      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
UMC-1500-DUO Installation - NGC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü UMC-1500-DUO - Kurulum
- Bölüme Geç - Back to Top
5.1 UMC-1500-DUO
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
UMC-1500-DUO Kurulum - NGC
Bu prosedür, bir UMC-1500-DUO ve UMC-1500SS-DUO’nun nasıl kurulacağını bildirir.
Gerekli araçlar:
  • Hassas Su Terazisi, 0,0005" Aralıklı
  • T-2181A CNC ÇİFT TESVİYE ARACI
  • T-2192 SERVİS ALETİ, SU TERAZİSİ ADAPTÖRÜ
  • MRZP kalibrasyon küre
  • Hassas Granit Blok 20" (isteğe bağlı)
Leveling Screws Hardware
Not: Pul [1] ve somunlar [2] nakliye sırasında takılır ve kurulum için saklanmalı ve atılmamalıdır.
Not: Pul yönü [3] önemlidir.  Pulun konik parçası döküme bakmalıdır; resme  bakın.
Remove Rust Inhibitor
Çıkarma kolaylığı için, ilk pas inhibitörünün çoğunu çıkarmak için plastik bir sıyırıcı kullanın ve ardından ağır hizmet tipi bir narenciye temizleyicisi veya Simple Green kullanarak tüm kızak koruyucuları ve pas inhibitörü ile kaplanmış diğer boyalı olmayan yüzeylere püskürtün. Bir mağaza havlusu kullanarak çıkarmadan önce birkaç dakika ıslatın. Paslanmayı önlemek için tüm açıktaki metal yüzeylere mineral ispirto veya WD-40 uygulanması önerilir.
Scotch-Brite veya metal Sıyırıcılar kullanmayın, bu yol kapakları çizilecektir. Ayrıca, yol herhangi bir kontaminasyonu önlemek için yapışkan kalıntı ile mühürler kapak. Tüm pas inhibitörü kaldırılıncaya kadar eksenleri hareket ettirmeyin.
Not: Ürün tehlikeli değildir ve genellikle kullanılmış yağa benzer şekilde atılabilir.
: https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9
Pas İnhibitörü - Güvenlik Veri Formu (SDS)
Air Connection
Hava kaynağını yağlama panelinden bağlayın.
 Not: Hava gereksinimleri için, yağlama kabini kapısında bulunan etikete bakın.
Hava Tabancasını kurmak veya değiştirmek için Hava Tabancası ve Hortum Kurulumu takip edin.
 Not: Bazı kurulum kitleri yedek hava tabancası grubu ile birlikte gelir.
Electrical Installation
Tehlike: CNC İÇİN GEREKLİ ELEKTRİK HİZMETLERİYLE ÇALIŞMAK SON DERECE TEHLİKELİDİR. CNC'YE GİDEN TÜM GÜÇ, HAT KABLOLARI CNC'YE BAĞLANMADAN ÖNCE KAYNAKTAKİ KİLİTLEME-ETİKETLEME DEVRE DIŞI BIRAKILMALIDIR. ANCAK BU SÖZ KONUSU DEĞİLSE VEYA BUNU NASIL YAPACAĞINIZDAN EMİN DEĞİLSENİZ, DEVAM ETMEDEN ÖNCE UYGUN PERSONELE DANIŞIN VEYA GEREKLİ YARDIMI ALIN. GÜÇ BAĞLANTıSı KESILDIĞINDEN EMIN OLMAK IÇIN HER ZAMAN BIR AC VOLTAJ DEDEKTÖRÜ ILE GELEN HATLARı KONTROL EDIN.
İlk kontrol kontrolü
Tehlike: Bu noktada, makineye elektrik bağlantısı olmamalıdır. Elektrik paneli kapalı ve güvenli olmalıdır. Ana şalter açık olduğunda, elektrik panelinin her yerinde yüksek voltaj vardır (devre panoları ve mantık devreleri dahil) ve bazı aksamlar yüksek sıcaklıkta çalışır; bu nedenle aşırı dikkatli olunmalıdır. Bu nedenle, panelde çalışırken aşırı dikkatli olun.
  • Makinenin arkasındaki elektrik panelinin sağ üst köşesindeki ana kesici şalteri kapalı olarak ayarlayın.
  • Bir tornavida kullanarak, panel kapısının iki mandalları kilidini, anahtar ile kabine kilidini ve kapıyı açın.
  • Devre kartlarla ilişkili tüm bileşenleri ve konektörleri kontrol etmek için yeterli zaman ayırın. Bağlantısı kesilmiş olan herhangi bir kablo arayın, panel kutusunun alt kısmında herhangi bir işaret hasarı ve gevşek parçalar arayın. Makinenin yanlış ele alınma belirtisi varsa, devam etmeden önce fabrikayı arayın.
1-Fazlı Makineler: Her güç kablosunu tel kapağına takın.  İki güç müşteri adayını ana şalterin üstündeki L1 ve L3 terminallerine bağlayın.
3 Fazlı Makineler: Her güç kablosunu tel kapağına takın.  Üç güç bağlantı sını ana şalterin üstündeki L1, L2 ve L3 terminallerine bağlayın.
Ayrı zemin hattını terminallerin solundaki zemin otobüsüyle bağlayın.
Şalter güç uçlarının tork değeri için Haas Ana Şalter - Tork Teknik Özelliklerine  bakın.
 Not: Müşteri adayları gerçekten Terminal bloğu klampleri içine gitmek emin olun. (Kötü bir bağlantı makinenin kesintili şekilde çalışmasına veya servo aşırı yükleme gibi başka sorunlara neden olur.) Kontrol etmek için, vidalar sıkıldıktan sonra telleri çekmeniz yeterlidir.
Hat voltajı makineye bağlandıktan sonra, ana şalterin (arka kabinenin sağ üst kısmında) kapalı olduğundan emin olun. Kilitleme/etiketleme kaldırın ve kaynak güç açın. Dijital voltmetre ve uygun güvenlik prosedürleri kullanma:
1 Fazlı Makineler: AC gerilimini L1 boyunca ölçün & L3 ana şalterde.  AC gerilimi 220 - 250 volt arasında olmalıdır.
Not: Bu gerilimden daha düşük veya daha yüksek düşük/yüksek gerilim alarmları oluşturabilir.
3 Fazlı Makineler: Ana şalterde üç faz çiftinin tümü arasındaki AC voltajını ölçün.
Voltaj 195 ile 260 volt arasında olmalıdır (yüksek voltaj seçeneği için 360 ve 480 volt).
SMinimill - Yeniden Başlatma: Yüksek voltaj transformatörü olmayan makineler için AC voltajı 198 ila 242 volt arasında olmalıdır.  Minimill/SMinimill - Tanımlama belgesine bakın.
 Not: Geniş voltaj dalgalanmaları birçok endüstriyel alanda yaygındır; bir makineye sağlanan minimum ve maksimum voltaj bilinmelidir. ABD Ulusal Elektrik Kanunu, makinelerin ortalama bir besleme gerilimi etrafında +%5 ila -%5 arasında bir varyasyon ile çalışmasını belirtir. Hat gerilimi ile ilgili sorunlar oluşursa veya düşük hat voltajı şüpheleniliyorsa, harici bir transformatör kullanılabilir. Gerilim sorunlarından şüpheleniyorsanız, voltaj ortalama olarak +%5 veya -%5 den fazla dalgalanmaz emin olmak için tipik bir gün boyunca her saat veya iki kontrol edilmelidir.
Önemli: Ana şalteri kapatın.
Arka dolabın sağ alt köşesindeki transformatör musluklarını kontrol edin.
1-Fazlı Makineler: Giriş gerilim kablosu konektöre taşınmalıdır ve yukarıdaki adımda ölçülen ortalama gerilime karşılık gelir.
3 Fazlı Makineler:  74, 75 ve 76 etiketli üç siyah tel, yukarıdaki adımda ölçülen ortalama gerilime karşılık gelen Terminal bloğu üç katına taşınmalıdır.
Transformer T5 malzemeleri 24VAC Ana kontaktör güç için kullanılır. Bir 240 ve 400V makinelerde kullanmak için bu transformatörün iki sürümü vardır. 240V trafo iki giriş konektörleri trafo yaklaşık iki inç bulunan, bu da 180-220V veya 221-240V bağlı olmasını sağlar.
220V-240V RMS giriş gücüne sahip kullanıcılar, 221-240V etiketli konektörü kullanmalı, 190-220V giriş gücüne sahip kullanıcılar 180-220V etiketli konektörü kullanmalıdır. Doğru giriş konektörü kullanmaması, ana kontaktörün aşırı ısınmasına veya ana kontaktörün güvenilir bir şekilde müdahale edilmesine neden olur.
480V (opsiyon) T5 transformatör, 340-380V, 381-440V ve 441-480V etiketli üç giriş konektörüne sahiptir.
340-380V 50/60Hz gücü olan kullanıcılar 340-380V konektörünü kullanmalıdır, ancak 380V-440V 50/60Hz gücüne sahip kullanıcılar 381-440V konektörünü kullanmalıdır.
önemli: Ana şalteri ON olarak ayarlayın. Aşırı ısınma bileşenlerinin veya dumanın kokusu gibi sorunların kanıtı olup olmadığını kontrol edin. Bu tür sorunlar belirtilmişse, ana şalteri hemen kapalı olarak ayarlayın ve devam etmeden önce fabrikası arayın.
Güç açık olduktan sonra, ana şalter üzerindeki alt terminallerin üzerindeki voltajı ölçün. Giriş gücünün ana kesiciye bağlandığı ölçümlerle aynı olmalıdır. Herhangi bir sorun varsa, kablolama kontrol edin.
Ön paneldeki güç açma düğmesine basarak kontrole güç uygulayın.
DC Gerilimi ve AC Hat Gerilimi göstergelerini Tanı bölümünde kontrol edin. DC voltaj göstergesi 310-360V arasında okumalıdır. AC hattı voltajı 90 ila% 105 arasında olmalıdır. Voltaj bu sınırların dışında ise güç kapatın ve 2 ve 3 adımları yeniden kontrol edin. Gerilim hala bu sınırların dışında ise fabrika arayın.
Ekipmanınızın zarar görmesini önlemek için elektrik gücü doğru aşamalı olmalıdır. Güç kaynağı montajı PC kartı, bir "Faz algılama" Neon göstergeleri ile devre. Turuncu Neon yanar (NE5), faz yanlış. Yeşil Neon yanar (NE6), faz doğru. Her iki Neon göstergeleri aydınlatılmış ise gevşek bir tel var; bağlantıları kontrol edin. Kaynak gücünü kapatıp evrelemeyi ayarlayın ve sonra ana şalterdeki gelen güç hatlarının L1 ve L2’yi değiştirin .
Tehlike: EVRELEME AYARLANMADAN ÖNCE CNC’YE VERİLEN TÜM GÜÇ KAYNAKTAN KİLİTLEME-ETİKETLEME DEVRE DIŞI BIRAKILMALIDIR. GELEN HATLARI HER ZAMAN BİR AC VOLTAJ DEDEKTÖRÜ İLE İKİ KEZ KONTROL EDİN.
Gücü kapatın ve ana şalteri kapalı olarak ayarlayın. Kapıyı kapat, mandalları kilitle ve gücü tekrar aç.
Kontrol kabininden anahtarı çıkarın ve mağaza yöneticisine verin.
etkinleştirme
Makine düzgün yerleştirilir ve hem hava ve elektrik bağlı olduğunda, son kurulum için hazır (nakliye blokları kaldırma, tesviye, iş mili süpürme, vb) ve yazılım etkinleştirme. HFO servis teknisyeni bunu yapar. İşi planlamak için yerel HFO ile iletişime geçin.
Shipping Brackets Removal
X [1] ve Y [2] eksen sevkiyat cıvatalarını eyer ve RAM' in her iki tarafına çıkarın. ÜST görünüm'de görüldüğü gibi (4) toplam vardır.
[ZERO RETURN]  [Z] ekseni  ve nakliye braketini [3] plakadan çıkarın.
Kapı nakliye braketini çıkarın.
Extend Cable Drape Brackets
Kablo örtüsü braketlerini sevkiyat konumundan kurulum konumuna taşıyın.
Uyarı: Kablo örtüsü braketlerinin uzatılmaması, kabloların X ekseni hareketiyle entegre olmasına ve kabloların hasar görmesine neden olur.
Uluslararası Nakliye: 50 Pocket Tool Changer seçeneği ile donatılırsa, takım değiştirici konumunu (yaklaşık 775 lbs/351 kg) kaldırmalısınız.
Kargo pozisyonunda [1] takım değiştirici ile, üst kaldırma noktasına [2] (1/2-13 iplik) bir zincir veya kayış takın ve takım değiştirici ağırlığını destekler.
(3) cıvata [3] çıkarın ve 4 Bolt [4] bir pivot noktası olarak kullanmak için bir dönüş gevşetin. Pin altından çıkana kadar takım değiştiricisini kaldırın [5] (referans için saydam gösterilen braket). (4) cıvataları 80 ft-lb (108 N-m) olarak takın ve tork yapın.
Panelleri [6] ve fırçaları takın.
Önemli:  50 Pocket Tool Changer yüklendikten sonra takım değiştirme uzaklıkları ayarlamanız gerekir.  Bkz. X ve Y eksenleri -Takım değiştirme uzaklıklar-UMC-750/UMC-1000 Yordam.
Ram Top Cover
RAM üst saca yükleyin: [1] [2] [3] [4].
Eyer silecek çerçevesini takın: [5] [6] [7] [8].
[10] tutucular [9] üzerinde siliciler yükleyin ve çerçevenin her iki tarafına yükleyin.
Roof and Waycovers
Çatı aksamını takın. Bu yere monte edilebilir [A] kaldırma noktalarını kullanarak pozisyon içine bir hoisted veya gösterilen sırada yerinde monte: [1] [2] [3] [4] [5].
X ekseni kızak koruyucuları, [6] ve [7] alt sekmeleri talaş koruyucu üzerinde bağlı olarak yükleyin. Velcro kayışları yerine bırakın ve yan duvarlara yol kapakları cıvata. Perde çubuğunu yükleyin [8] üst üzerinde bağladım yol kapakları ile. Velcro kayışları çıkarın ve yol kapağını eyer çerçevesine cıvata.
Kapak plakasını takın [9]. Eğer muhafaza egzoz seçeneği ile donatılmış şimdi yükleyin.
Machine Rough Leveling
 Not: CDF konveyörleri olan makineler için soğutma tankı ve CDF konveyörü için seviyelendirmeden önce bir uyum kontrolü yapılması önerilir.
Eksenleri tek tek referansa döndürün veya  [POWER UP] (GÜÇ AÇIK) düğmesine basın. Seviyelendirme sürecini devam.
Doğru makine düzeyine ulaşmak için bu adımları yineleyin.
Köşe tesviye vidalarını (4), dökümü yerden kaldırmak için ayarlayın.
[H] öğesini 4 olarak ayarlayın".
Her iki orta seviyelendirme vidasını [1] Orta pedleri kapatın.
Hassas düzeyi [1] X ekseni doğrusal kılavuzdan birine yerleştirin.
Makinenin yan tarafına ilk seviye. İki vidayı [2] bile ayarlamalarla bir tarafı kaldırın veya alt taraftaki kabarcığın ortasına takın.
Hassasiyet seviyesini doğrusal kılavuzdaki Y eksenine paralel olarak yerleştirin.
  Not: Ayrıca, X ekseni doğrusal kılavuzlar boyunca bir granit blok koyabilirsiniz ve hassas seviyeyi üstüne koyabilirsiniz.
Ön veya arka vidaları eşit şekilde ayarlayarak makinenin ön tarafını düzlük aracında makine kabarcığı ortalayın.
X-Axis Roll Adjustment
Orta yolculuktan Y ekseni ve Z ekseni ile Y eksenine paralel olarak seviyelendirme aracını (T-2181A / T-2192) ayarlayın.
Not: Tesviye Aracının (T-2182/T-2192) iş mili monte edildikten sonra manuel olarak ayarlanması gerekir.  Mag tabanı montaj cıvata Snug ve kabarcık seviyesi seyahat ortasında kadar elle seviyesini yumru.
Jog X ekseni kolu. Ev, orta ve X ekseni seyahat sonunda okuma alın. X ekseni seyahat sonunda, makinenin ön veya arka tarafı daha düşük olup olmadığını unutmayın.
Araç içindeki kabarcık sıfır okur kadar [1] veya [2], Yükselt veya alt tarafı. Araç her iki ucunda da sıfır okununcaya kadar bu adımı yolculuktan her sonunda yineleyin.
B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup
[ZERO RETURN] [B] [C] Eksenleri. Tablanın alnını X ekseni boyunca 15" (381mm) mesafe boyunca ölçün.
Okuma sıfır değilse, B ekseni (0,0001" artışlarla) elle kumanda ederek, gösterge 15" noktasında sıfır gösterene kadar hareket ettirin.
Daha sonraki adımlarda bu konuma geri gelecek B ekseni konumunun bir çalışma uzaklığı ayarlayın.
Not: Not:Takım Değiştirme Ofsetini sıfırlamayın.
C Eksenini C90 olarak elle kumanda edin. Y ekseni düzleminde tabağının önüne geri belirterek plaka yüzeyinin paralellik kontrol edin.
Göstergeyi plakanın arkasında, Y ekseni 0’da ve merkezden 3. nervürde olacak şekilde sıfırlayın.
Y eksenini 15" (381 mm) noktasına kadar süpürün. Hem büyüklüğü hem de yönü belirterek gösterge okumayı kaydedin.
Makinenin ortasına yükseltmek ve B eksenini ayarlamak için orta seviyelendirme vidaları kullanın. Sadece tesviye pedleri temas ve daha sonra ek 10 derece aşağı çevirmek kadar aşağı orta Tesviye vidalar çevirin.
Makinenin ortasında her zaman başlangıçta yükseltilmiş olması gerekir. Orta vidaları her tarafta eşit şekilde ayarlayın. Her zaman küçük artışlarla ayarlamalar yapın ve her iki tarafta da hem orta vidayı hem de her ayarlama ile eşit olarak ayarlayın.
Gösterge 15" (381 mm) üzerinde sıfır okununcaya kadar orta vidaları ayarlamaya devam edin.
B eksenini daha önce ayarlandığı değere 90 derece ekleyin. B eksenine bu konum (örneğin B90.003 derece) için komut verin.
Göstergeyi tablanın arka yüzünde sıfırlayın ve Y Eksenini 15" (381 mm) üzerine kadar arkadan öne elle kumanda edin.
Hem büyüklüğü hem de yönü belirterek gösterge okumayı kaydedin. Bu ölçüm, tablonun yan yönde Y eksenine göre konumunu gösterir.
Beşik sağa eğilir, sağ ön tesviye vida ve küçük, eşit, artışlarla sol ön tesviye vida ile düşük kaldırın.
Beşik sola eğilir, sol ön tesviye vida ile kaldırın, sağ ön ile düşük.
Tablayı tekrar tarayarak 15" (381 mm) üzerinde sıfır gösterecek şekilde hizalandığından emin olun.
B-Axis and C-Axis Home Position Check
[ZERO RETURN] [B] ve tablayı gösterin [1]. Tablayı tekrar 15 inç (381 mm) üzerine süpürerek, değerin 0,001"/15" (0,025 mm/381 mm) olduğundan emin olun.
[ZERO RETURN] [C] ve 15" (381 mm) üzerinde t-kanalı duvarlarından birini [2] ölçün. Hata değeri (NTE) 0,001/15" (0,025 mm/381 mm)’i aşmamalıdır."
Not: Eğer ya okuma bir halinden daha yüksektir (0,001", 0.025 mm), makine tesviye sürecini tekrarlayın. Seviyelendirme dizisinde küçük hatalar B ve C ev konumlarını olumsuz etkileyebilir.
Eğer düzeyi doğru ama B veya C ev pozisyonları hala belirtimi içinde değil doğrulamak, biraz B ve C ev pozisyonları küçük bir miktar değiştirmek için sol veya sağ ön vida ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir ayar yaptıktan sonra hem ev konumlarını kontrol edin.
Spindle Sweep Check
Mil kafasını Z ekseni seyahatinin ortasına taşıyın. Plakanın ortasında 10" (250mm) çaplı bir daire ölçmek için test göstergesini iş mili üzerinde konumlandırın. Test göstergesini plakanın operatör tarafında sıfırlayın [1].
Her 90 dönüş derecesi, [2], [3], [4] cinsinden bir ölçüm yapın. Dört pozisyon için ölçülen toplam salgı (TIR) 0,0005" (0,012 mm) değerini aşmamalıdır.
Not: Mil süpürme değerleri de seviyelendirme dizisinin hassasiyetinden etkilenir; değerler belirtimi aşarsa, makine seviyesini tekrar kontrol edin.
Mil kafasını Z ekseni seyahatinin ortasına taşıyın. Test göstergesini mil üzerinde konumlandırın ve 10" (250mm) çapı daire masanın ortasında. Tablo [1] işleç tarafında test göstergesi sıfır.
Not: Mil tarama değerleri tesviyenin hassasiyetinden de etkilenir; değerler belirtilen değerleri aşıyorsa, makine tesviyesini tekrar kontrol edin.
Note: 50 cep takım değiştirici ile donatılmış ise İş Mili hizalama kontrol edin.
Height of Platter to Table
Tablanın üst kısmını belirtin ve plaka ve tablanın 3 inçini süpürerek X yönünde elle kumanda ile götürün (NTE 0.001")(25.4μm)
Makine dengelendikten sonra, dengeleme vidalarına kontra somunları takın ve sıkın. Kama jakının tabanın altındaki destek özelliğiyle temas edip etmediğini tekrar kontrol edin.
MRZP Offsets Settings
Bu, makine döner sıfır noktası (MRZP) uzaklıklar nasıl ayarlanacağını bildirir. MRZP uzaklıklar, Haas CNC kontrolünde bu mesafeleri kontrol altına alan ayarlar:
  1. eğim ekseni (B ekseni) merkez çizgisinin X ekseni ev pozisyonuna uzaklığı
  2. eğim ekseni (B ekseni) merkez çizgisinin Z ekseni ev pozisyonuna uzaklığı
  3. Tablo döner eksen (C ekseni) merkez çizgisinin Y ekseni ev pozisyonuna uzaklığı
Bu yordamlar, hem kalibrasyon derlemeleri kullanan görüntüleri gösterir.
 Önemli: Bu prosedürü yapmadan önce iş mili sondası kalibre edilmelidir. Bu, prob doğruluğunu makine konumuna doğru olduğundan emin olur. Bkz. diy.haascnc.com adresindeki  Yeni Nesil Kontrol - Prob Kalibrasyonu (VPS) prosedürü
[Setting] düğmesine basın ve Makine Kurulumu'na gidin. 255, 256 ve 257 ayarlarını kontrol edin. Değerler sıfır olmamalıdır. Eğer varsa aşağıdaki prosedürü uygulayın.
MRZP A-C veya B-C Eksenli Kaba Set
[ZERO RETURN] [ALL] ile tüm eksenleri referansa götürün.
[DIAGNOSTIC] içindeki Features (Özellikler) sekmesine gidin ve VPS Düzenlemenin açık olduğundan emin olun.
İş probunu iş miline yerleştirin.
[EDIT] düğmesine basın.
VPS  öğesini seçin.
[DOWN] imleç okunu  PROBING [1] üzerine getirin.
 CALIBRATION [2] öğesini seçin. [RIGHT] imleç okuna basın.
MRZP CALIBRATION [3] öğesini seçin.
i[DOWN] imleç okuna basın ve B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SET öğesini seçin.
Not: A-C Veya B-C MRZP ROUGH SET, yalnızca MZRP ofset ayarları (255, 256, 257) ayarlanmadığında kullanılır.
Takım topunun çapını girin [2].
Önemli: Doğru top çapını sağlamak için her zaman kalibre edilmiş bir mikrometre ile takım topu ölçün.
 Not: Metrik modundaysa, top boyutunu milimetre olarak girdiğinizden emin olun. İnç modunda ise inç top boyutu girin
[ENTER] tuşuna basın.
[F4] düğmesine basın.
Output MDI öğesini seçin.
Kalibrasyon küre tertibatını [1] plakanın merkezine yakın bir yerde takın.
Not: Bir UMC-1000 kalibrasyon küre merkezinden çok uzak ise MRZP kalibrasyon döngüsü sırasında bir aşırı seyahat alarmı oluşturulur.
Takım bilyesinin [2] kalibrasyon düzeneğine sıkıcı iliştirildiğinden emin olun.
Not: Palet Havuzu ile donatılmış bir UMC makinelerinde kalibrasyon küresinin palete toe klampleri kullanılarak sabitlenmeleri gerekir.
Not: Takım bilyesini fazla sıkmayın.
Prob ucu [2] 0,1" (2,54 mm) yukarıda olana ve takım bilyesi [1] üzerinde ortalanana kadar Z Eksenini elle kumanda edin.
Programı  MDI’da başlatın. Bu program O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS programıdır.
Prob, B ve C eksenlerinde farklı derecelerde birçok pozisyon ölçer.
Program, 10121, 10122 ve 10123 makro değişkenlerine değerler koyar. Değerleri kaydedin.
Kaydedilmiş değerleri şu ayarlara yerleştirin:
  • 255 ayarı 10121 makro değişkeni için değeri girin; MRZP X Offset.
  • 256 ayarı 10122 makro değişkeni için değeri girin; MRZP Y Offset.
  • 257 ayarı 10123 makro değişkeni için değeri girin; MRZP Z Offset.
Muhtemelen yanlış sayılar girdiğinizi düşünüyorsanız, MRZP FINISH SET programını yeniden başlatın. Programın değişkenlere koyduğu değerler beş sayar veya daha az ayar numaralarının içinde olmalıdır.
 Not: Ayar 9 değerlerin inç veya milimetre olarak gösterilmesini belirler.
Complete & Submit Inspection Report
Dengelemeden sonra, geometriyi doğrulayarak ve MRZP Ofsetlerini ayarlayarak bir denetim raporu tamamlayın.
Denetim Raporu EA0428, Haas Servis Kılavuzunda bulunabilir.
Not: Bu site yalnızca Haas Servis Teknisyenleri tarafından kullanılabilir.
Haas Service Uygulamasını kullanarak denetim raporunu makine geçmişine ekleyin.
Rear Panels
C kanallarını genişletme [1] ve [2]. Yan panelleri takın [3], [4], [5] ve [6].
Arka panelleri takın [7], [8], [9] ve [10].
Lubrication Verification
İğ çalışma programını çalıştırın.
 Not: 10K iğ ler ve üzeri için dengeli bir takım tutucu kullanın
Sight cam inceleyin, damla doğru sayıda görme cam üzerinden düşmek emin olun.
Yağ pompası tankının üstünde [1, 2] bağlantı parçaları inceleyin.
Yağ pompa tankının üstüne toplar [3] ya arkasında veya görme cam Braketinin önünde, sızıntı montaj altında.
Herhangi bir sızıntı parçaları sıkın.
Bakım sekmesine gidin.
Eksen yağlama testi döngüsü yapmak için [F2] tuşuna basın.
Yağlama sistemindeki göstergeyi kontrol edin. Basınç olduğundan emin olun.
Option Installation Guides
Tüm seçeneklerin doğru şekilde takıldığını doğrulayın ve test edin.
Uzaktan El Kumandası (RJH-Touch) - Kurulum
Bozuk Takım Algılama (BTD) - Kalibrasyon
Wi-Fi Kamera Seçeneği - Kurulum
Kolaylık Paketi
Yardımcı Soğutma Sıvısı Filtresi
Aksesuar Takım Bloğu
Sabitleme Talimatları
CABCOOL kurulumu
*PulseJet* Kurulumu
HAAS Yağ Sıyırıcı
Tabla çalışma lambası
Otomatik Hava Tabancası
Hennig CDF Konveyör seçeneğini kurmak için bağlantıyı izleyin.
HENNIG CDF KONVEYÖR - KURULUM AD0551
Machine Operation
Tüm makine işlevlerinin çalışır durumda olduğunu doğrulayın:
  • Soğutma sıvısı pompası ve TSC pompası bağlayın.
  • Yardımcı Filtreyi bağlayın.
  • Takım değiştiriciyi test edin.
  • Palet değiştiricisini test edin.
  • İş Mili RPM test edin.
  • Soğutma sıvısı çalışmasını test edin
  • Talaş helezonunu test edin.
  • Uzaktan el kumandasını test edin.
  • Kapı kilitleri test edin.
