      • Les Packs d’options Plus
Convenience Package - Installation - Mill - AD0327
Accueil du service Procédures d’aide Convenience Package - installation - fraiseuse - AD0327
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
Revision 1
AD0327
Révision A - 06/2026
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Convenience Package - Installation - Mill (3 étapes) 3. Swap Drawer Tray (2 étapes) 4. Spindle Wiper (1 étape) Back to Top
Cette procédure vous indique comment installer la fraiseuseConvenience Package. Le Convenience Package est livré dans une boîte à l'intérieur de la cartérisation de la fraiseuse. Monter le Convenience Package pendant l'installation de la fraiseuse. Cette procédure concerne les kits suivants :
  1. Convenience PackageCône 30
  2. Convenience Package Cône de broche 40
  3. Convenience Package Cône de broche 50
Updated
Cette procédure est applicable à plusieurs kits. Seul (1) des kits de cette liste est utilisé en fonction du modèle de machine :
  • 30-12135D - CONVENIENCE PKG 30T BT MED VF
  • 30-12136C - CONVENIENCE PKG 30T BT SML VF
  • 30-12287C - CONVENIENCE PKG 30T BT DT
  • 30-12290C - CONVENIENCE PKG 30T BT LRG VF
  • 30-12291C - CONVENIENCE PKG 40T BT LRG VF
  • 30-12292C - CONVENIENCE PKG 40T CT LRG VF
  • 30-12293C - CONVENIENCE PKG 50T BT/CT EC-1600/LRG VF
  • 30-12432C - CONVENIENCE PKG HSK-A 63 19" WIDE
  • 30-12476C - CONVENIENCE PKG HSK-A 63 L VF
  • 30-12477C - CONVENIENCE PKG HSK-A 63 MED VF
  • 30-12478C - CONVENIENCE PKG HSK-A 63 SML VF
  • 30-13557A - CONVENIENCE PKG 20T CM
  • 30-4735F -  CONVENIENCE PKG 40T CT MED VF
  • 30-4737F -  CONVENIENCE PKG 50T BT/CT MED VF
  • 30-5393F -  CONVENIENCE PKG 40T BT MED VF
  • 30-4733E - CONVENIENCE PKG 40T CT SML VF
  • 30-5392E - CONVENIENCE PKG 40T BT SML VF
  • 30-12288C - CONVENIENCE PKG 40T BT DM/MM/EC/UMC/VC
  • 30-12289C - CONVENIENCE PKG 40T CT DM/MM/EC/UMC/VC
  • 93-1000337 - CONVENIENCE PKG 40T CT SM
  • 93-1000336 - CONVENIENCE PKG 40T BT SM
  • 93-1000335 - CONVENIENCE PKG 40T CT DM/MM/EC/UMC
  • 93-1000334 - CONVENIENCE PKG 40T BT DM/MM/EC/UMC/VC
  • 93-1001329 -  CONVENIENCE PACKAGE KIT CT POCKET MILL
  • 93-1001330 - CONVENIENCE PACKAGE KIT BT POCKET MILL
Remarque :cette procédure est compatible pour tous les kits mis à jour après juin 2020.
Connectez la table d’écriture [1] à l’étagère inférieure [2]. Utilisez les (4) vis de blocage à tête de bouton (FBHCS) 1/4-20 [3].
Installez la table d’écriture [1] et l’étagère inférieure [2] à la cartérisation [3]. Utilisez les (8) vis à tête de bouton (BHCS) 5/16-18 [4].
IMPORTANT : POUR LES MACHINES DC-1 ET DC-2 - Vérifiez la présence de loctite bleu [4] sur les 8 fixations BHCS. Ajoutez une goutte de loctite bleu si nécessaire avant de monter la table d’écriture sur la cartérisation de la machine.
Installer l’étau à outil [1]. Utilisez les (4) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) 1/4-20 [2] et (4) rondelles.
IMPORTANT : POUR LES MACHINES DC-1 ET DC-2 - S’il n’y a pas assez de loctite bleue sur les 4 SHCS [2], ajoutez une goutte de loctite bleue avant de monter l’étau à outils [1] sur le côté de la cartérisation.
Installez le bac porte-outil [3]. Utilisez (4) vis BHCS 5/16-18 [4] pour monter le plateau sur la cartérisation [5].
IMPORTANT : POUR LES MACHINES DC-1 ET DC-2 - Vérifiez la présence de loctite bleue [4] sur les 4 BHCS. Ajoutez une goutte si nécessaire avant de monter le plateau du porte-outil sur la cartérisation [5].
Swap Drawer Tray
Les kits de commodité énumérés dans l’introduction et les anciens forfaits de commodité qui ont la table d’écriture améliorée détaillée dans la section ci-dessus peuvent remplacer le plateau standard [1] dans le tiroir avec les options suivantes :
09-0171 [2] : Plateau de rangement pour outils
09-0172 [3] : Support de pince ER/5C
Pour remplacer le plateau standard, retirez les 4 vis FBHCS [1] et les 2 vis BHCS [3] situées à l’avant du tiroir avec le tiroir complètement ouvert afin de pouvoir retirer le plateau [2] du tiroir.
Fixez la nouvelle option d’organisation au tiroir [1] à l’aide des mêmes 4 vis FBHCS [2] et vis BHCS [3] de l’étape précédente.
REMARQUE : l’option d’organisation illustrée est le support de pince. L’option d’organisation d’outils s’installe de la même manière.
Spindle Wiper
Les racleurs de broche sont utilisés pour nettoyer la broche.
Tenez le racleur de broche [1] par la poignée pour l’insérer et tournez-le dans la broche [2] pour le nettoyer.
