My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Měnič nástrojů s deštníkovým zásobníkem - nastavení parametru 64-posun nástroje osa Z
4.4 Měnič nástrojů s deštníkovým zásobníkem-nastavit parametr 64-posun změny nástroje osy Z - CHC
Měnič nástrojů s deštníkovým zásobníkem - nastavení parametru 64 - ofset výměny nástroje osy Z - CHC
Revize A - 08/2025
Stiskněte [Zero Return] a potom [Vše].
RUČNĚ POSUŇTE osy X a Y, dokud není střed tabulky pod vřetenem.
Přejděte do režimu MDI . Stiskněte [ATC FWD].
Ihned po otevření dvířek pro měnič nástrojů s deštníkovým zásobníkem stiskněte [EMERGENCY STOP].
Vložte prázdný držák nástrojů do kapsy vedle vřetene.
Vložte 0,0005" na stole stroje indikátor a magnetický podstavec. Nasaďte Tip [1] indikátoru na spodní straně držáku nástrojů. Nastavte ukazatel na 0.
Připevněte magnetický podstavec k čelu vřetena. Nenechte se ničím dotýkat hrotu [1] indikátoru.
Vyjměte držák nástrojů z kapsy měniče nástrojů s deštníkovým zásobníkem.
Uvolněte tlačítko [EMERGENCY STOP].
Stiskněte [RECOVER] (OBNOVIT). Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Do vřetena zasuňte nástroj.
Posuňte ukazatel pod vřeteno. Nenechte se ničím dotýkat hrotu indikátoru.
RUČNĚ POSUŇTE osu Z nahoru nebo dolů, dokud se indikátor nevrátí na nulu.
 Poznámka: Tím se umístí držák nástrojů ve stejné výšce na vřeteno jako v kapse deštníku.
Zaznamenejte hodnotu polohy Z STROJE [1].
Vynásobte hodnotu polohy Z STROJE hodnotou v parametru 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Poznámka: Hodnota Parametru 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) není pro každý stroj stejná.
V tomto příkladu je hodnota Parametr 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) je 554872 [2].
(Hodnota pozice z) x (poměr Z) = vypočítaná hodnota
-0,0093 x 554872 =-5160
Stiskněte tlačítko [EMERGENCY STOP (NOUZOVÉ ZASTAVENÍ)].
Změňte nastavení 7 na OFF.
Je-li vypočítaná hodnota záporná, přidejte absolutní hodnotu do Parametr 64 [1]. Pokud je vypočítaná hodnota kladná, odečtěte hodnotu od Parametr 64 [1].
Stiskněte [RESET].
Stiskněte [ZERO RETURN], [Z] a potom [SINGLE]. Tato hodnota použije novou hodnotu Parametr 64.
Stiskněte 5% [RAPID], [ZERO RETURN], [Z] a potom [HOME G28].
Osa Z se přesune na změnu výšky nástroje. Pokud je změna výšky nástroje správná, indikátor přejde zpět na nulu.
Pokud se ukazatel nevrátí zpět na nulu, opakujte tento postup.
Změňte nastavení 7 na ON.
Ujistěte se, že parametr 257 je správný. Viz VMC-měnič nástrojů s deštníkovým zásobníkem-set parametr 257-posun orientace vřetene.
Chcete-li se ujistit, že měnič nástrojů pracuje správně, proveďte některé změny nástroje.
Stiskněte [OFFSET] jednou nebo dvakrát pro přechod na stránku [TOOL OFFSET]. Znovu nastavte hodnoty H (LENGTH).
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
