My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Umbrella Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Service Home How-To-Verfahren Regenschirm Werkzeugwechsler - Parameter 64 - Z-Achsen Werkzeugwechsel-Offset einstellen
4.4 Trommel-Werkzeugwechsler – Parameter 64 – Werkzeugwechsel-Nullpunkt der Z-Achse -CHC
Trommel-Werkzeugwechsler – Parameter 64 – Werkzeugwechsel-Nullpunkt der Z-Achse - CHC
Revision A – 08/2025
Drücken Sie [Zero Return] und dann [Alle].
VERFAHREN Sie die X- und Y-Achsen, bis sich die Mitte des Tisches unter der Spindel befindet.
Wechseln Sie zum Modus MDI.  Drücken Sie[ATC FWD].
Drücken Sie [EMERGENCY STOP] unmittelbar nach dem Öffnen der Tür zum Schirmwerkzeugwechsler.
Legen Sie einen leeren Werkzeughalter in die Tasche angrenzend an die Spindel.
Platzieren Sie einen 0,0005" Indikator und einen Magnetsockel auf dem Maschinentisch. Setzen Sie die Spitze [1] des Indikators auf die Unterseite des Werkzeughalters. Stellen Sie den Indikator auf 0.
Schieben Sie den Magnetsockel in Richtung Spindel. Lassen Sie nichts die Spitze [1] des Indikators berühren.
Entfernen Sie den Werkzeughalter aus der Schirm-Werkzeugwechslertasche.
Geben Sie [EMERGENCY STOP] frei.
Drücken Sie [RECOVER]. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Das Werkzeug in die Spindel laden.
Schieben Sie die Anzeige unter die Spindel. Lassen Sie nichts die Spitze des Indikators berühren.
HANDSCHRITTHALTUNG Sie die Z-Achse schrittweise nach oben oder unten, bis der Indikator wieder auf Null zurückkehrt.
 Hinweis: Dadurch befindet sich der Werkzeughalter in derselben Höhe in der Spindel wie in der Schirmtasche.
Notieren Sie den Wert der MASCHINEN-Z-Position [1].
Multiplizieren Sie den Wert für MASCHINE Z Position mit dem Wert in Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Hinweis: Der Wert von Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) stimmt nicht bei jeder Maschine überein.
In diesem Beispiel ist der Wert von Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) 554872 [2].
(Z-Positionswert) x (Z-Verhältnis) = Berechneter Wert
-0,0093 x 554872 = -5160
Drücken Sie [EMERGENCY STOP].
Ändern Sie die Einstellung 7 zu OFF.
Wenn der berechnete Wert negativ ist, addieren Sie den Absolutwert zu Parameter 64 [1]. Wenn der berechnete Wert positiv ist, subtrahieren Sie den Wert von Parameter 64 [1].
Drücken Sie [RESET].
Drücken Sie [ZERO RETURN], [Z], und dann [SINGLE]. Dies gilt für den neuen Wert von Parameter 64.
Drücken Sie  5 % [RAPID], [ZERO RETURN], [Z]und dann [HOME G28].
Die Z-Achse bewegt sich in die Höhe für den Werkzeugwechsel. Wenn die Werkzeugwechselhöhe korrekt ist, geht die Anzeige wieder auf Null zurück.
Wenn der Indikator nicht auf Null zurückgeht, wiederholen Sie diesen Vorgang
Ändern Sie Einstellung 7 auf ON.
Stellen Sie sicher, dass Parameter 257 korrekt ist. Siehe VMC - Schirm-Werkzeugwechsler - Parameter 257 einstellen - Spindelausrichtungsversatz.
Veranlassen Sie einige Werkzeugänderungen, um sicherzustellen, dass der Werkzeugwechsler korrekt funktioniert.
Drücken Sie [OFFSET] ein- oder zweimal, um zur Seite [TOOL OFFSET] zu gelangen. Stellen Sie die Werte H (LÄNGE) wieder ein.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
