My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
サービス ホーム 手順 アンブレラツールチェンジャー-パラメータ64の設定-Z軸ツールチェンジオフセット
- セクションに移動 - Back to Top
4.4 アンブレラツールチェンジャー - パラメータ64の設定 - Z軸ツール変更オフセット - CHC
改訂A - 2025年8月
[Zero Return]を押してから、[All]を押します。
テーブルの中心がスピンドルの下になるまで、X軸とY軸を手でジョグ します。
MDIモードに進みます。[ATC FWD]を押します。
アンブレラツールチェンジャーのドアが開いたらすぐに[EMERGENCY STOP]を押してください。
空のツールホルダーをスピンドルに隣接するポケットに入れます。
0.0005"インジケータと磁気ベースを機械の台に置きます。インジケーターの先端[1]をツールホルダーの下部に置きます。インジケータを 0 に設定します。
磁気ベースをスピンドルに向かってスライドさせます。インジケーターの先端[1]に何も触れないようにします。
アンブレラツールチェンジャーポケットからツールホルダーを取り外します。
[EMERGENCY STOP]を解除します。
[RECOVER]を押します。画面の指示に従います。
ツールホルダースピンドルに置きます。
スピンドルの下にインジケーターをスライドさせます。インジケーターの先端に何も触れないようにします。
インジケーターがゼロに戻るまで、Z軸を上下に手でジョグして動かします。
 注意: これにより、アンブレラポケットと同じ高さでスピンドルに工具ホルダが配置されます。
機械Z位置の値[1]を記録します。
機械のZ位置値による値にパラメータ33Z RATIO (STEPS/UNIT)の値を乗算します。
 注意: パラメータ 33 Z RATIO (STEPS/UNIT)の値は、各機械で同じではありません。
この例では、パラメータ 33 Z RATIO (STEPS/UNIT)の値は554872 [2]です。
(Z位置値)x(Z比)=計算値
-0.0093 x 554872 = -5160
[EMERGENCY STOP]を押します。
設定 7 を OFFに切り換えます。
計算値が負の場合は、絶対値をパラメータ 64 [1]に付加します。計算された値が正の場合、その値をパラメータ64[1]から引きます。
[RESET]を押します。
[ZERO RETURN]、[Z]、[SINGLE]を押します。これによりパラメータ 64の新しい値が適用されます。
 5% [RAPID]、[ZERO RETURN]、[Z]、[HOME G28]を押します。
Z軸が工具交換の高さに移動します。工具交換の高さが正しい場合、インジケーターはゼロに戻ります。
インジケータがゼロに戻らない場合は、この手順を繰り返します。
設定 7 を [オン]に切り換えます。
パラメータ257が正しいことを確認してください 。 VMC - アンブレラツールチェンジャー - パラメータ257の設定 - スピンドル方向決めオフセットを参照してください。
ツールチェンジャーが正しく動作することを確認するために、いくつかのツール変更をコマンドします。
[OFFSET]を1回または2回押して[TOOL OFFSET]ページに移動します。H(高さ)の値を再設定します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
