PulseJet - Installation - AD0454
Service Home Instructieprocedure PulseJet-installatie-AD0454
PulseJet -installatie
AD0454
Revisie C - 5/2025
Deze procedure toont u hoe u een PulseJet op VMC/UMC Mills installeert.
Machinevereisten:
  • VMC/UMC gebouwd op oktober 2019 of later.
  • Softwareversie 100.19.000.1123 of hoger.
  • Programmeerbaar koelmiddel (optioneel)
PulseJet Installation Video
De volgende servicevideo laat zien hoe u het PulseJet-systeem installeert op VMC- en UMC-machines.
 OPMERKING :Deze servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
Hoses and Sensor Cable Installation
Opmerking:  Deze sectie is vereist voor veld installaties, gaat u naar de volgende sectie als de Pulsejet optie is aangeschaft in de fabriek.
De afbeelding toont de PulseJet slang routing op een VF-2: .1 Top View 2: Zijaanzicht.
Leid de nozzle-luchtslang (1/4 inch zwarte slang) van de CALM kast, via spilkop, naar de PulseJet-/PCool-locatie.
Leid de nozzle-olieslang (5/32 inch doorzichtige slang): van het oliereservoir, omhoog het dak op, de kabelhouder in, door de spilkop, naar de PulseJet/Pcool locatie.
Leid de luchtslang van het oliereservoir (1/4 inch doorzichtige slang) van de CALM kastventiel naar de locatie van het oliereservoir.
OPMERKING: zorg ervoor dat u aan elk uiteinde voldoende speling laat.
Leid de sensorkabel van het oliereservoir niveau van de locatie van het oliereservoir naar de bovenkant van het dak naar de elektrische kast.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u voldoende speling laat om de kabel aan te sluiten op de olie reservoir sensor.
Thermostaat kabel naar P71 op de I/O-PCB
PulseJet & Tank Installation
Schakel de lucht uit naar de machine.
Zoek de lucht variëteit [1], verwijder de derde NPT-stekker onder de lucht meter.
Installeer de adapter fitting P/N 58-1521 [2] in het verdeelstuk.
Installeer de magneetklep [3] georiënteerd zoals afgebeeld.
Sluit de ventielkabel aan op de adapter en sluit vervolgens de adapter aan op het connectorpaneel met label "PULSEJET".
 OPMERKING: als u op een machine met het CAN-smeerrooster installeert, gebruik dan niet de lucht/smeer-ventielkabeladapter (33-0596). Steek in plaats daarvan rechtstreeks in de connector met het label 'PULSEJET" op het CAN-smeerrooster.
Pak de PulseJet nozzle-assemblage uit.
Draai de klemschroef [1] los en schuif de klem en de PulseJet-eenheid op de P-COOL nozzle.
Stel het PulseJet-mondstuk zo in dat de olie inlaat [2] zich op de bodem bevindt.
Richt de nozzle ongeveer op de middenlijn van de spil (deze wordt later aangepast).
Draai de stelschroef vast.
Zoek de 1/4 "zwarte luchtslang [3] en sluit deze aan op de lucht fitting op de nozzle-assemblage.
Zoek de 5/32 "heldere olieslang [4] maar Niet doen Sluit deze aan op de olie fitting.  Deze slang wordt tijdens de eerste procedure aangesloten.
Monteer het olie reservoir op de machinebehuizing, Raadpleeg de afbeelding.
De olie-reservoir heeft magneten voor eenvoudige bevestiging.
Belangrijk: Schuif de magneten niet op de behuizing. In plaats daarvan, als je nodig hebt om het reservoir te verplaatsen, kantel het om de magneten los te maken en vervolgens voorzichtig terug te zetten.
Sluit de kabel en de luchtslangen aan op het olie reservoir en Raadpleeg het schema.
Sluit de luchtslangen aan op het ventiel.
  BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u de juiste slangen op de solenoïde aansluit, passend bij de kleur ritssluitingen. Als de slangen worden verwisseld, zal het hoge druk naar de tank sturen en de tank kunnen breken.
Schuif de trekontlasting [1] in de sleuf op de reservoir assemblage en draai de borgmoer vast.
Breng de meegeleverde Spiral wrap [2] van de behuizing naar de bovenkant van de machine om de kabels netjes te ordenen en te beveiligen.
Zorg ervoor dat de afvoerklep aan de onderkant van het reservoir zich in de gesloten (horizontale) positie bevindt [4].
Verwijder de reservoir dop en vul de tank met olie [3].  De tank niet overvullen.
OPMERKING: de tank vereist luchtruimte boven de olie om de positieve druk boven de olie te behouden.
Installeer Cap opnieuw.
Prime the Oil Line
Zorg ervoor dat er olie in het PulseJet reservoir zit en dat het deksel stevig is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat het reservoir lucht en de olieleidingen zijn aangesloten.
Koppel de olieleiding [1] los van de PulseJet-nozzle en laat deze over een container op de molen tafel draperen.
Druk op [DIAGNOSTIC] en navigeer naar het tabblad Maintenance (Onderhoud) en vervolgens naar het tabblad PulseJet [2].
Druk op [F4] om te beginnen met een priming cyclus. Elke cyclus duurt 10 minuten.  Het reservoir wordt tijdens de cyclus onder druk gezet.
Opmerking: Kleine machines kunnen slechts 1 cyclus duren om de lijn volledig te laten priten. Grotere machines kunnen 3 of 4 cycli duren. Zwaardere oliën kunnen langer duren om te priem. Doorgaan met priming cycli totdat olie [4] begint te druppelen uit de olie lijn in de container.
Opmerking: Terwijl de machine in de Prime Cycle is, kan de gebruiker een programma starten.   De gebruiker zal echter niet in staat zijn om de Prime-cyclus opnieuw te starten terwijl het programma wordt uitgevoerd.
Sluit de olieleiding weer aan op de PulseJet-nozzle.
In MDI-uitvoering:
M162 P10;
G04 P10.;
M30
Test de PulseJet totdat een sterke stroom zich ontwikkelt.
PulseJet M-codes
M-code
Beschrijving
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
M160
Actieve PulseJet annuleren
Om een actieve PulseJet M-code te annuleren.
M161 PNN
Continue modus
PulseJet wordt ingeschakeld wanneer een invoer beweging actief is in een programma. PNN is het aantal seconden tussen olie pulsen. Min = 1 sec Max = 99 SEC
M162 PNN
Modus voor één gebeurtenis
PulseJet wordt ingeschakeld voor een bepaald aantal pulsen. PNN is het aantal pulsen. Best gebruikt voor boren en tikken of om een gereedschap handmatig te smeren.
LET OP:  M162 PNN is een niet-blokkerende code.  Alles na de code zal onmiddellijk worden uitgevoerd.
M163 PNN
Modale modus
Activeert PulseJet om in te schakelen tijdens een ingeblikte boor of tap-cycli. PNN is het aantal pulsen voor elk gat.
Opmerking: Elke PulseJet M-code zal elke actieve eerdere PulseJet M-code overschrijven.
Opmerking: Instellingen 369 en 370 kunnen worden gebruikt om de standaardwaarden voor M161 en M162 te wijzigen wanneer er geen P is opgegeven.
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJet zal een consistente, snelle en strakke olie puls produceren als de lijn goed is gevuld, de dispenser naald niet verstopt is en een aanbevolen olie wordt gebruikt.
2.       Om de lijn altijd goed te laten primed:
  • Plaats het reservoir samen in de buurt van of boven de spil hoogte
  • Laat de tank nooit volledig drooglopen
3.       Als u vermoedt dat de naald van de dispenser verstopt is, vervang deze dan. Om dit te doen, schroef de gekartelde nozzledop van de nozzle en draai en trek de de gele basis zachtjes van de naald van de nozzle.
Opmerking: Dit zal de kleine terugslagklep veer blootstellen, niet verliezen. Druk de vervangende naald stevig op de nozzleconus. Herinstalleer de nozzledopvinger strak.
4.       Gebruik de aanbevolen olie: lichte Viscositeits oliën en tap-of snijvloeistoffen werken het beste. Zware Viscositeits oliën zoals motorolie, tandwielolie of zware aftap oliën produceren mogelijk geen hoogwaardige stroom.
5.       Als de olieleiding luchtbellen binnen krijgt, zal de pomp in de PulseJet-nozzle ze door het systeem passeren. Terwijl de bubbels door het mondstuk bewegen, zal de stroom zwak, belugeerd en inconsistent lijken. Nadat de bubbels passeren, de stroom zal terugkeren naar de juiste vorm.
6.       Zorg er altijd voor dat de reservoir dop is geïnstalleerd en vastgezet bij het uitvoeren van PulseJet om de juiste tankdruk te behouden.
PulseJet Lubrication
Raadpleeg Smeermiddel-vet en Afdichtmiddeltabel om onze aanbevolen olielijst te zien.
