      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cambiador de herramientas paraguas - Ajuste del Parámetro 64 - Corrector de cambio de herramientas del eje Z
4.4 Cambiador de herramientas de paraguas - Ajuste del Parámetro 64 - Corrector de cambio de herramientas de eje Z - CHC
Cambiador de herramientas de paraguas - Ajuste del Parámetro 64 - Corrector de cambio de herramientas del eje Z - CHC
Revisión A 08/2025
Pulse [Zero Return] y luego [All].
Mueva los ejes X e Y hasta que el centro de la mesa esté debajo del husillo.
Vaya al modo MDI. Pulse [ATC FWD].
Pulse [EMERGENCY STOP] inmediatamente después de que se abra la puerta del cambiador de herramientas paraguas.
Coloque un portaherramientas vacío en el bolsillo adyacente al husillo.
Poner un indicador de 0,0005" y una base magnética en la mesa de la máquina. Coloque la punta [1] del indicador en la parte inferior del portaherramientas. Ajuste el indicador a 0.
Deslice la base magnética hacia el husillo. No permita que nada toque la punta [1] del indicador.
Retire el portaherramientas del alojamiento del cambiador de herramientas paraguas.
Suelte el botón [EMERGENCY STOP].
Pulse [RECOVER]. Siga las indicaciones que aparecen en pantalla.
Cargue la herramienta en el husillo.
Deslice el indicador debajo del husillo. No permita que nada toque la punta del indicador.
VOLANTE DE AVANCE el eje Z hacia arriba o hacia abajo hasta que el indicador vuelva a cero.
 Nota: esto pone el portaherramientas a la misma altura en el husillo que en el bolsillo del paraguas.
Registre el valor de la posición Z de la MÁQUINA [1].
Multiplique el valor de Posición de la MÁQUINA Z por el valor del Parámetro 33.Z RATIO (STEPS/UNIT)
 Nota: el valor del Parámetro 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) no es el mismo para cada máquina.
En este ejemplo, el valor delParámetro 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) es 554872 [2].
(Valor de la posición Z) x (Relación Z) = Valor calculado
-0.0093 x 554872 a -5160
Pulse [PARADA DE EMERGENCIA].
Cambie el ajuste 7 a OFF.
Si el valor calculado es negativo, agregue el valor absoluto a lParámetro 64 [1]. Si el valor calculado es positivo, reste el valor del Parámetro 64 [1].
Pulse[RESET].
Pulse [ZERO RETURN], [Z] y luego [SINGLE]. Esto aplica el nuevo valor del Parámetro 64.
Pulse 5% [RAPID], [ZERO RETURN], [Z] y luego [HOME G28].
El eje Z se mueve a la altura de cambio de herramientas. Si la altura de cambio de herramientas es correcta, el indicador vuelve a cero.
Si el indicador no vuelve a cero, repita este procedimiento.
Cambie el ajuste 7 a ON.
Asegúrese de que el parámetro 257 sea correcto. Consulte CMV - Cambiador de herramientas de paraguas - Ajuste del Parámetro 257 - Corrector de orientación del husillo.
Ordene algunos cambios de herramientas para asegurarse de que el cambiador de herramientas funcione correctamente.
Pulse [OFFSET] una o dos veces para ir a la página [TOOL OFFSET]. Vuelva a establecer los valores H (LENGTH).
