Convenience Package - Installation - Mill - AD0327
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Pacchetto di convenienza - Installazione - Fresa - AD0327
Recently Updated Last updated: 08/22/2024
Convenience Package - Installazione - Fresa
AD0327
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Convenience Package - Installation - Mill (3 passi) 3. Swap Drawer Tray (2 passi) 4. Spindle Wiper (1 passo) Back to Top
Questa procedura spiega come installare il Convenience Package della fresatrice. Le Convenience Package viene in una scatola all'interno della custodia del mulino. Installare il Convenience Package durante l'installazione della fresa. Questa procedura è per questi kit:
  1. Convenience PackageCono 30
  2. Convenience PackageCono 40
  3. Convenience PackageCono 50
Questa procedura è applicabile a diversi kit. Utilizzare solo (1) dei kit da questo elenco in base al modello di macchina:
  • 30-12135D -PACCHETTO CONVENIENZA 30T BT MED VF
  • 30-12136C -PACCHETTO CONVENIENZA 30T BT SML VF
  • 30-12287C -PACCHETTO CONVENIENZA 30T BT DT
  • 30-12290C -PACCHETTO CONVENIENZA 30T BT LRG VF
  • 30-12291C -PACCHETTO CONVENIENZA 40T BT LRG VF
  • 30-12292C -PACCHETTO CONVENIENZA 40T CT LRG VF
  • 30-12293C -PACCHETTO CONVENIENZA 50T BT/CT EC-1600/LRG VF
  • 30-12432C -PACCHETTO CONVENIENZA HSK-A 63 19" DI LARGHEZZA
  • 30-12476C -PACCHETTO CONVENIENZA HSK-A 63 L VF
  • 30-12477C -PACCHETTO CONVENIENZA HSK-A 63 MED VF
  • 30-12478C -PACCHETTO CONVENIENZA HSK-A 63 SML VF
  • 30-13557A -PACCHETTO CONVENIENZA 20T CM
  • 30-4735F - PACCHETTO CONVENIENZA 40T CT MED VF
  • 30-4737F - PACCHETTO CONVENIENZA 50T BT/CT MED VF
  • 30-5393F - PACCHETTO CONVENIENZA 40T BT MED VF
  • 30-4733E -PACCHETTO CONVENIENZA 40T CT SML VF
  • 30-5392E -PACCHETTO CONVENIENZA 40T BT SML VF
  • 30-12288C -PACCHETTO CONVENIENZA 40T BT DM/MM/EC/UMC/VC
  • 30-12289C -PACCHETTO CONVENIENZA 40T CT DM/MM/EC/UMC/VC
  • 93-1000337 - PACCHETTO CONVENIENZA 40T CT SM
  • 93-1000336 - PACCHETTO CONVENIENZA 40T BT SM
  • 93-1000335 - PACCHETTO CONVENIENZA 40T CT DM/MM/EC/UMC
  • 93-1000334 - PACCHETTO CONVENIENZA 40T BT DM/MM/EC/UMC/VC
Nota: la procedura è compatibile con tutti i kit aggiornati dopo giugno 2020.
Collegare la tavola per scrittura [1] allo scaffale inferiore [2]. Utilizzare le (4) viti 1/4-20 a testa bombata flangiata (FBHCS) [3].
Installare la tavola per scrittura [1] e lo scaffale inferiore [2] nell'involucro [3]. Utilizzare le (8) viti 5/16-18 a testa bombata flangiata (FBHCS) [4].
IMPORTANTE: PER LE MACCHINE DC-1 E DC-2 - Controllare gli 8 dispositivi di fissaggio BHCS [4] per la loctite blu. Aggiungere una goccia di loctite blu, se necessario, prima di montare il tavolo di scrittura sull'involucro della macchina.
Installare la morsa dell'utensile [1]. Utilizzare (4) viti a brugola 1/4-20 (SHCS) [2] e (4) rondelle.
IMPORTANTE: PER MACCHINE DC-1 E DC-2 - Se non c'è una quantità insufficiente di loctite blu sui 4 SHCS [2] aggiungere una goccia di loctite blu prima di montare la morsa per utensili [1] sul lato dell'involucro.
Installare il vassoio portautensili [3]. Utilizzare (4) BHCS 5/16-18 [4] per montare il vassoio sull'involucro [5].
IMPORTANTE: PER LE MACCHINE DC-1 E DC-2 - Controllare i 4 BHCS [4] per la loctite blu. Aggiungere una goccia se necessario prima di montare il vassoio portautensili sull'involucro [5].
Swap Drawer Tray
I kit di convenienza elencati nell'introduzione e i vecchi pacchetti di convenienza che hanno la tavola per scrittura aggiornata dettagliata nella sezione precedente, possono scambiare il vassoio standard [1] nel cassetto con le seguenti opzioni:
09-0171 [2]: Vassoio organizzatore utensili
09-0172 [3]: Portautensili pinze ER/5C
Per sostituire il vassoio standard, rimuovere il 4 FBHCS [1] e il 2 BHCS [3] situato nella parte anteriore del vassoio con il cassetto completamente esteso in modo da poter rimuovere il vassoio [2] dal cassetto.
Fissare la nuova opzione dell'organizer al cassetto [1] utilizzando gli stessi 4 FBHCS [2] e BHCS [3] del passaggio precedente.
NOTA: l'opzione dell'organizzatore raffigurata è il portautensili per pinze. L'opzione Organizzatore vassoio viene installata nello stesso modo.
Spindle Wiper
Il tergicristallo del mandrino vengono utilizzati per pulire il mandrino.
Tenere il tergicristallo del mandrino [1] per l'impugnatura per inserirlo e ruotarlo nel mandrino [2] per pulirlo.
