MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Bore-/innergjengings-/fres-serier
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • Ekstra stor VMC
      • Skrivebordfreser
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Robotpakker
      • Automatiske delelastere
      • Palettmagasinsystemer
      • Haas-stangmagasin
      • Models
      HAAS KARRIERER HAAS KARRIERER BYGG OG PRIS BYGG OG PRISSETT PRISLISTE PRISLISTE HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
  • Tjeneste Main Menu
  • Ta kontakt
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Søkeresultater
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Service hjem Fremgangsmåter Paraply verktøyveksler - still inn parameter 64 - Z-akse verktøybyttingsoffset
– Gå til avsnitt – 1. Paraply verktøyveksler - still inn parameter 64 - Z-akse verktøybyttingsoffset (7 trinn) Back to Top
Trykk [Zero Return] deretter [All].
JOG HÅNDTER X- og Y-aksene til midten av bordet er under spindelen.
Gå til MDI-modus. Trykk [ATC FWD].
Trykk på [EMERGENCY STOP] umiddelbart etter at døren til paraply verktøyveksleren åpnes.
Sett en tom verktøyholder i lommen ved siden av spindelen.
Sett en 0,0005" indikator og magnetisk base på maskinbordet. Sett tuppen [1] av indikatoren på undersiden av verktøyholderen. Still inn indikatoren til 0.
Skyv den magnetiske basen mot spindelen. Ikke la noe berøre tuppen [1] av indikatoren.
Fjern verktøyholderen fra lommen på paraply verktøyveksleren.
Slipp [EMERGENCY STOP].
Trykk [RECOVER]. Følg instruksjonene på skjermen.
Sett verktøyholderen inn i spindelen.
Skyv indikatoren under spindelen. Ikke la noe berøre tuppen av indikatoren.
JOG HÅNDTER Z-aksen opp eller ned til indikatoren nullstiller seg.
 Merk: Dette gjør at verktøyholderen er ved samme høyde i spindelen som i paraplylommen.
Registrer MASKIN Z-posisjonsverdien [1].
Multipliser MACHINE Z-posisjonsverdien  med verdien i Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Merk: verdien av parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) er ikke det samme for hver maskin.
I dette eksempelet er verdien av Parameter 33  Z RATIO (STEPS/UNIT) 554872 [2].
(Z-posisjonsverdi) x (Z-forhold) = beregnet verdi
-0,0093 x 554872 = -5160
Trykk på [EMERGENCY STOP].
Endre innstilling 7 , til AV.
Hvis den beregnede verdien er negativ, legger du til den absolutte verdien i Parameter 64 [1]. Hvis den beregnede verdien er positiv, trekker du verdien fra Parameter 64 [1].
Slipp[EMERGENCY STOP].
Trykk på[RESET] .
Trykk [ZERO RETURN], [Z], deretter [SINGLE]. Dette gjør den nye verdien til Parameter 64gjeldende.
Trykk på 5 % [RAPID], [ZERO RETURN], [Z], deretter [HOME G28].
Z-aksen flytter seg til samme høyde som verktøybyttingen. Hvis høyden på verktøybyttet er riktig, går indikatoren tilbake til null.
Hvis indikatoren ikke går tilbake til null, gjentar du denne prosedyren.
Endre innstilling 7 , til PÅ.
Sørg for at parameter 257 er riktig. Referer til VMC - paraply verktøyveksler - still inn parameter 257 - spindel orientering offset.
Kommander noen verktøybyttinger for å sikre at verktøyveksleren fungerer på riktig måte.
Trykk [OFFSET] én eller to ganger for å gå til [TOOL OFFSET]-siden. Angi H-verdiene (LENGDE) på nytt.
FINN FORHANDLER
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC verktøymaskiner
Erklæring om informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse. Vår merknad om informasjonskapsler beskriver hvilke informasjonskapsler vi bruker, hvorfor vi bruker dem og hvordan du kan finne mer informasjon om dem. Bekreft at du samtykker i at vi bruker informasjonskapsler for analyse. Hvis du ikke samtykker, kan du fortsatt bruke nettstedet vårt med en redusert brukeropplevelse.
Administrer innstillinger
Functional Cookies
Analytics Cookies
