      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
UMC-1500-DUO Installation - NGC
Service Home Instructieprocedure UMC-1500-DUO - Installatie
5.1 UMC-1500-DUO
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
UMC-1500-DUO Installatie - NGC
In deze procedure wordt beschreven hoe u een  UMC-1500-DUO & UMC-1500SS-DUO.
Benodigde gereedschappen:
  • Precisie machinistniveau, 0,0005” Divisie
  • T-2181A CNC DUAL LEVELING GEREEDSCHAP
  • T-2192 SERVICE-TOOL, NIVELLERINGSADAPTER
  • MRZP kalibratie bol
  • Nauwkeurig granietblok 20" (optioneel)
Leveling Screws Hardware
Opmerking: De vulringen [2] en moeren [1] worden tijdens het transport geïnstalleerd. Ze moeten worden bewaard voor installatie en mogen niet worden weggegooid.
Opmerking: De oriëntatie van de ring [3] is belangrijk.  Het conische deel van de ring moet tegen het gietstuk liggen,  zie afbeelding.
Remove Rust Inhibitor
Om roestremmer veilig en effectief te verwijderen van weg covers en andere niet-geverfde oppervlakken:
Eerste schroot
  • Gebruik een plastic schraper om het grootste deel van de roestremmer te verwijderen.
  • Vermijd het gebruik van metalen gereedschappen om krassen of beschadiging van het oppervlak te voorkomen.
Gebruik geen Scotch-Brite of metalen scrapers, deze zullen krassen op de weg covers.
Chemisch reinigen
  • Spuit de getroffen gebieden met een heavy-duty citrusreiniger of eenvoudig groen.
  • Zorg voor volledige dekking van alle niet-geverfde oppervlakken bedekt met roestremmer.
Weektijd
  • Laat de reiniger enkele minuten weken om de resterende resten los te maken.
Afvegen
  • Gebruik een schone werkplaatshanddoek om de verzachte roestremmer grondig af te vegen.
Roestwerend maken
  • Breng minerale alcohol of WD-40 aan op alle blootgestelde metalen oppervlakken om toekomstige roestvorming te voorkomen.
Belangrijk: Draag altijd handschoenen en oogbescherming bij het hanteren van chemische reinigers. Gooi gebruikte handdoeken en reinigingsmiddelen weg volgens de lokale milieuvoorschriften.
 Belangrijk: Om besmetting van de manier geleidingsafdekking te voorkomen met de kleverige resten. Verplaats geen van de assen totdat alle roest remmer is verwijderd.
Roestremmer - Veiligheidsinformatieblad (SDS)
Air Connection
Sluit de luchttoevoer aan op het smeerpaneel.
 Opmerking: Raadpleeg voor luchtvereisten de sticker op de deur van de smeerkast.
Volg de procedure voor Installatie van het persluchtpistool en de slang om het persluchtpistool te installeren of te vervangen.
 Opmerking: Sommige installatiesets worden geleverd met een persluchtpistool.
Electrical Installation
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
Inspectie van de eerste controle
Gevaar: Op dit punt mag er geen elektrische verbinding zijn met de machine. Het elektrische paneel moet gesloten en beveiligd zijn. Als de hoofdstroomkringonderbreker ingeschakeld is, is er hoogspanning aanwezig in het gehele elektriciteitspaneel (inclusief de printplaten en de logic-circuits) en sommige onderdelen werken bij een hoge temperatuur. Let daarom heel goed op. Oefen daarom uiterste voorzichtigheid bij het werken in het paneel.
  • Stel de hoofdonderbreker in de rechterbovenhoek van het elektrische paneel aan de achterzijde van de machine in op uit.
  • Ontgrendel de twee vergrendelingen op de paneel deur met een schroevendraaier, Ontgrendel de kast met de sleutel en open de deur.
  • Neem voldoende tijd om alle componenten en connectors die zijn gekoppeld aan de printplaten te controleren. Zoek naar alle kabels die zijn losgekoppeld, zoek naar eventuele tekenen schade en losse onderdelen in de onderkant van de paneel doos. Als er tekenen zijn dat de machine verkeerd is geïnstalleerd, belt u de fabriek voordat u verdergaat.
1-fase machines: Plaats elke voedingskabel in de draad afdekking.  Verbind de twee voedingskabels met de L1-en L3-terminals bovenop de hoofdstroomonderbreker.
3-fase machines: Plaats elke voedingskabel in de draad afdekking.  Sluit de drie voedingskabels aan op de L1-, L2-en L3-terminals bovenop de hoofdstroomonderbreker.
Sluit de afzonderlijke grondlijn aan op de aardbus links van de klemmen.
Voor 3-fase machines, controleer om te zien welk type stroomconfiguratie de machine levert. Neem spanningsmetingen van elke voedingskabel naar de aardingslijn. Raadpleeg vervolgens RD0084 - Ingangsstroomconfiguraties om te bepalen welke voedingskabel moet worden aangesloten op de L1- aansluiting op basis van de spanningswaarden en stroomconfiguratie.
Raadpleeg Haas Hoofdstroomonderbreker - Koppelspecificaties voor tot welke waarde de stroomkabels van de stroomonderbreker moeten worden aangedraaid.
 Opmerking: Zorg ervoor dat de leads daadwerkelijk in de klemmenblokken gaan. (Een slechte verbinding zorgt ervoor dat de machine te draaien met tussenpozen of andere problemen, zoals servo overbelasting.) Om dit te controleren, hoeft u alleen maar aan de draden te trekken nadat de schroeven zijn vastgedraaid.
Nadat de netspanning op de machine is aangesloten, moet u ervoor zorgen dat de hoofdstroomonderbreker (rechtsboven in de achterkast) is uitgeschakeld. Verwijder de lockout/Tagout en zet de stroom aan op de bron. Met behulp van een digitale voltmeter en passende veiligheidsprocedures:
1-fase machines: Meet de AC-spanning over L1 & L3 op de hoofdstroomonderbreker.  De wisselstroomspanning moet tussen 220-250 volt liggen.
Opmerking: Lager of hoger dan deze spanning kan alarmen met lage/hoge spanning genereren.
3-fase machines: Meet de wisselspanning tussen alle drie de paar fases bij de hoofdstroomonderbreker.
De wisselspanning moet liggen tussen 195 en 260 volt (360 en 480 volt bij de krachtstroomoptie).
SMinimill - Opnieuw opstarten: de AC-spanning moet tussen 198 en 242 volt zijn voor machines zonder een hoogspanningstransformator.  Raadpleeg het document Minimill/SMinimill - Identificatie.
 Opmerking: Grote spanningsschommelingen komen vaak voor in veel industriegebieden; de minimale en maximale spanning die tijdens het gebruik aan een machine wordt geleverd, moet bekend zijn. De Amerikaanse nationale elektrische code specificeert dat machines moeten werken met een variatie van + 5% tot-5% rond een gemiddelde voedingsspanning. Als er problemen zijn met de lijnspanning of een lage lijnspanning wordt vermoed, kan een externe transformator worden gebruikt. Als u vermoedt voltage problemen, spanning moet worden gecontroleerd elk uur of twee tijdens een typische dag om ervoor te zorgen dat het niet meer dan + 5% of-5% van een gemiddelde fluctueren.
Belangrijk: Schakel de hoofdstroomonderbreker UIT.
Controleer de transformator kranen in de rechterbenedenhoek van de achterkast.
1-fase machines: De ingangs Spanningskabel moet worden verplaatst naar de aansluiting overeenkomt met de gemiddelde spanning gemeten in de bovenstaande stap.
3-fase machines:  De drie zwarte draden met het label 74, 75 en 76 moeten worden verplaatst naar het klemmenblok Triple dat overeenkomt met de gemiddelde spanning gemeten in de bovenstaande stap.
De transformator T5 levert 24VAC voor het voeden van de hoofdschakelaar. Er zijn twee versies van deze transformator voor gebruik op een 240 en 400V machines. De 240V Transformer heeft twee ingangsconnectoren gelegen ongeveer twee centimeter van de transformator, die het mogelijk maken om te worden aangesloten op 180-220V of 221-240V.
Gebruikers met een 220-240V RMS-ingangsvermogen moeten de connector met het label 221-240V gebruiken, terwijl gebruikers met een ingangsvermogen van 190-220V de connector met het label 180-220V moeten gebruiken. Het niet gebruiken van de juiste ingangsconnector zal resulteren in oververhitting van de hoofdschakelaar of het niet betrouwbaar inschakelen van de hoofd contactdoos.
De 480V (optie) T5-transformator heeft drie ingangsconnectoren met het label 340-380V, 381-440V en 441-480V.
Gebruikers met 340-380V 50/60Hz-voeding moeten de 340-380V-connector gebruiken, terwijl gebruikers met 380V-440V 50/60Hz-voeding de 381-440V-connector moeten gebruiken.
Belangrijk: Stel de hoofdstroomonderbreker in op aan. Controleer op bewijs van problemen, zoals de geur van oververhittingscomponenten of rook. Als dergelijke problemen worden aangegeven, stelt u de hoofdstroomonderbreker onmiddellijk in en belt u de fabriek voordat u verdergaat.
Nadat de stroom is ingeschakeld, meet u de spanning over de onderste klemmen op de hoofdstroomonderbreker. Het moet hetzelfde zijn als de metingen waarbij het ingangsvermogen wordt aangesloten op de hoofdschakelaar. Als er problemen zijn, controleer dan de bedrading.
Breng de stroom aan op het bedieningspaneel door op de aan/uit-schakelaar op de voorkant te drukken.
Controleer de DC-spanning en AC-lijn spanningsmeters in Diagnostics. De DC spanningsmeter moet worden gelezen tussen 310-360V. De AC-lijnspanning moet tussen 90 en 105 procent liggen. Als de spanning buiten deze grenzen ligt, schakelt u de stroom uit en controleert u stap 2 en 3 opnieuw. Als de spanning nog buiten deze grenzen ligt, belt u de fabriek.
Elektrische stroom moet goed worden gefaseerd om beschadiging van uw apparatuur te voorkomen. De PC-kaart van de voedingseenheid bevat een "Fasedetectie" circuit met neon-indicatoren. Wanneer de oranje Neon brandt (NE5), is de fasering onjuist. Als de groene neon brandt (NE6-), is de fasering correct. Als beide Neon-indicatoren branden, heb je een losse draad; Controleer de aansluitingen. Pas de faseringsfase aan door het verwisselen van L1 en L2 van de inkomende stroomlijnen bij de hoofdonderbreker.
Gevaar: ALLE MACHT AAN CNC MOET WORDEN UITGESCHAKELD LOCKOUT-TAGOUT AAN DE BRON VOORDAT U DE FASERING. CONTROLEER ALTIJD DE INKOMENDE LEIDINGEN MET EEN AC VOLTAGE DETECTOR.
Schakel de stroom uit en stel de hoofdstroomonderbreker in op uit. Sluit de deur, Vergrendel de vergrendelingen en zet de stroom weer aan.
Verwijder de sleutel uit de schakelkast en geef deze aan de winkelmanager.
activering
Wanneer de machine goed is geplaatst en aangesloten op zowel de lucht als de elektrische stroom, is deze gereed voor de uiteindelijke installatie (verwijdering van verzend blokken, nivellering, spil sweep, enz.) en software activering. De HFO servicetechnicus doet dit. Neem contact op met de lokale HFO om het werk te plannen.
BELANGRIJK:  Machines uitgerust met bewegingstasters moeten grofweg worden genivelleerd voordat u de bewegingstaster probeert te activeren.  Raadpleeg voor gedetailleerde instructies Servicemelding - SA0007.  De toegang tot dit document is beperkt tot personeel van Haas Factory Outlet.
Shipping Brackets Removal
Verwijder de X [1] en Y [2] as verzend bouten van beide zijden van het zadel en RAM. Er zijn (4) totaal zoals te zien in de TOP VIEW.
[ZERO RETURN]  [Z] as en verwijder de transportbeugel [3] van het plateau.
Verwijder de deurbeugels.
Extend Cable Drape Brackets
Verplaats de kabellakenbeugels vanuit de verzendpositie naar de installatiepositie.
Waarschuwing: Als de kabellakenbeugels niet worden verlengd, kunnen de kabels in beweging komen in de X-as, waardoor de kabels beschadigd raken.
Internationale verzending: Indien uitgerust met de 50 Pocket gereedschapswisselaar optie moet u de gereedschapswisselaar in positie tillen (ca. 775 lbs/351 kg).
Bevestig met de gereedschapswisselaar in de verzend positie [1] een ketting of riem aan het bovenste hefpunt [2] (1/2-13 draden) en ondersteun het gewicht van de gereedschapswisselaar.
Verwijder de (3) bouten [3] en draai de 4e bout [4] één keer los om te gebruiken als draaipunt. Til de gereedschapswisselaar op tot de pen uit [5] (de beugel wordt transparant weergegeven ter referentie). Installeer en koppel de (4) bouten aan 80 ft-lb (108 N-m).
Installeer de panelen [6] en penselen.
belangrijk:  U moet de tool Change offset instellen na het installeren van de 50 Pocket tool Changer.  Verwijzen naar X-en Y-assen -Verschuiving gereedschapswissel-UMC-750/UMC-1000 Procedure.
Ram Top Cover
Installeer de RAM top Sheet Metal: [1] [2] [3] [4].
Het zadel wisser frame monteren: [5] [6] [7] [8].
Installeer de ruitenwissers [10] op de houders [9] en installeer deze aan beide zijden van het frame.
Roof and Waycovers
Installeer de dakconstructie. Het kan worden geassembleerd op de grond een gehesen in positie met behulp van de lift punten [A] of geassembleerd op zijn plaats in de aangegeven volgorde: [1] [2] [3] [4] [5].
Installeer de afdekkingen voor de X-as, [6] & [7] met de onderste lipjes vastgehaakt over de spaanafscherming. Laat de klittenbandriemen op zijn plaats en bout de afdekkingen aan de zijwanden. Installeer de gordijn stang [8] met de afdekkingen die over de bovenkant zijn gehaakt. Verwijder de klittenbandriemen en schroef de waycover op het zadelframe.
Installeer de afdekplaat [9]. Indien uitgerust met de uitlaat optie behuizing nu installeren.
Machine Rough Leveling
 Opmerking: Het wordt voor machines met CDF-transportbanden aanbevolen om een montagecontrole uit te voeren voor de koelmiddeltank en de CDF-transportband voordat deze waterpas wordt gezet.
Zet elke as een voor een terug naar nulpunt of druk op [POWER UP]. Ga door het nivelleringsproces.
Herhaal deze stappen om het juiste machineniveau te bereiken.
Pas de (4) hoek-nivelleringsschroeven aan om de casting op te tillen vanaf de grond.
Stel [H] in op 4".
Draai beide middelste nivelleringsschroeven [1] van de middelste pads.
Plaats het precisieniveau [1] op een van de lineaire handleiding voor de X-as.
Eerste niveau de machine aan de zijkant. Til of verlaag de ene kant met gelijkmatige aanpassingen van de twee schroeven [2] om de Bel in het gereedschap te centreren.
Plaats het precisieniveau parallel aan de Y-as op de lineaire geleider.
  Opmerking: U kunt ook een granieten blok over de lineaire geleidingen van de X-as plaatsen en het precisieniveau erbovenop plaatsen.
Pas de voorste of achterste schroeven gelijkmatig aan om de machine voor naar achteren te tillen, om de bel in het gereedschap te centreren.
X-Axis Roll Adjustment
Stel met de Y-as halverwege de reis de nivelleringstool (T-2181A / T-2192) parallel aan de Y-as in.
Opmerking: Het waterpasstelgereedschap (T-2182/T-2192) moet handmatig worden ingesteld nadat het op de spindel is gemonteerd.  Knus de mag base montagebout en hobbel het niveau met de hand tot het bubbel niveau in het midden van de reis.
Handvat JOG X-as. Neem lezingen bij thuis, in het midden en aan het einde van de X-assige reis. Aan het einde van de X-as-reis, Let op of de voor-of achterzijde van de machine lager is.
Omhoog of omlaag, [1] of [2], totdat de Bel in de tool nul leest. Herhaal deze stap aan elk uiteinde van de reis totdat het gereedschap nul aan beide uiteinden leest.
B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup
[ZERO RETURN] [B] [C]-as. Meet het tafelvlak langs de X-as over een afstand van 15" (381 mm).
Is de afwijking niet nul? Torn dan de B-as (in stappen van 0,0001") tot de meetklok nul aangeeft over 15".
Stel een werk verschuiving in van de positie van de B-as. u komt terug naar deze positie in latere stappen.
Opmerking: Reset de gereedschapswisseloffset niet.
Torn de  C-as naar C90. Controleer de parallellisme van het plateau oppervlak door aan te geven van de achterkant naar de voorkant van het plateau in de Y-as vlak.
Zet uw indicator terug op nul aan de achterzijde van de schijf met de Y-as op 0 en op de 3e rib vanaf het midden.
Veeg voorwaarts met de Y-as over 15" (381 mm). Noteer de indicator lezing, waarbij zowel de grootte als de richting worden opgemerkt.
Gebruik de middelste nivelleringsschroeven om het midden van de machine te verhogen en de B-as aan te passen. Draai de middelste nivelleerschroeven naar beneden totdat ze gewoon contact opnemen met de stelpoten en zet ze vervolgens een extra 10 graden.
Het midden van de machine zal in eerste instantie altijd moeten worden verhoogd. Stel de middelste schroeven aan elke kant gelijkmatig in. Maak altijd aanpassingen in kleine stappen en stel beide middelste schroeven aan beide zijden gelijkmatig in met elke aanpassing.
Blijf de middelste bouten omhoog of omlaag bijstellen tot de meetklok nul aangeeft over de 15" (381 mm) slingering.
90 graden toevoegen aan de waarde die u hebt aangepast B-as eerder. Verplaats de B-as naar deze positie (bijvoorbeeld B90.003 graden).
Stel de meetklok op de achterkant van de tafel op nul en Torn de Y-as van achter naar voor over 15" (381 mm).
Noteer de indicator lezing, waarbij zowel de grootte als de richting worden opgemerkt. Deze meting toont de positie van de tabel ten opzichte van de Y-as in de zijkant naar zijrichting.
Als de trunnion naar rechts leunt, til dan met de rechter voorste nivellerings schroef en lager met de linker voorste Leveling schroef in kleine, gelijke, verhogingen.
Als de trunnion naar links leunt, til met de linker voorste nivellerings schroef, lager met het rechter front.
Controleer nogmaals of de tafel is uitgelijnd om nul af te lezen over de 15" (381 mm) sweep.
B-Axis and C-Axis Home Position Check
[NUL RETOUR] B en geef het tafeloppervlak aan [1]. Meet de tafel over 15 inch (381 mm), waarbij de verschilwaarde maximaal 0,001"/15" (0,025 mm/381 mm) mag zijn.
[ZERO RETURN] [C] en meet een van de t-sleufwanden [2] over 15" (381 mm), waarbij de foutwaarde niet groter mag zijn dan 0,001"/15" (0,025 mm/381 mm).
Opmerking: Als beide lezen hoger is dan één duizendste (0,001", 0,025 mm), herhaalt u het proces voor het nivelleren van de machine. Kleine fouten in de nivellerings volgorde kunnen de B-en C-thuis posities negatief beïnvloeden.
Als u controleert of het niveau juist is, maar de B-of C-thuis posities nog steeds niet binnen de specificatie liggen, u de linker-of rechtervoorschroef enigszins aanpassen om de B-en C-Home posities een kleine hoeveelheid te wijzigen. Controleer beide thuis posities nadat u aanpassingen hebt doorvoeren.
Spindle Sweep Check
Beweeg de spil hoofd naar het midden van de Z-as-reis. Plaats de testindicator op de spil om een cirkel met een diameter van 10 n" (250mm) in het midden van de tafel te meten. Zet de testindicator aan de bedienerzijde van de tabel [1] op nul.
Neem een meting elke 90 graden van rotatie, [2], [3], [4]. Totaal aangegeven slingering (TIR) voor alle vier posities mag niet groter zijn dan (NTE) 0,0005” (0,012 mm).
Opmerking: de spindelslingeringwaarden worden ook beïnvloed door de nauwkeurigheid van de waterpasstelprocedure; als de waarden de specificaties overschrijden, controleer dan opnieuw de waterpasplaatsing van de machine.
Beweeg de spil hoofd naar het midden van de Z-as-reis. Plaats de test indicator op de spil om een 10 te meten" (250mm) diameter cirkel in het midden van de tafel. Nul de test indicator aan de bediener zijde van de tabel [1].
Opmerking:  de waarden van de Spindle Sweep (spindelslingering) worden ook beïnvloed door de nauwkeurigheid van de waterpasstelprocedure; als de waarden buiten de specificaties vallen moet de waterpasplaatsing van de machine opnieuw worden gecontroleerd.
Opmerking: als de machine is voorzien van de 50-pocket gereedschapswisselaar de uitlijning ten opzichte van de spindel controleren.
Height of Platter to Table
Meet de bovenkant van het plateau en torn in de X-richting, waarbij u over 3 inch van het plateau en de tafel meet (verschil maximaal 0,001")(25,4 μm)
Zodra de machine waterpas staat, installeert u de borgmoeren op de nivelleerschroeven en draait u ze vast. Controleer opnieuw of de wigvijzel contact maakt met de steunvoorziening aan de onderkant van de basis.
MRZP Offsets Settings
Hier leest u hoe u de MRZP-offsets (machine Rotary Zero Point) instelt. De MRZP-offsets zijn instellingen in de Haas CNC-besturing die de besturing over deze afstanden vertellen:
  1. de afstand van de middenlijn van de Tilt-as (B-as) van de X-as-uitgangspositie
  2. de afstand van de kantel as (B-as) middenlijn vanaf de uitgangspositie van de Z-as
  3. de afstand van de tabel roterende as (C-as) middenlijn van de Y-as Home positie
Deze procedure bevat afbeeldingen die beide kalibratie-assembly's gebruiken.
 Belangrijk: De spil taster moet worden gekalibreerd voordat u deze procedure uitvoert. Dit zorgt ervoor dat de nauwkeurigheid van de taster op de positie van de machine correct is. Zie de  Next Generation Control - Sondekalibratie (VPS) procedure op diy.haascnc.com.
Druk op [Setting] en navigeer naar Machine Setup. Controleer instellingen 255, 256 en 257. De waarden mogen niet nul zijn. Als ze nul zijn, voer dan de volgende procedure uit.
MRZP A-C of B-C-as Rough Set (Grof instellen)
[ZERO RETURN] [ALL] assen.
Ga naar het tabblad Features  in [DIAGNOSTIC] en Controleer of VPSEditing  ingeschakeld is.
Plaats de werkstuktaster in de spil.
Druk op de [EDIT].
Selecteer VPS .
Druk op pijl [DOWN] om te  TASTEN [1].
Selecteer CALIBRATION [2]. Druk op de cursorpijl [RIGHT].
Selecteer MRZPCALIBRATION [3].
Druk op de pijl [DOWN] en selecteer B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SET.
LET OP: A-C Of B-C MRZP ROUGH SET wordt alleen gebruikt als er geen MZRP offsetinstellingen (255, 256, 257) zijn ingesteld.
Voer de diameter van de gereedschapbal in [2].
Belangrijk: Meet altijd de gereedschaps bal met een gekalibreerde micrometer om de juiste kogeldiameter te garanderen.
 Opmerking: Als u in de statistiek modus bent, zorg er dan voor dat u de balgrootte in millimeters invoert. Als u in inch-modus de grootte van de bal in inches invoeren
Druk op [ENTER].
Druk op [F4].
Selecteer Output MDI .
Installeer de kalibratieboleenheid [1] in de buurt van het midden van de schijf.
Opmerking:  Op een UMC-1000 wordt tijdens de kalibratie cyclus van MRZP een overreisalarm gegenereerd als de kalibratie bol te ver van het centrum is.
Zorg ervoor dat de gereedschapskogel [2] stevig aan de kalibratie-eenheid is bevestigd.
Opmerking:  Op UMC-machines die met de Pallet Pool zijn uitgerust, moet de kalibratiebol met teenklemmen op de pallet worden vastgezet.
Opmerking: Draai de gereedschapskogel niet te vast.
Torn de Z-as tot de tip van de taster [2] zich 0,1" (2,54 mm) boven en gecentreerd over de gereedschapbol [1] bevindt.
Start het programma in MDI . Dit programma is O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS.
De taster meet veel posities op de assen B en C in verschillende mate.
Het programma plaatst waarden in MacroVariabelen 10121, 10122 en 10123. Noteer de waarden.
Zet de vastgelegde waarden in deze instellingen:
  • Voer de waarde voor macrovariabele 10121 in Setting 255 MRZP X Offset in.
  • Voer de waarde voor macrovariabele 10122 in Setting 256 MRZP Y Offset in.
  • Voer de waarde voor macrovariabele 10123 in Setting 257 MRZP Z Offset in.
Als u denkt dat u mogelijk onjuiste waarden hebt ingevoerd start u het MRZP FINISH SET-programma opnieuw. De waarden die het programma in de variabelen plaatst, moeten binnen vijf tellingen of minder van de instellingsnummers liggen.
  Opmerking: Setting 9 bepaalt of de waarden worden weergegeven in inch of millimeters.
Complete & Submit Inspection Report
Vul een inspectierapport in na het nivelleren, het verifiëren van de geometrie en het instellen van de MRZP-offsets.
Het inspectierapport EA0428 is te vinden in de Haas Service Guide.
Opmerking: Deze site is alleen beschikbaar voor Haas Service Techs.
Voeg het inspectierapport bij de machinegeschiedenis met behulp van de Haas Service-app.
Rear Panels
Verleng de C-kanalen [1] & [2]. Monteer de zijpanelen [3], [4], [5] & [6].
Monteer de achterpanelen [7], [8], [9] & [10].
Lubrication Verification
Voer het run-in-programma van de spil uit.
 Opmerking: Voor 10K spindels en hoger gebruik een gebalanceerde Gereedschapshouder
Onderzoek het kijkglas, zorg ervoor dat het juiste aantal druppels vallen door het kijkglas.
Controleer de fittingen [1,2] bovenop de oliepomp tank.
De olie verzamelt bovenop de oliepomp tank [3] achter of voor de kijkglas beugel, onder de lekkende fitting.
Maak alle lekkende fittingen vast.
Ga naar het tabblad Onderhoud.
Druk op [F2] om een assmeringtest uit te voeren.
Inspecteer de meter op het smeersysteem. Zorg ervoor dat het druk vasthoudt.
Coolant Tank Installation
Schakel de machine uit.
Installeer de koelmiddeltank [1], tankdeksels [2] en spanenlade [3].
Plaats de koelmiddeltank onder de linkerkant van de machine (gezien vanaf de voorkant). Zorg ervoor dat de spanenlade [3] zich direct onder de afvoersleuven van de machine bevindt, om ervoor te zorgen dat er koelmiddel in de tank stroomt.
Plaats de koelmiddelpomp in de aangegeven positie. Sluit de koelmiddelslang aan op het koelmiddelfilter [1].
Sluit de voedingskabel van de koelmiddelpomp aan op de aansluiting met de tekst Lagedrukkoeling.
Vul de koelmiddeltank met koelmiddel. Installeer de koelmiddelvlottersensor in de koelmiddeltank. Verwijzen naar koelmiddel vlotter sensor-NGC-installatie of koelmiddel vlotter sensor-CHC-installatie voor meer informatie.
TSC-optie:
Plaats de TSC-pomp in de koelmiddeltank in de aangegeven positie.
Sluit de TSC-druksensor [1] aan op de aansluiting met het label koelmiddel taster. Sluit de TSC-voedingskabel [2] aan op de aansluiting met het label Hogedrukkoeling.
Sluit de paarse luchtslang aan op de cilinder [3] van de TSC pompset en op de smeerkast.
Sluit de koelmiddelslang [4] aan. Zorg ervoor dat de verbinding tussen de koelmiddel en de TSC-pompeenheid stevig is aangedraaid.
Opmerking: Verkeerd vastdraaien van de TSC-koelmiddel zal lekkages veroorzaken.
Option Installation Guides
Controleer en test of alle opties correct zijn geïnstalleerd.
Joghandwiel met afstandsbediening (RJH-Touch) - installatie
Detectie van gebroken gereedschap (BTD) - Kalibratie
Wi-Fi camera-optie installatie
Gemakspakket
Extern koelmiddelfilter
Bewerkingsblok voor toebehoren
Verankeringsinstructies
CABCOOL installatie
PulseJet-installatie
HAAS Oileskimmer
Tafel werklamp
Automatisch persluchtpistool
Volg de link om de optie Hennig CDF Conveyor te installeren.
HENNIG CDF TRANSPORTBAND - INSTALLATIE AD0551
Machine Operation
Controleer of alle machinefuncties operationeel zijn:
  • Sluit de koelmiddelpomp en de TSC-pomp aan.
  • Sluit het hulpfilter aan.
  • Test de gereedschapswisselaar.
  • Test de palletwisselaar.
  • Test het spiltoerental.
  • Test de koelmiddelwerking
  • Test de spanentransporteur.
  • Test het joghandwiel met afstandsbediening.
  • Test de deur vergrendelingen.
