MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
服务主页 方法程序 伞式刀具更换器 - 设置参数 64 - Z 轴刀具更换偏移
Recently Updated Last updated: 06/14/2022
伞式换刀装置 - 设置参数 64 - Z 轴换刀偏置
- 跳至部分 - 1. 伞式刀具更换器 - 设置参数 64 - Z 轴刀具更换偏移 (7 步骤) Back to Top
推 [Zero Return] 然后 [All].
手柄点动 X 轴和 Y 轴,直到表的中心位于主轴下方。
前往 MDI 模式。推 [ATC FWD]。
推 [EMERGENCY STOP] 马上打开伞式工具更换器的门。
将空刀座放在主轴旁边的刀套中。
放一个 0.0005" 指示器和机器台上的磁性底座。将指示器的尖端 [1] 放在刀座底部。将指标设置为 0。
将磁性底座滑向主轴。不要让任何东西触摸指标的尖端 [1]。
从伞式换刀器刀套中取出刀座。
释放 [EMERGENCY STOP].
推 [RECOVER]。按照屏幕上的提示操作。
将刀座放入主轴。
将指示器滑到主轴下方。不要让任何东西触摸指标的尖端。
手柄点动 Z 轴向上或向下,直到指标回到零。
 注意: 这会将刀座置于主轴中与伞袋相同的高度。
记录 机床 Z 位 值 [1]。
乘以 机器 Z 位置 值(以下值) 参数 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 注意: 的值 参数 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) 不是每台机器都一样。
在此示例中,值 参数 33  Z RATIO (STEPS/UNIT) 是 554872 [2]。
(Z 位置值) x (Z 比率) = 计算值
-0.0093 x 554872 = -5160
推 [EMERGENCY STOP]。
将设置  7  更改为 关闭
如果计算值为负值,则将绝对值添加到 参数 64 [1]。如果计算值为正值,则从 参数 64 [1]。
释放 .
推 [RESET]。
推 [ZERO RETURN], [Z]然后 [SINGLE]. 这将应用 参数 64.
推 5% [RAPID]、[ZERO RETURN]、[Z],然后 [HOME G28]。
Z 轴移动到刀具更改高度。如果刀具更改高度正确,则指标将返回零。
如果指标未返回零,请重复此过程。
将 设置 7  更改为 打开
确保参数 257 是正确的。请参阅 VMC - 伞式工具更换器 - 设置参数 257 - 主轴方向偏移.
命令一些工具更改,以确保换刀器正常工作。
按[OFFSET]一次或两次,转到[TOOL OFFSET]显示。再次设置 H(长度)值。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
