjon om hvordan chucken fjernes fra spindelen.
 TL-1/2 – 254 mm manuell 3-bakket chuck (2500 maks. o/min) – Installasjon kan følges som en generell veiledning i hvordan chucken fjernes.
Med chucken fjernet, flytt bakdokken så nær spindelen som mulig.
MERKNAD: Koble de hydrauliske slangene fra HPU hvis du skifter ut bakdokkeenheten. Sørg for at det ikke er trykk i ledningene før du fjerner den hydrauliske slangen for å unngå oljesøl.
Fjern justeringsskruene fra bakdokkehodeenheten [1].
Fjern 5/8-11 MUTTEREN fra klemmestangen [2]
Fjern (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2 som holder bakdokkehodeenheten til base støpet [3]
For å fjerne klemmestangen [1] fra bakdokkehodeenheten, skru stangen ut fra bunnen av klemmestøpet [1] og hev stangen ut av hullet på toppen av bakdokken.
MERK: Klemmestøpet kan falle av når stangen fjernes fra enheten. Sørg for å støtte støpet før du fjerner klemmestangen. Fjern klemmestøpet etter at klemmestangen er fjernet.
Plasser en 3/8-16 øyebolt i hullet [1] vist på bildet, fest en løftekrok med en stropp eller kjetting for å løfte bakdokkekomponentene ut av maskinen.
ADVARSEL: Sørg for å inspisere løftestroppene/-kjettingene, øyeboltene og andre løfteanordninger før bruk for å sikre brukerens sikkerhet.
Med all maskinvare fjernet, skill bakdokkehodeenheten [1] fra bakdokkebase støpet [2] ved hjelp av løftekroken.
MERK: Bakdokkehodeenheten er montert på 4 låsetapper, sørg for at enheten løftes så vertikalt som mulig for å unngå at tappene vikles inn i støpet.
Fjern bakdokkebaseenheten fra maskinen.
MERKNAD: Base støpet uten klemmestøpet er på ca. 60 lbs. Bruk det riktige sikre løfteapparatet for å fjerne.
Jogg X-aksen og Y-aksen (hvis tilgjengelig) til det øverste høyre hjørnet på maskinen.
Separer bakdokkehodet fra bakdokkebasen, sørg for å fjerne all maskinvaren
Plasser bakdokkeklemmen [1] under bakdokkebasen og installer klemmestangen til bakdokkeklemmen.
Med bakdokkeklemmen i posisjon installer bakdokkehodet på bakdokkebasen.
Installer følgende maskinvare som ble fjernet på nytt:
  • Justeringsskruene fra bakdokkehodeenheten.
  • (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2 som holder bakdokkehodeenheten til base støpet
    •      Gi disse boltene moment til spesifikasjonen som finnes på HAAS MOMENTSPESIFIKASJON-dokumentet.
MERK: Sørg for å plassere eventuelle avstandsskiver som finnes mellom bakdokkehodet og basen når du installerer hodet på nytt.
Hev bakdokkeklemmen og trekk stangen ut av hullet på toppen av bakdokkehodet. Stram mutteren på toppen av stangen [1].
Hvis stangen ikke stikker ut av hullet på bakdokkehodet, skru ut stangen fra bakdokkeklemmen til nok av stangen er utenfor hodet.
Fjern HPU kabinettpanelet for å få tilgang til HPU.
Dreiebenker vil komme som standard med chuck / fast hastighet-alternativet [1]. Hvis dette er den eneste manifolden som finnes, fjern manifolden og erstatt den med den som følger med settet [2].
Flytt den øverste monteringsbraketten i posisjonen angitt som [3]. Pass på at O-ringene er i sporene før du installerer (2x) FITG ORB6M JIC6M 45 STL [4].
Hvis maskinen har alternativet C-akse, fjern alternativet chuck / fast hastighet [1] fra C-aksemanifolden. Flytt monteringsbraketten [2] til den øverste hullmønsterposisjonen [4]. Kontroller at O-ringene [3] er i sporene mellom C-aksemanifolden og den nye manifolden som skal installeres.
Med den øvre monteringsbraketten i posisjon [4], installer manifolden som følger med i settet [5]. Kontroller at O-ringene er i sporene før du installerer (2x) FITG ORB6M JIC6M 45 STL på toppen av den nye manifolden.
Dette trinnet gjelder maskiner med metallplater bygget FØR 1/2022
Før den hydrauliske slangen [1], som finnes i settet, inn på baksiden av HPU og gjennom kanalen i base støpet.
Før slangene gjennom baksiden og tilgangsporten som vises på bildet [2].
Før de hydrauliske slangene gjennom baksiden av bakdokkeenheten [3].
MERK: Settet vil tilveiebringe komponenter slik som en rørskillevegg, en rørbrakett og andre komponenter for den nyere metallplatekonfigurasjonen. Du trenger ikke å bruke dette for maskiner bygget FØR 1/2022
Dette trinnet gjelder maskiner med metallplater bygget ETTER 1/2022
Før den hydrauliske rørledningen [1] som finnes i settet bak HPU, gjennom kabelkanalen som vist på bildet til høyre,  og gjennom kabelkanalen over maskinen som vist på bildet.
Det vil være en åpning på det øvre kabinettpanelet som disse slangene kan mates gjennom.
Monter rørskilleveggen [1], slangebraketten for bakdokken [3] og kabelrørklemmen [4] ved hjelp av den medfølgende maskinvaren.
Før hydraulikkslangene til sylinderen i bakdokken og monter rørledningen rundt hydraulikkslangene. Monter rørbraketten [2] over røret.
13
Koblingsskjemaet kan brukes som referanse.
Bakdokkens hydrauliske slangers bakover- [1] og fremover- [2] porter.
HPU-spolene [3] vil koble til P36 på I/O-kretskortet.
Fotpedalen [4] vil kobles til fronten av maskinen og vil bli seriekoblet med chuck klemmefotpedalen og kobles til P14 på I/O-kretskortet.
14
Nå som bakdokkeenheten er installert, skyv hele bakdokken manuelt til høyre side og bort fra chucken.
Det anbefales å se på videoen med chuckinstallasjonsveiledningen for detaljert informasjon om hvordan chucken installeres fra spindelen på nytt.
16
Test bakdokken ved å trykke på fotpedalen og sørg for at den aktiveres riktig.
Etter å ha testet bakdokken, følg prosedyren Indikering av soner for ST–dreiebenkjustering for å justere spindel/chuck og bakdokke.
Slå på maskinen.
Logg inn på HBC-PORTALEN.
Last ned konfigurasjonspatch-filene for TAILSTOCK INSTALL KIT ST-10/15.
Merk: Alternativfilene vises på nedlastingssiden for konfigurasjon etter at det er bestilt. Hvis alternativet ikke vises, kontakt serviceavdelingen.
Last inn konfigurasjonspatch-filen for alternativet til kontrollen. Referer til prosedyren NESTE GENERASJONS KONTROLL – KONFIGURASJONSFIL – LAST NED / LAST INN.
Innstilling Navn Verdi
429  Deleholdetid for bakdokkepinol 10
428  Tilbaketrekkingstid for bakdokkepinol 10
322  Fotpedalalarm for bakdokke AV
241  Holdkraft for bakdokke 0
145
Bakdokke ved del for syklusstart AV
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
