      • Les Packs d’options Plus
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Accueil du service Procédures d’aide Changeur d’outils grande vitesse parapluie - Régler Paramètres 64 - Correction du changeur d’outils grande vitesse de l’axe Z
4.4 Changeur d’outils grande vitesse parapluie - Régler Paramètres 64 - Correction du changeur d’outils grande vitesse de l’axe Z - CHC
Révision A - 08/2025
Appuyez sur [Zero Return] puis sur [All].
MANIPULEZ les axes X et Y jusqu'à ce que le centre de la table soit sous la broche.
Accédez au mode MDI. Appuyez sur [ATC FWD].
Appuyez immédiatement sur [EMERGENCY STOP] après l'ouverture de la porte du changeur d'outils grande vitesse parapluie.
Placez un porte-outil vide dans la poche adjacente à la broche.
Mettre un 0,0005" l'indicateur et la base magnétique sur la table de machine. Placez la pointe [1] de l'indicateur sur le bas du porte-outil. Réglez l'indicateur à 0.
Faites glisser la base magnétique vers la broche. Ne laissez rien toucher la pointe [1] de l'indicateur.
Retirez le porte-outil de la poche du chariot à outils parapluie.
Relâchez le bouton [EMERGENCY STOP].
Appuyez sur [RECOVER]. Suivez les indications à l'écran.
Chargez le porte-outil dans la broche.
Faites glisser l'indicateur sous la broche. Ne laissez rien toucher la pointe de l'indicateur.
DÉPLACEZ EN MARCHE MANUELLE l’axe Z vers le haut ou vers le bas jusqu’à ce que l’indicateur revienne à zéro.
 Remarque : Cela met le porte-outil à la même hauteur dans la broche que dans la poche de parapluie.
Enregistrez la valeur MACHINE Z Position [1].
Multipliez la valeur MACHINE Z Position par la valeur du Paramètre 33. Z RATIO (STEPS/UNIT)
 Remarque : La valeur du Paramètre 33 Z RATIO (STEPS/UNIT)n’est pas la même pour chaque machine.
Dans cet exemple, la valeur du Paramètre 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) est 554872 [2].
(valeur de position Z) x (Ratio Z) = Valeur calculée
-0,0093 x 554872 = -5160
Poussez [EMERGENCY STOP].
Changez le Réglage 7 sur OFF.
Si la valeur calculée est négative, ajoutez la valeur absolue au Paramètre 64 [1]. Si la valeur calculée est positive, soustrayez la valeur du Paramètre 64 [1].
Appuyez sur[RESET].
Appuyez sur [ZERO RETURN], [Z], puis [SINGLE]. Cela applique la nouvelle valeur du Paramètre 64.
Appuyez sur 5% [RAPID], [ZERO RETURN], [Z], puis [HOME G28].
L'axe Z se déplace vers la hauteur du changeur d'outils à grande vitesse. Si la hauteur du changeur d'outils à grande vitesse est correcte, l'indicateur revient à zéro.
Si l'indicateur ne revient pas à zéro, répétez cette procédure.
Changez le Réglage 7 sur ON.
Assurez-vous que le Paramètre 257 est correct. Référez-vous à CUV - Changeur d’outils à grande vitesse parapluie - Régler Paramètres 257 - Correction d'orientation de la broche.
Commandez quelques changeurs d'outils pour vous assurer que le changeur d'outils fonctionne correctement.
Appuyez sur [OFFSET] une ou deux fois pour accéder à la page [TOOL OFFSET]. Réglez à nouveau les valeurs H (LONGUEUR).
