My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Service Home Instruktioner Paraply verktygsväxlare-Ställ in parameter 64-Z-axelns verktygsbyte offset
4.4 Paraply verktygsväxlare – Ställ parameter 64 – Z-axel verktygsbyte offset – CHC
Paraply verktygsväxlare – Ställ parameter 64-Z-axel verktygsbyte offset – CHC
Revidering A 08/2025
Tryck [Zero Return] sedan [All].
HANDTAG JOGX- och Y-axlarna tills mitten av bordet är under spindeln.
Gå till MDI -läget. Tryck [ATC FWD].
Tryck [EMERGENCY STOP] omedelbart efter att dörren till paraply verktygs växlaren öppnas.
Sätt en tom verktygshållare i fickan intill spindeln.
Sätt en 0,0005" magnetbas på maskinens bord. Sätt spetsen [1] på indikatorn på verktygshållarens undersida. Ställ in indikatorn på 0.
Skjut den magnetiska basen mot spindeln. Låt ingenting röra vid spetsen [1] på indikatorn.
Ta bort verktygshållaren från paraply verktygs växlaren.
Frisläpp [EMERGENCY STOP] (nödstopp).
Tryck på [RECOVER]. Följ instruktionerna på skärmen.
Ladda verktyget i spindeln.
Skjut indikatorn under spindeln. Låt ingenting röra spetsen på indikatorn.
HANDTAG JOG Z-axeln uppåt eller nedåt tills indikatorn återgår till noll.
 OBS! Detta sätter verktygshållaren på samma höjd i spindeln som i paraply fickan.
Anteckna maskinens Z-positionsvärde [1].
Multiplicera den MASKINENS Z-positionvärde med värdet i Parametern 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Obs! Värdet av Parametern 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) är inte detsamma för varje maskin.
I detta exempel är värdet av Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) är 554872 [2].
(Z positionsvärde) x (Z-förhållande) = beräknat värde
-0,0093 x 554872 =-5160
Tryck på [NÖDSTOPP].
Ändra inställning 7 till”OFF”.
Om det beräknade värdet är negativt, lägger du till absolutvärdet till Parameter 64 [1]. Om det beräknade värdet är positivt subtraherar du värdet från Parametern 64 [1].
Tryck på [RESET].
TRYCK [ZERO RETURN], [Z], sedan [SINGLE]. Detta gäller det nya värdet av Parameter 64.
Tryck på 5 % [RAPID], [ZERO RETURN], [Z] sedan [HOME G28].
Z-axeln flyttas till verktygets växlings höjd. Om verktygets växlings höjd är korrekt återgår indikatorn till noll.
Om indikatorn inte återgår till noll upprepar du den här proceduren.
Ändra inställning 7 till ”ON”.
Kontrollera att Parameter 257 är korrekt. Se VMC-paraply verktygsväxlare-Ställ in parameter 257-offset för spindelorientering.
Kommandot några verktygsbyten för att se till att verktygs växlaren fungerar korrekt.
Tryck på [OFFSET] en eller två gånger för att gå till sidan för [TOOL OFFSET]. Ställ in H-värdena (längd) igen.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
