      • Serie VR
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio utensile ombrello - Imposta parametro 64 - Offset di modifica dell'utensile dell'asse z
4.4 Cambio utensile a ombrello - Imposta parametro 64 - Offset cambio utensile asse Z - CHC
Cambio utensile ombrello - Imposta parametro 64 - Offset di modifica dell'utensile dell'asse Z - CHC
Revisione A 08/2025
Premere [Ritorno a zero] e quindi [Tutto].
FAR AVANZARE gli assi X e Y fino a quando il centro del tavolo è sotto il mandrino.
Passare alla modalità MDI . Premere [ATC FWD].
Premere [EMERGENCY STOP] immediatamente dopo l'apertura della porta del cambio utensile ombrello.
Mettere un portautensili vuoto nella tasca adiacente al mandrino.
Mettere un indicatore 0,0005" e base magnetica sul tavolo della macchina. Mettere la punta [1] dell'indicatore sul fondo del portautensili. Impostare l'indicatore su 0.
Far scorrere la base magnetica verso il mandrino. Non lasciare che nulla tocchi la punta [1] dell'indicatore.
Rimuovere il portautensili dalla tasca portautensili dell'ombrello.
Rilasciare l’[EMERGENCY STOP].
Premere [RECOVER]. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Caricare l’utensile nel mandrino.
Far scorrere l'indicatore sotto il mandrino. Non lasciare che nulla tocchi la punta dell'indicatore.
FAR AVANZARE MANUALMENTE l'asse z verso l'alto o verso il basso fino a quando l'indicatore non torna a zero.
 Nota: Questo mette portautensili alla stessa altezza nel mandrino come nella tasca dell'ombrello.
Registrare il valore della posizione macchina Z [1].
Moltiplicare il valore Posizione Z MACCHINA per il valore in parametro 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Nota: Il valore di parametro 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) non è lo stesso per ogni macchina.
In questo esempio il valore del parametro 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) è 554872 [2].
(valore di posizione z) x (Rapporto z) - Valore calcolato
-0,0093 x 554872 = -5160
Premere [ARRESTO D’EMERGENZA].
Modificare l’impostazione 7 su OFF.
Se il valore calcolato è negativo, aggiungere il valore assoluto al parametro 64 [1]. Se il valore calcolato è positivo, sottrarre il valore parametro 64 del sistema [1].
Premere[RESET].
Premere [ZERO RETURN], [Z], quindi [SINGLE]. Questo si applica al nuovo valore di parametro 64.
Premere 5% [RAPID], [ZERO RETURN], [Z], quindi [HOME G28].
L'asse z si sposta sull'altezza dell'utensile. Se l'altezza di modifica dell'utensile è corretta, l'indicatore torna a zero.
Se l'indicatore non torna a zero, ripetere questa procedura.
Modificare l’Impostazione 7 su ON.
Assicurarsi che il parametro 257 è corretto. Fare riferimento a VMC - Cambio utensile ombrello - Imposta parametro 257 - Offset orientamento mandrino.
Comando alcune modifiche dello strumento per assicurarsi che il cambio utensile funzioni correttamente.
Premere [OFFSET] una o due volte per andare alla pagina [TOOL OFFSET]. Impostare nuovamente i valori H (LENGTH).
