My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
PulseJet - Installation - AD0454
Service Home Instruktioner PulseJet-installation-AD0454
PulseJet -installation
AD0454
Rev C – 5/2025
Denna procedur visar dig hur du installerar en PulseJet på VMC/UMC Fräsar.
Maskinkrav:
  • VMC/UMC som byggdes den 2019 oktober eller senare.
  • Programvaruversion 100.19.000.1123 eller senare.
  • Programmerbart kylmedel (tillval)
PulseJet Installation Video
Följande servicevideo visar hur du installerar PulseJet-systemet på VMC- och UMC-maskiner.
 OBS! Denna servicevideo är endast avsedd som referens och ersätter inte den skriftliga proceduren.
Hoses and Sensor Cable Installation
Obs!  Det här avsnittet krävs för fält installationer, gå till nästa avsnitt om alternativet Pulsejet köptes från fabriken.
Illustrationen visar PulseJet slang routing på en VF-2: .1 Översta vy 2: Från sidan
Dra munstyckets luftslang (1/4” svart slang) från CALM-skåpet, genom spindeldockan,  till PulseJet/PCool.
Route munstycket oljeslang (5/32 tum klar slang): från oljebehållaren, upp på taket, i kabelbärare, genom spindelhuvud, mot PulseJet/Pcool plats.
Route oljebehållaren luftslang (1/4 tum klar slang) från lugna skåp solenoid mot oljebehållaren plats.
OBS! Se till att lämna tillräckligt slack i varje ände.
Väg oljebehållaren nivå sensorkabeln från oljebehållaren plats, till toppen av taket till elskåpet.
Obs! Se till att du lämnar tillräckligt slack för att ansluta kabeln till oljebehållaren.
Termostatkabel till P71 på i/O-KRETSKORTET
PulseJet & Tank Installation
Stäng av luften i maskinen.
Lokalisera luft röret [1], ta bort den tredje NPT-kontakten under luft mätaren.
Montera kopplingsadaptern Art. 58-1521 [2] på fördelningsblocket.
Montera magnetventilen [3] orienterad enligt bilden.
Anslut solenoidkabeln till adaptern och anslut sedan adaptern till anslutningspanelen märkt "PULSEJET".
 OBS! Om du installerar på en maskin som har CAN smörj rack, använd inte luft/solenoidventil kabeladapter (33-0596). Anslut istället direkt till kontakten märkt ”PULSEJET” på CAN-smörjstället.
Packa upp PulseJet munstycke församlingen.
Lossa klämskruven [1] och skjut klämman och PulseJet-enheten på P-COOL-munstycket.
Justera PulseJet-munstycket med inloppskopplingen [2] vänd nedåt.
Sikta munstycket ungefär vid spindel mittlinjen (det kommer att justeras senare).
Dra åt ställskruven.
Hitta 1/4 "svart luftslang [3] och Anslut den till luft montering på munstycket församling.
Hitta 5/32 "klar oljeslang [4] men Gör inte Anslut den till olje tillbehöret.  Denna slang kommer att anslutas under Prime-förfarandet.
Montera oljebehållaren i maskinens hölje, se illustrationen.
Magneter som underlättar monteringen sitter på oljebehållaren.
viktigt: Skjut inte magneterna på höljet. Istället, om du behöver flytta reservoaren, luta den för att lossa magneterna och sedan försiktigt ställa in den igen.
Anslut kabel-och luftslangar till oljebehållaren se diagrammet.
Anslut tryckluftsslangarna till magnetventilen.
  VIKTIGT: Se till att ansluta rätt slangar till solenoiden, matchande färg zip slipsar. Om slangarna byts ut, kommer det att skicka högt tryck till tanken och kan brista tanken.
Skjut dragavlastning [1] i facket på reservoarenheten och dra åt Fästmuttern.
Använd den medföljande spiral omlottning [2] från höljet till toppen av maskinen för att smidigt organisera och säkra kablarna.
Se till att dräneringsventilen på undersidan av behållaren är i sluten (horisontell) position [4].
Ta bort behållarens lock och fyll på olja i tanken [3].  Överfyll inte tanken.
OBS! Tanken kräver luftutrymme ovanför oljan för att bibehålla ett positivt tryck över oljan.
Installera om locket.
Prime the Oil Line
Se till att det finns olja i PulseJet reservoaren och att locket är tätt installerad. Se till att behållaren luft och olje ledningar är anslutna.
Koppla bort olje ledningen [1] från PulseJet-munstycket och låt det drapera över en behållare placerad på kvarnbordet.
Tryck på [DIAGNOSTIC] och sök upp Maintanance (underhåll) och fliken PulseJet [2].
Tryck [F4] för att starta flödningscykeln. Varje cykel varar i 10 minuter.  Behållaren kommer att vara trycksatt under cykeln.
Obs! Små maskiner kan ta bara 1 cykel för att helt Prime linjen. Större maskiner kan ta 3 eller 4 cykler. Tyngre oljor kan ta längre tid att Prime. Fortsätt att köra priming cykler tills oljan [4] börjar droppa ut ur olje ledningen i behållaren.
Obs! Ett program kan startas under maskinens flödningscykel,  men en flödningscykel kan inte startas igen medan programmet körs.
Återanslut olje ledningen till PulseJet-munstycket.
Vid MDI-körning:
M162 P10;
G04 P10.;
M30
Testa PulseJet tills en stark ström utvecklas.
PulseJet M-codes
M-kod
Beskrivning
VAD DET ANVÄNDS FÖR
M160
Avbryt aktiva PulseJet-
För att avbryta en aktiv PulseJet M-kod.
M161 Pnn
Kontinuerligt läge
Kommer att vända PulseJet på när en feed flytta är aktiv i ett program. Pnn är hur många sekunder mellan olje pulser. Min = 1 SEK Max = 99 SEK
M162 Pnn
Läge för enskild händelse
Kommer att slå på PulseJet för ett definierat antal pulser. Pnn är hur många pulser. Används bäst för borrning och gängning eller för att manuellt smörja ett verktyg.
Obs:  M162 Pnn är en icke-blockerande kod.  Allt efter att koden kommer att exekveras omedelbart.
M163 Pnn
Modalt läge
Aktiverar PulseJet att slå på under någon konserverad borr eller TAP cykler. Pnn är hur många pulser för varje hål.
Observera: Alla PulseJet M-kod kommer att åsidosätta alla aktiva tidigare PulseJet M-kod.
Obs! Inställningar 369 och 370 kan användas för att ändra standardvärdena för M161 och M162 när ingen P anges.
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJet kommer att producera en konsekvent, snabb och stram olja puls om linjen är väl primade, dispensern nålen inte är igensatt, och en rekommenderad olja används.
2.       Att alltid hålla linjen väl primade:
  • Placera behållaren i närheten av eller ovanför spindel höjden
  • Låt aldrig tanken köras helt torr
3.       Om du misstänker att dispensern nålen är igensatt, Byt ut den. För att göra detta, skruva loss räfflade munstycket locket från munstycket och försiktigt vrida och dra den gula basen av nålen bort av munstycket.
Obs! Detta kommer att utsätta den lilla kontrollventilen våren, inte förlora den. Tryck fast ersättnings nålen på munstycket. Installera mun stycks locket finger tätt.
4.       Använd Rekommenderad olja: lätt viskositet oljor och knacka eller skära vätskor fungerar bäst. Oljor med tung viskositet som motorolja, kugghjuls olja eller tunga gäng oljor kan inte producera en högkvalitativ ström.
5.       Om oljan linjen får luftbubblor inuti, pumpen inuti PulseJet munstycket kommer att passera dem genom systemet. Medan bubblor rör sig genom munstycket, kommer strömmen visas svag, kolsyrat, och inkonsekvent. Efter bubblorna passera genom, kommer strömmen tillbaka till sin rätta form.
6.       Se alltid till att behållaren locket är installerat och åtdragna när du kör PulseJet för att bibehålla rätt tank tryck.
PulseJet Lubrication
Se Smörjfett-, och tätningsmedelstabell för rekommenderad oljelista.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
