      • Kniefrezen
      • Oppervlakte slijpen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Convenience Package - Installation - Mill - AD0327
Service Home Instructieprocedure Gemaksverpakking-installatie-Frees-AD0327
Recently Updated Last updated: 08/22/2024
Convenience Package -Installatie-Frees
AD0327
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Convenience Package - Installation - Mill (3 stappen) 3. Swap Drawer Tray (2 stappen) 4. Spindle Wiper (1 stap) Back to Top
Deze procedure vertelt u hoe u de frees installeert Convenience Package. De Convenience Package komt in een doos in de Frees behuizing. Installeer de Convenience Package tijdens de installatie van de Frees. Deze procedure is voor deze kits:
  1. Convenience Package 30-conus
  2. Convenience Package 40-conus
  3. Convenience Package 50-conus
Deze procedure is van toepassing op verschillende kits. U gebruikt alleen (1) van de kits uit deze lijst op basis van het machine model:
  • 30-12135D - GEMAK PKG 30T BT MED VF
  • 30-12136C GEMAK PKG 30T30-12136C - CONVENIENCE PKG 30T BT SML VF BT SML VF
  • 30-12287C - GEMAK PKG 30T BT DT
  • 30-12290C - GEMAK PKG 30T BT LRG VF
  • 30-12291C - GEMAK PKG 40T BT LRG VF
  • 30-12292C - GEMAK PKG 40T CT LRG VF
  • 30-12293C GEMAK PKG 50T BT/CT EC-1600/LRG VF
  • 30-12432C - GEMAK PKG HSK-A 63 19" BREED
  • 30-12476C - GEMAK PKG HSK-A 63 L VF
  • 30-12477C - GEMAK PKG HSK-A 63 MED VF
  • 30-12478C - GEMAK PKG HSK-A 63 SML VF
  • 30-13557A - GEMAK PKG 20T CM
  • 30-4735F -  GEMAK PKG 40T CT MED VF
  • 30-4737F -  GEMAK PKG 50T BT/CT MED VF
  • 30-5393F -  GEMAK PKG 40T BT MED VF
  • 30-4733E - GEMAK PKG 40T CT SML VF
  • 30-5392E - GEMAK PKG 40T BT SML VF
  • 30-12288C - GEMAK PKG 40T BT DM/MM/EC/UMC/VC
  • 30-12289C - GEMAK PKG 40T CT DM/MM/EC/UMC/VC
  • 93-1000337 - GEMAK PKG 40T CT SM
  • 93-1000336 - GEMAK PKG 40T BT SM
  • 93-1000335 - GEMAK PKG 40T CT DM/MM/EC/UMC
  • 93-1000334 - GEMAK PKG 40T BT DM/MM/EC/UMC/VC
Opmerking: Deze procedure is compatibel voor alle kits die na juni 2020 zijn bijgewerkt.
Verbind de schrijftafel [1] met de onderste plank [2]. Gebruik de (4) 1/4-20 geflensde bolkopschroeven (FBHC'S) [3].
Installeer de schrijftafel [1] en de onderste plank [2] op de behuizing [3]. Gebruik (8) 5/16-18 bolkopschroeven (BHCS) [4].
BELANGRIJK: VOOR DC-1 EN DC-2 MACHINES - Controleer de 8 BHC'S-bevestigingen [4] op blauwe loctite. Voeg indien nodig een druppel blauwe loctite toe voordat u de schrijftafel aan de machinebehuizing bevestigt.
Installeer de gereedschapsklem [1]. Gebruik (4) 1/4-20 inbusbouten (SHCS) [2] en (4) vulringen.
BELANGRIJK: VOOR DC-1 EN DC-2 MACHINES - Als er onvoldoende blauwe loctite op de 4 SHCS [2] zit, voeg dan een druppel blauwe loctite toe voordat u de gereedschapsklem [1] aan de zijkant van de behuizing monteert.
Installeer de lade van de gereedschapshouder [3]. Gebruik (4) 5/16-18 bolkopschroeven [4] om de lade op de behuizing [5] te monteren.
BELANGRIJK: VOOR DC-1 EN DC-2 MACHINES - Controleer de 4 BHC'S [4] op blauwe loctite. Voeg indien nodig een druppel toe voordat u de gereedschapshouderlade aan de behuizing [ 5] bevestigt.
Swap Drawer Tray
De gemakssets die in de inleiding worden vermeld en oudere gemakspakketten met de geüpgradede schrijftafel die in het bovenstaande gedeelte wordt beschreven, kunnen gebruikt worden om de standaardlade [1] in lade te verwisselen met de volgende opties:
09-0171 [2]: Gereedschapsorganizerlade
09-0172 [3]: ER/5C-spantanghouder
Om de standaardlade te vervangen, verwijdert u de 4 FBHCS [1] en de 2 BHCS [3] aan de voorkant van de lade met de lade volledig uitgeschoven, zodat u de lade [2] uit de lade kunt verwijderen.
Bevestig de nieuwe organizer-optie aan de lade [1] met dezelfde 4 FBHCS [2] en BHCS [3] van de vorige stap.
OPMERKING: de afgebeelde optie voor de planner is de spantanghouder. De optie Gereedschap organiseren wordt op dezelfde manier geïnstalleerd.
Spindle Wiper
Spilwissers worden gebruikt om de spindel schoon te maken.
Houd de spil [1] bij de hendel vast om deze in te brengen en draai deze in de spil [2] om deze schoon te maken.
