My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0587
Serwis – Strona główna Procedura postępowania ST-10/15 - Konik - Montaż - AD0587
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Tailstock - Removal (8 kroki) 3. Tailstock - Installation (16 kroki) 4. Tailstock Activation 5. Settings Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
ST-10/15 - konik - instalacja
AD0587
Wersja A – 08.2025
Niniejsza procedura pokaże, jak zainstalować opcję konika na maszynie ST-10/15.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-1000327 TAILSTOCK INSTALL KIT ST-10/15
Wymagania dotyczące podnoszenia
  • Zespół konika waży około 200 funtów i do jego bezpiecznego podnoszenia potrzeba dźwigu.
Kompatybilność z maszyna:
  •    ST-10/10Y/15/15Y po 09/2018
 Uwaga: Wszystkie zdjęcia przedstawiają tokarkę ST-10, jednak procedura pozostaje taka sama w przypadku tokarki ST-15.
 Ostrzeżenie: Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów. Poważne uszkodzenie podzespołów maszyny może doprowadzić do kosztownych napraw. Serwisanci firmy Haas Factory Outlet (HFO) posiadają szkolenia i doświadczenie oraz są certyfikowane do wykonywania tych zadań w sposób bezpieczny i prawidłowy. Prace naprawcze i serwisowe wykonywane przez Państwa HFO są chronione ograniczoną gwarancją.
Tailstock - Removal
Ta sekcja dotyczy maszyn, które są wyposażone w wymiennego konika. Jeśli maszyna ma zainstalowaną opcję nowego konika, należy zapoznać się z sekcją Konik – Instalacja.
Odsuń impulsowo oś Z od wrzeciona w kierunku prawej strony maszyny.
Przesuń impulsowo oś X i oś Y (jeśli jest dostępna) z dala od konika. Spowoduje to umieszczenie głowicy w prawym górnym rogu maszyny.
Zalecamy obejrzenie filmu Przewodnik instalacji uchwytu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyjmowania uchwytu z wrzeciona.
Jako ogólnych wskazówek dotyczących wyjmowania uchwytu można użyć sekcji Ręczny uchwyt 3-szczękowy TL-1/2 - 254 mm (maks. 2,5 tys. obr./min) – instalacja.
Przy wyjętym uchwycie przesuń konika jak najbliżej wrzeciona.
UWAGA: Odłącz przewody hydrauliczne od HPU, jeśli wymieniasz zespół konika. Przed wyjęciem przewodu hydraulicznego upewnij się, że w przewodach nie ma ciśnienia, aby uniknąć rozlania oleju.
Wykręć śruby ustalające z zespołu głowicy konika [1].
Usuń NAKRĘTKĘ 5/8-11 z pręta zaciskowego [2]
Odkręć śruby (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2, które mocują zespół głowicy konika do odlewu podstawy [3]
Aby usunąć pręt zacisku [1] z zespołu głowicy Konika, wykręć pręt z dolnej części Odlewu Zacisku [1] i podnieś pręt z otworu na górze konika.
UWAGA: Odlew zacisku może wypaść podczas usuwania pręta z zespołu. Pamiętaj, aby podeprzeć odlew przed usunięciem pręta zacisku. Usuń odlew zacisku po usunięciu pręta zacisku.
Umieść śrubę oczkową 3/8-16 w otworze [1] pokazanym na ilustracji, przymocuj hak do podnoszenia za pomocą paska lub łańcucha, aby podnieść elementy konika z maszyny.
OSTRZEŻENIE: Przed użyciem należy sprawdzić pasy/łańcuchy do podnoszenia, śruby oczkowe i wszelkie inne urządzenia do podnoszenia, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika.
Po usunięciu całego sprzętu oddziel zespół głowicy konika [1] od odlewu podstawy konika [2] za pomocą haka do podnoszenia.
UWAGA: Zespół głowicy konika jest montowany na 4 kołkach ustalających. Upewnij się, że zespół jest podnoszony jak najbardziej pionowo, aby uniknąć zaklinowania kołków w odlewie.
Usuń zespół podstawy konika z maszyny.
UWAGA: Odlew podstawy bez odlewu zacisku wynosi waży około około 60 lbs, więc do jego wymontowania należy użyć odpowiedniego bezpiecznego urządzenia do podnoszenia.
Przesuń impulsowo oś X i oś Y (jeśli jest dostępna) do górnego prawego rogu maszyny.
Oddziel głowicę konika od podstawy konika i pamiętaj o usunięciu całego sprzętu.
Umieść zacisk konika [1] pod podstawą konika i zamocuj pręt zacisku do zacisku konika.
Gdy zacisk konika znajduje się na swojej pozycji, zainstaluj głowicę konika na podstawie konika.
Zainstaluj następujący sprzęt, który został usunięty:
  • Śruby ustalające z zespołu głowicy konika. .
  • Śruby (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2, które mocują zespół głowicy konika do odlewu podstawy
    •      Dokręć te śruby zgodnie ze specyfikacją podaną w dokumencie SPECYFIKACJA MOMENTU DOKRĘCANIA HAAS.
UWAGA: Należy pamiętać o umieszczeniu wszelkich podkładek znajdujących się pomiędzy główką konika a podstawą podczas ponownego montażu główki.
Podnieś Zacisk Konika i wyciągnij pręt z otworu w górnej części głowicy konika. Dokręć nakrętkę na górze pręta [1].
Jeśli pręt nie wystaje z otworu głowicy konika, wyciągnij pręt z zacisku konika, aż wystarczająca część pręta znajdzie się poza głowicą.
Usuń panel obudowy HPU, aby uzyskać dostęp do HPU.
Tokarki będą standardowo dostarczane z opcją uchwytu/stałej prędkości [1]. Jeśli jest to jedyny obecny kolektor, usuń kolektor i zastąp go dostarczonym w zestawie [2].
Przesuń górny wspornik mocujący w położenie oznaczone jako [3]. Upewnij się, że oringi znajdują się w rowkach przed zainstalowaniem (2x) FITG ORB6M JIC6M 45 STL [4].
Jeśli maszyna ma opcję osi C, usuń opcję uchwytu/stałej prędkości [1] z kolektora osi C. Przesuń wspornik mocujący [2] do górnej pozycji układu otworów [4]. Upewnij się, że oringi [3] znajdują się w rowkach między kolektorem osi C a nowym kolektorem, który zostanie zainstalowany.
Po ustawieniu górnego wspornika mocującego [4] zainstaluj kolektor dostarczony w zestawie [5]. Upewnij się, że oringi znajdują się w rowkach przed zainstalowaniem (2x) FITG ORB6M JIC6M 45 STL w górnej części nowego kolektora.
Krok ten dotyczy maszyn z blachy cienkiej zbudowanych PRZED styczniem 2022 r.
Poprowadź przewód hydrauliczny [1], znajdujący się w zestawie, z tyłu HPU i przez kanał w odlewie podstawy.
Poprowadź przewody z tyłu i przez port dostępu pokazany na ilustracji [2].
Poprowadź przewody hydrauliczne przez tylną część zespołu konika [3].
UWAGA: Zestaw zawiera elementy, takie jak przegroda kanału, wspornik kanału i inne komponenty dla maszyn z blachy cienkiej nowszej konfiguracji. Nie musisz tego używać w przypadku maszyn zbudowanych PRZED styczniem 2022 r.
Krok ten dotyczy maszyn z blachy cienkiej zbudowanych PO styczniu 2022 r.
Poprowadź wąż hydrauliczny [1] z zestawu za HPU przez kanał kablowy, jak pokazano na rysunku po prawej stronie,  i przez kanał kablowy nad maszyną, jak pokazano na rysunku.
Na górnym panelu obudowy będzie otwór, przez który można wprowadzić te węże.
Zamontuj przegrodę kanału [1], wspornik węża konika [3] i zacisk przewodu [4] za pomocą dostarczonego sprzętu.
Poprowadź węże hydrauliczne do cylindra w koniku i zainstaluj przewód wokół węży hydraulicznych. Zainstaluj wspornik kanału [2] nad kanałem.
13
Schemat okablowania może być użyty jako odniesienie.
Przewody hydrauliczne konika – porty tylne [1] i przednie [2].
Elektrozawory HPU [3] zostaną przyłączone do P36 na płytce PCB we/wy.
Pedał nożny [4] zostanie podłączony do przodu maszyny i będzie połączony szeregowo z pedałem nożnym zacisku uchwytu oraz połączy się z P14 na płytce PCB we/wy.
14
Teraz, gdy zespół konika jest zainstalowany, ręcznie przesunąć cały konik na prawą stronę i odsunąć go od uchwytu.
Zalecamy obejrzenie filmu Przewodnik instalacji uchwytu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat montażu uchwytu we wrzecionie.
16
Przetestuj konika, naciskając pedał nożny i upewnij się, że działa prawidłowo.
Po przetestowaniu konika wykonaj procedurę Strefy wskazujące wyrównanie tokarki ST w celu wyrównania wrzeciona/uchwytu i konika.
Włącz urządzenie.
Zaloguj się do PORTALU HBC.
Pobierz pliki poprawek konfiguracji ZESTAW INSTALACJI KONIKA ST-10/15.
Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówiono zestaw HPC. Jeśli opcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi.
Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do układu sterowania. Zapoznaj się z procedurą STEROWANIE NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACYJNY - POBIERANIE/ŁADOWANIE.
Ustawienie Nazwa Wartość
429  Czas wstrzymania części tulei konika 10
428  Czas wycofania tulei konika 10
322  Alarm pedału nożnego konika WYŁĄCZONE
241  Siła trzymająca konika 0
145
Konik przy części do rozpoczęcia cyklu WYŁĄCZONE
  • Informacja o dostępności
