MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0587
Service hjemme How-to-procedure ST-10/15 - Pinoldok - Installation - AD0587
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Tailstock - Removal (8 trin) 3. Tailstock - Installation (16 trin) 4. Tailstock Activation 5. Settings Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
AD0587
Denne procedure vil vise dig, hvordan du installerer den "høje" pinoldok på ST-10/15.  Gælder for ST-10/15 genstartede maskiner bygget fra september 2018 og derefter.
Denne procedure gælder for følgende sæt:
93-1000327 - Tailstock Field Install Kit ST-10/15
Bemærk: Alle billeder er taget af drejebænken ST-10, men proceduren er den samme for drejebænken ST-15.
  Advarsel: Du bør ikke udføre maskinreparationer eller serviceprocedurer, medmindre du er kvalificeret og vidende om processerne. Alvorlige skader på maskinens komponenter kan resultere i dyre reparationer. Serviceteknikerne på din Haas Factory Outlet (HFO) har uddannelse og erfaring og er certificeret til at udføre disse opgaver sikkert og korrekt. Det reparations-og servicearbejde, der udføres af din HFO, er beskyttet med en begrænset garanti.
Tailstock - Removal
Dette afsnit gælder for maskiner, der udskifter en pinoldok. Hvis maskine installerer en helt ny pinoldok som ekstraudstyr, henvises til afsnittet Pinoldok - Installation.
Jog Z-aksen væk fra spindlen mod højre side af maskinen.
Jog X-aksen og Y-aksen (hvis de er tilgængelige) væk fra pinoldokken. Dette vil sætte revolverhovedet i øverste højre hjørne af maskinen.
Det anbefales at se videoen Installationsvejledning til drejepatron for detaljerede oplysninger om, hvordan drejepatronen fjernes fra spindlen.
 TL-1/2 - 254 mm Manuel tre-kæbet patron (maks. 2.500 O/M) - Installation kan følges som en generel vejledning i, hvordan man fjerner drejepatronen.
Når drejepatronen er fjernet, flyttes pinoldok så tæt på spindelen som muligt.
BEMÆRK: Frakobl de hydrauliske slanger fra HPU, hvis du udskifter pinoldok-samlingen. Sørg for, at der ikke er tryk i ledningerne, før hydraulikslangen fjernes for at undgå oliespild.
Fjern indstillingsskruerne fra pinoldokkens hovedsamling [1].
Fjern 5/8-11 MØTRIK fra fastspændingsstangen [2]
Fjern de (4x) SHCS-cylinderskruer 5/8-11 x 2 1/2, der holder pinoldokkens hovedenhed til fundamentet [3]
For at fjerne fastspændingsstangen [1] fra pinoldokkens hovedenhed skal du løsne stangen fra bunden af fastspændingen [1] og hæve stangen ud af hullet på toppen af pinoldokken.
BEMÆRK: Fastspændingsafstøbningen kan falde ud af position, når stangen fjernes fra enheden. Sørg for at understøtte støbningen, før du fjerner fastspændingsstangen. Fjern klemmen, når fastspændingsstangen er blevet fjernet.
Placer en 3/8-16 øjebolt i hullet [1] vist på billedet, fastgør en løftekrog med en strop eller kæde for at løfte pinoldokkomponenter ud af maskinen.
ADVARSEL: Sørg for at efterse løftestropperne/-kæderne, øjeboltene og andre løfteanordninger før brug for at sikre brugerens sikkerhed.
Med al hardware fjernet adskilles pinoldokkens hovedsamling [1] fra pinoldokkens fundament [2] ved hjælp af løftekrog.
BEMÆRK: Pinoldokhovedenheden er monteret på 4 styrestifter. Sørg for, at samlingen løftes så lodret som muligt for at undgå, at stifterne kiles ind i støbningen.
Fjern pinoldokbaseenheden fra maskinen.
BEMÆRK: Fundamentet uden klemmeafstøbning vejer ca. 60 lbs, så brug det korrekte sikre løfteapparat til at fjerne.
Jog Z-aksen væk fra spindelen mod højre side af maskinen.
Jog X-aksen og Y-aksen (hvis de er tilgængelige) til øverste højre hjørne af maskine.
Adskil pinoldokkens hoved fra pinoldokkens fundament, sørg for at fjerne al hardware
Placer pinoldok-clampen [1] under pinoldokbasen, og monter fastspændingsstangen på pinoldok-clampen.
Med pinoldok-clampen på plads skal pinoldokhovedet sættes på pinoldokbasen.
Geninstaller følgende hardware, der blev fjernet:
  • Sætskruerne fra pinoldokhovedenheden.
  • De (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2, der holder pinoldokhovedenheden til basisstøbningen
    •      Tilspænd disse bolte i henhold til HAAS’ SPECIFIKATIONER FOR MOMENT .
BEMÆRK: Sørg for at placere alle mellemlægsplader, der findes mellem pinoldokkens hoved og fundament, når du geninstallerer hovedet.
Hæv pinoldokkens fastspænding, og træk stangen ud af hullet øverst på pinoldokkens hoved. Stram møtrikken på toppen af stangen [1].
Hvis stangen ikke stikker ud af hullet i pinoldokhovedet, skal stangen skrues ud af pinoldok-clampen, indtil nok af stangen er uden for hovedet.
Fjern HPU-kabinetpanelet for at få adgang til HPU.
Drejebænke vil som standard leveres med ekstraudstyr til drejepatron/ fast rytme [1]. Hvis dette er den eneste manifold, der er til stede, skal du fjerne manifolden og udskifte den med den, der findes i sættet [2].
Flyt det øverste monteringsbeslag i den position, der er angivet som [3]. Sørg for, at O-ringene er i rillerne, før du installerer (2x) FITG ORB6M JIC6M 45 STL [4].
Hvis maskinen har C-akse som ekstraudstyr, fjernes ekstraudstyret til drejepatron/ fast rytme [1] fra C-aksens manifold. Flyt monteringsbeslaget [2] til den øverste hulmønsterposition [4]. Sørg for, at O-ringene [3] er i rillerne mellem C-aksens manifold og den nye manifold, der skal installeres.
Når det øverste monteringsbeslag er i position [4], skal du installere manifolden, der leveres i sættet [5]. Sørg for, at O-ringene er i rillerne, før du monterer (2x) FITG ORB6M JIC6M 45 STL på toppen af den nye manifold.
Dette trin gælder for maskiner med pladedele bygget FØR 1/2022
Før den hydrauliske slange [1], der findes i sættet, bag på HPU og gennem kanalen i fundamentet.
Før slangerne gennem bagsiden og gennem adgangsporten vist på billede [2].
Før hydraulikslangerne gennem bagsiden af pinoldoksamlingen [3].
BEMÆRK: Sættet indeholder komponenter som f.eks. et rørskot, et rørbeslag og andre komponenter til den nye pladedele-konfiguration. Du behøver ikke at bruge dette til maskiner bygget FØR 1/2022
Dette trin gælder for maskiner med pladedele bygget EFTER 1/2022
Før den hydrauliske slange [1], der findes i sættet bag HPU, gennem kabelkanalen som vist på billedet til højre  og gennem kabelkanalen over maskinen som vist på billedet.
Der er en åbning på det øverste kabinetpanel, som disse slanger kan føres igennem.
Installér rørskottet [1], pinoldokkens slangebeslag [3] og rørfastspændingen [4] ved hjælp af den medfølgende hardware.
Før hydraulikslangerne til cylinderen i pinoldokken, og installér røret rundt om hydraulikslangerne. Installér rørbeslaget [2] over røret.
13
Ledningsdiagrammet kan bruges som reference.
Pinoldok-hydraulikslangernes udgangs-[1] og indgangs[2]porte.
HPU-solenoiderne [3] tilsluttes til P36 på i/O-printkortet.
Fodpedalen [4] vil oprette forbindelse til forsiden af maskinen og vil blive sløjfeforbundet med drejepatronens fodpedal til fastspænding og oprette forbindelse til P14 på i/O-printkortet.
14
Nu hvor pinoldokenheden er installeret, skal du manuelt skubbe hele pinoldokken til højre side og væk fra drejepatronen.
Det anbefales at se videoen Installationsvejledning til drejepatron for detaljerede oplysninger om, hvordan drejepatronen geninstalleres fra spindlen.
16
Test pinoldokken ved at trykke på fodpedalen, og sørg for, at den aktiveres korrekt.
Efter afprøvning af pinoldokken skal du følge proceduren ST-drejebænk justering af angivelseszoner for at justere spindelen/drejepatronen og pinoldokken.
Turn on the machine.
Login to the HBC PORTAL.
Download the TAILSTOCK INSTALL KIT ST-10/15 configuration patch files.
Note : The option files will appear on the configuration download page after it has been ordered. If the option does not appear, contact the service department.
Load the option configuration patch file to the control. Refer to the NEXT GENERATION CONTROL - CONFIGURATION FILE - DOWNLOAD/LOAD procedure.
Setting Name Value
429  Tailstock Quill Part Hold Time 10
428  Tailstock Quill Retract Time 10
322  Foot Pedal Tailstock Alarm OFF
241  Tailstock Hold Force 0
145
Tailstock At Part For Cyclestart OFF
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
