My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Parasol Tool Changer-Ustawianie parametru 64-przesunięcie zmiany narzędzia Z osi Z
4.4 Parasolowy magazyn narzędzi – Ustawianie parametru 64 – Wymiana narzędzi osi Z – CHC
Wersja A – 08.2025
Wciśnij [Zero Return], a następnie [All].
RĘCZNIE PRZESUŃ IMPULSOWO osie X i Y, aż środek stołu znajdzie się pod wrzecionem.
Przejdź do trybu MDI . Naciśnij [ATC FWD].
Naciśnij [EMERGENCY STOP] natychmiast po otwarciu drzwi do parasolowego magazynu narzędzi.
Włóż pusty uchwyt narzędziowa do kieszeni przylegającej do wrzeciona.
Umieść wskaźnik 0,0005" i podstawę magnetyczną na stole maszyny. Umieścić końcówkę [1] wskaźnika na spodzie uchwytu narzędziowego. Ustaw wskaźnik na 0.
Zamocować podstawę magnetyczną na końcówce wrzeciona. Nie pozwól, aby cokolwiek dotknie końcówki [1] wskaźnika.
Zdejmij uchwyt narzędziowy z kieszeni zmieniarki.
Zwolnij przycisk [EMERGENCY STOP].
Naciśnij [RECOVER]. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Załadować narzędzie do wrzeciona.
Przesuń wskaźnik pod wrzecionem. Nie pozwól, aby cokolwiek dotknąć końcówki wskaźnika.
ZDALNIE ODSUŃ  oś Z w górę lub w dół, aż wskaźnik wróci do zera.
 Uwaga: To stawia oprawkę narzędziową na tej samej wysokości w wrzecionie jak w kieszeni parasola.
Zapisz wartość  Położenia Z MASZYNY [1].
Pomnóż wartość  Położenia Z MASZYNY  przez wartość Paramteru 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Uwaga: Wartość Parametru 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) nie jest taka sama dla każdej maszyny.
W tym przykładzie wartość Parametr33 wynosi 554872 [2].
(Wartość pozycji z) x (stosunek Z) = obliczona wartość
-0,0093 x 554872 =-5160
Naciśnij [EMERGENCY STOP].
Zmień ustawienie  7 na OFF (wył).
Jeśli obliczona wartość jest ujemna, należy dodać wartość bezwzględną do  Parametr 64 [1]. Jeśli obliczona wartość jest dodatnia, Odejmij wartość z Parametr 64 [1].
Naciśnij przycisk [RESET].
Naciśnij [ZERO RETURN], [Z], a następnie [SINGLE]. Dotyczy to nowej wartości Parametr 64.
Naciśnij  [5% RAPID], [ZERO RETURN], [Z], a następnie [HOME G28].
Oś Z przesuwa się do wysokości zmiany narzędzia. Jeśli zmiana wysokości narzędzia jest prawidłowa, wskaźnik wraca do zera.
Jeśli wskaźnik nie wróci do zera, powtórz tę procedurę.
Zmień ustawienie 7 na ON (wł.).
Upewnij się Parametr 257 jest prawidłowy. Patrz VMC – Parasolowy magazyn narzędzi – Ustawianie parametru 257 – Korekcja orientacji wrzeciona.
Polecenie zmiany narzędzia, aby upewnić się, że zmieniacz działa prawidłowo.
Naciśnij [OFFSET] jeden lub dwa razy, aby przejść do strony [TOOL OFFSET]]. Ponownie ustaw wartości H (LENGTH).
  • Informacja o dostępności
