      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Şemsiye takım değiştirici-set Parameter 64-Z-eksen takım değiştirme ofseti
- Bölüme Geç - Back to Top
4.4. Şemsiye Takım Değiştirici - Set Parameter 64 - Z Ekseni Takım Değiştirme Ofseti - CHC
Şemsiye Takım Changer -set Parameter 64-Z-eksen Takım Değiştirme Ofseti - CHC
Revizyon A 08/2025
[Zero Return] ve ardından [All] düğmesine basın.
X ve Y eksenlerine, tablonun merkezi iş mili altında olana kadar ELLE KUMANDA EDİN.
 MDI moduna gidin. [ATC FWD] düğmesine basın.
Şemsiye takım değiştiricinin kapısı açıldıktan hemen sonra [EMERGENCY STOP] düğmesine basın.
İş miline bitişik cebe boş bir takım tutucu yükleyin.
Makine tablasına 0,0005” ebadında bir gösterge ve manyetik gövde yerleştirin. Göstergenin ucunu [1] takım tutucusunun alt kısmına koyun. Göstergesi 0 olarak ayarlayın.
Manyetik tabanı iş mili yönüne doğru kaydırın. Göstergenin [1] ucunu hiçbir şeyin dokunmasına izin vermeyin.
Araç tutucuyu şemsiye takım değiştirici cebinizden çıkarın.
[EMERGENCY STOP] düğmesini serbest bırakın.
[RECOVER] düğmesine basın. Ekrandaki istemleri izleyin.
Takımı iş miline yükleyin.
Göstergeyi iş mili altına kaydırın. Hiçbir şeyin göstergenin ucunu dokunmasına izin vermeyin.
HANDLE JOG ile Z Eksenini gösterge sıfıra dönünceye kadar yukarı veya aşağı hareket ettirin.
 Not: Bu, takım tutucuyu şemsiye cebinde olduğu gibi iş milinde aynı yüksekliğe yükler.
 MACHINE Z Position (Makine Z Pozisyonu) değerini kaydedin [1].
 MACHINE Z Position (Makine Z Pozisyonu) değerini Parametre 33’teki Z RATIO (STEPS/UNIT) değer ile çarpın.
 Not: Parametre 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) değeri her makine için aynı değildir.
Bu örnekte değeri  Parametre 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) 554872 [2]' dir.
(Z pozisyon değeri) x (Z oranı) = hesaplanan değer
-0,0093 x 554872 =-5160
[EMERGENCY STOP] butonuna basın.
Ayar 7'yi KAPALI konuma getirin.
Hesaplanan değer negatifse mutlak değeri Parametre 64’tür [1]. Hesaplanan değer pozitif ise değeri çıkarın Parametre 64 [1].
[RESET] düğmesine basın.
[ZERO RETURN], [Z] ve ardından [SINGLE] düğmesine basın. Bu yeni Parametre 64 değerini uygular .
 [5% RAPID], [ZERO RETURN], [Z], ardından [HOME] G28 seçeneklerine basın.
Z ekseni takım değiştirme yüksekliğine taşınır. Araç değiştirme yüksekliği doğruysa, gösterge sıfıra geri gider.
Gösterge sıfıra geri dönmezse, bu yordamı yineleyin.
Ayar 7'yi AÇIK olarak ayarlayın.
Parametre 257‘nin doğruluğundan emin olun. Bkz. VMC - şemsiye takım değiştirici - set Parameter 257 - iş mili pozisyonlama ofseti.
Araç değiştiricinin düzgün çalıştığından emin olmak için bazı araç değişikliklerini komut.
[TOOL OFFSET] sayfasına gitmek için [OFFSET] düğmesine bir veya iki kez basın. H (LENGTH) değerlerini yeniden ayarlayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
