MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Início da Assistência Procedimento como fazer Trocador de ferramentas de guarda-chuva-definir parâmetro 64-Z-Axis Tool Change offset
4.4 Trocador de ferramenta de instalação lateral - Definir parâmetro 64 – desvio de troca da ferramenta do eixo Z - CHC
Trocador de ferramenta de guarda-chuva - Definir parâmetro 64 - Desvio de troca de ferramenta de eixo Z - CHC
Revisão A 08/2025
Prima [Zero Return] e depois [All].
PUNHO JOG os eixos X e Y até que o centro da tabela esteja por baixo do spindle.
Vá para o modo MDI . Prima [ATC FWD].
Prima [EMERGENCY STOP] imediatamente após a porta do trocador de ferramentas do guarda-chuva abrir.
Coloque um porta-ferramentas vazio no bolso adjacente ao veio.
Coloque um indicador 0,0005" e base magnética na mesa da máquina. Coloque a ponta [1] do indicador na parte inferior do porta-ferramentas. Defina o indicador como 0.
Deslize a base magnética em direção ao spindle. Não deixe que nada toque na ponta [1] do indicador.
Retire o porta-ferramentas do bolso do trocador de ferramentas do guarda-chuva.
Solte [EMERGENCY STOP].
Prima [RECOVER]. Siga os prompts na tela.
Carregue a ferramenta no spindle.
Deslize o indicador o spindle. Não deixe nada tocar na ponta do indicador.
COM A PEGA, mova o eixo Z para cima ou para baixo até o indicador voltar a zero.
 Nota: Isto põr o suporte da ferramenta na mesma altura no eixo como no bolso do guarda-chuva.
Registe o valor da posição Z da MÁQUINA [1].
Multiplique o valor da  Posição Z da máquina pelo valor no Parâmetro33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Nota: o valor do Parâmetro 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) não é o mesmo para cada máquina.
Neste exemplo, o valor de Parâmetro 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) é 554872 [2].
(Valor da posição z) x (Z ratio) = valor calculado
-0,0093 x 554872 =-5160
Prima [EMERGENCY STOP].
Altere definição 7 para OFF.
Se o valor calculado for negativo, adicione o valor absoluto para Parâmetro 64 [1]. Se o valor calculado for positivo, subtrair o valor de Parâmetro 64 [1].
Prima [RESET].
Prima [ZERO RETURN], [Z], depois [SINGLE]. Isso aplica o novo valor do Parâmetro 64.
Prima 5% [RAPID], [ZERO RETURN], [Z], e depois [HOME G28].
O veio Z move para a altura de alteração da ferramenta. Se a altura de alteração da ferramenta estiver correcta, o indicador volta a zero.
Se o indicador não voltar a zero, repita este procedimento.
Altere a Definição 7 para ON.
Certifique-se de que o Parâmetro 257 está correto. Consulte VMC-trocador de ferramenta de guarda-chuva - Definir parâmetro 257 - desvio de orientação do spindle.
Comando algumas mudanças ferramenta para se certificar de que o trocador de ferramentas funciona corretamente.
Prima [OFFSET] uma ou duas vezes para ir para a página [TOOL OFFSET]. Defina os valores H (LENGTH) novamente.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
