My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
PulseJet - Installation - AD0454
Service hjemme How-to-procedure PulseJet-installation-AD0454
- Gå til afsnit - Back to Top
PulseJet -installation
AD0454
Revision C - 5/2025
Denne procedure vil vise dig, hvordan du installerer en PulseJet på VMC/UMC Fræsere.
Krav til maskinen:
  • VMC/UMC byggede på oktober 2019 eller senere.
  • Software version 100.19.000.1123 eller nyere.
  • Programmerbart kølevand (ekstraudstyr)
PulseJet Installation Video
Den følgende servicevideo viser, hvordan du installerer PulseJet-systemet på VMC-og UMC-maskiner.
 BEMÆRK: Denne servicevideo er kun til reference og erstatter ikke den skriftlige procedure.
Hoses and Sensor Cable Installation
Bemærk: Dette afsnit er påkrævet for felt installationer, skal du gå til næste afsnit, hvis Pulsejet mulighed blev købt fra fabrikken.
Illustrationen viser en slangeføring af PulseJet på en VF-2: 1: Top View 2: Side visning.
Før dysens luftslange (1/4 tommer sort slange) fra CALM-kabinettet gennem spindelhovedet mod placeringen af PulseJet/programmerbart kølevand.
Før dysen olie slangen (5/32 tommer klar slange): fra oliebeholderen, op på taget, ind i kabel bæreren, gennem spindel hovedet, mod PulseJet/Pcool placering.
Vej oliebeholderen luftslange (1/4 tommer klar slange) fra CALM kabinet magnet mod oliereservoir placering.
BEMÆRK: Sørg for at efterlade tilstrækkelig slæk i hver ende.
Før oliebeholderen niveau sensorkabel fra oliebeholderen placering, til toppen af taget til det elektriske kabinet.
BEMÆRK: Sørg for, at du efterlader tilstrækkelig slæk til at tilslutte kablet til olie reservoir sensoren.
Termostat kabel til P71 på i/O PCB
PulseJet & Tank Installation
Sluk for luften på maskinen.
Find luft manifolden [1], Fjern det tredje NPT-stik under luft måleren.
Installation af adapterfitting varenr. 58-1521 [2] i manifolden.
Installer magnetventilen [3] som vist.
Tilslut kablet til solenoidekabletn til adapteren, og tilslut derefter adapteren til stikpanelet, hvor der er mærket "PULSEJET".
 Bemærk: Hvis du installerer på en maskine, der har CAN-smøre stativet, må du ikke bruge luft/smøre solenoide kabel adapter (33-0596). Sæt i stedet direkte i stikket mærket 'PULSEJET" på CAN-smørestativet.
Pak PulseJet dyseassemblyen ud.
Løsn klemmeskruen [1] og skub klemmen og PulseJet-samlingen på P-COOL dysen.
Juster PulseJet-dysen, så olieindløbs-fittingen [2] er på bunden.
Mål dysen omtrent ved spindel midterlinjen (den vil blive justeret senere).
Spænd sætskruen.
Find 1/4" Black Air Hose [3], og Forbind den til luftarmaturet på dyseenheden.
Find 5/32" klar olie slange [4], men Gør ikke Tilslut den til olie armaturet.  Denne slange vil blive tilsluttet under Prime-proceduren.
Monter oliebeholderen på maskinens kabinet, se illustrationen.
Oliebeholderenheden har magneter for nem montering.
vigtigt: Skub ikke magneterne på kabinettet. I stedet, hvis du har brug for at flytte reservoiret, vippe den til at løsne magneterne og derefter forsigtigt sætte den ned igen.
Tilslut kablet og luftslangerne til oliebeholder samlingen, se diagrammet.
Tilslut luftslangerne til solenoiden.
  Vigtigt: Sørg for at forbinde de korrekte slanger til magnetventilen, hvilket svarer til farven zip Ties. Hvis slangerne byttes, vil det sende højt tryk til tanken og kunne Bristning tanken.
Skub trækaflastningen [1] ind i åbningen på reservoir enheden, og stram fastgørelses møtrikken.
Påfør den medfølgende spiral wrap [2] fra kabinettet til toppen af maskinen for at hjælpe med at organisere og sikre kablerne pænt.
Sørg for, at afløbsventilen på bunden af reservoiret er i den lukkede (horisontale) position [4].
Fjern beholderens hætte, og fyld beholderen med olie [3].  Undlad at overfylde tanken.
BEMÆRK: Tanken kræver luftrummet over olien for at opretholde et positivt tryk over olien.
Sæt hætten på igen.
Prime the Oil Line
Sørg for, at der er olie i PulseJet reservoir, og at låget er stramt installeret. Sørg for, at reservoiret luft-og olieledninger er tilsluttet.
Frakobl olieledningen [1] fra PulseJet dysen, og lad den drapere over en container, der er anbragt på fræser bordet.
Tryk på [DIAGNOSTIC] og naviger til fanen Maintenance (Vedligeholdelse) og derefter til PulseJet [2].
Tryk på [F4] for at begynde en priming-cyklus. Hver cyklus varer 10 minutter.  Reservoiret vil blive under tryk i løbet af cyklussen.
Bemærk: Små maskiner kan tage kun 1 cyklus til fuldt ud Prime linjen. Større maskiner kan tage 3 eller 4 cyklusser. Tungere olier kan tage længere tid at prime. Fortsæt med at køre priming cyklusser, indtil olien [4] begynder at dryppe ud af olieledningen ind i beholderen.
Bemærk: Mens maskinen er i priming-cyklus, kan brugeren starte et program.   Brugeren kan dog ikke starte priming-cyklus igen, mens programmet kører.
olieledningen til PulseJet dysen igen.
I MDI opstille:
M162 P10;
G04 P10.;
;M30 ;%
Test PulseJet, indtil en stærk strøm udvikler sig.
PulseJet M-codes
M-kode
Beskrivelse
HVAD BRUGES DET TIL
M160
Annuller aktiv PulseJet
For at annullere en aktiv PulseJet M-kode.
M161 Pnn
Kontinuerlig tilstand
Vil slå PulseJet til, når en feed flytte er aktiv i et program. Pnn er hvor mange sekunder mellem olie pulser. Min = 1 sek maks. = 99 SEK.
M162 Pnn
Enkelt begivenheds tilstand
Vil tænde PulseJet for et defineret antal pulser. Pnn er hvor mange pulser. Bedst bruges til boring og gevindskæring eller til manuel smøring af et værktøj.
Bemærk:  M162 Pnn er en ikke-blokerende kode.  Noget efter koden vil blive henrettet med det samme.
M163 Pnn
Modal tilstand
Aktiverer PulseJet til at tænde under enhver dåse boremaskine eller gevindcyklusser. Pnn er hvor mange impulser til hvert hul.
Bemærk: Enhver PulseJet M-kode vil tilsidesætte enhver aktiv tidligere PulseJet M-kode.
Bemærk: Indstillinger 369 og 370 kan bruges til at ændre standardværdierne for M161 og M162, når der ikke er angivet et P.
Tips and Troubleshooting
1.       PulseJet vil producere en konsekvent, hurtig og stram olie puls, hvis linjen er godt primet, dispenseren nål er ikke tilstoppet, og en anbefalet olie bliver brugt.
2.       For altid at holde linjen godt primet:
  • Placer reservoir samlingen i nærheden af eller over spindel højden
  • Lad aldrig tanken køre helt tørt
3.       Hvis du har mistanke om, at dispenseren er tilstoppet, skal du udskifte den. For at gøre dette skal du skrue den riflede dysehue ud af dysen og forsigtigt dreje og trække den gule bund af nålen ud af dysen.
Bemærk: Dette vil udsætte den lille check ventil fjeder, ikke mister den. Tryk den nye nål fast på dysen konus. Re-installere dyse hætten finger stramt.
4.       Brug anbefalet olie: lette viskositets olier og tappe-eller skærevæsker fungerer bedst. Tunge viskositets olier såsom motorolie, gearolie eller tunge tappe olier kan ikke producere en strøm af høj kvalitet.
5.       Hvis olieledningen får luftbobler indeni, vil pumpen inde i PulseJet dysen passere dem gennem systemet. Mens bobler bevæger sig gennem dysen, vil strømmen fremstå svag, kulsyreholdige og usammenhængende. Efter boblerne passerer igennem, strømmen vil vende tilbage til sin rette form.
6.       Sørg altid for, at reservoir hætten er installeret og strammet, når du kører PulseJet for at opretholde den korrekte tank tryk.
PulseJet Lubrication
Der henvises til Tabel for smøremiddel, fedt og forsegling for at se vores liste over anbefalet olie.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
